08.02.2012, 15:11 (13:11) | #721 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
прям как в анекдоте
Притча о яблоневом саде Одна семья жила в своем доме с большим участком, сараем, курами-кроликами и гаражом.* Семья была большая — муж с женой, дети, младшие братья мужа и старая-старая бабушка. И был у них при доме большой яблоневый сад. Каждый год в конце лета собирался урожай яблок, и они укладывались на хранение в погреб. Раз в три-четыре дня яблоки перебирались и если какое-то уличалось в попытке сгнить, его съедали, а хорошие продолжали хранить. Так они и жили дружной семьей. Время шло. Бабушку все больше одолевали старческие хвори, она теряла силы и наконец, слегла совсем. Дело быстро шло к концу. И вот, лежит бабушка в постели, отходит. Вся семья собралась в комнате. Старушка уже почти ни на что не реагирует и вдруг начинает плакать. Все к ней: — Бабушка, болит что? Может, укол сделать? А она им, заливаясь горючими слезами: — А ить я всю жизню ела гнилые яблоки… Отсюда мораль: ешьте яблоки, пока свежие. у меня был дед,так вот очень бережно относился к хлебу.когда покупалась свежая булка,то от вчерашней-позавчерашней всегда отавалась пара кусочков.. так он всегда возмущался тем,что хлеб не доеден.а никто не хотел есть вчерашний хлеб. ...и вот он его всегда доедал..... так и ел всегда вчерашний хлеб...... |
08.02.2012, 19:15 (21:15) | #722 |
Благодарностей: 184
234
Может я и не прав, но как то с трудом верится, что батарея сохранила свои свойства. Из чего там она устроена? Вроде изнашивается
На счет хлеба. У меня бабушка блокаду пережила - я тоже всегда хлеб доедаю. И тарелку хлебом вытираю, хоть и не культурно это. Но это ничего не значит - батарею я бы выкинул :) |
08.02.2012, 19:25 (21:25) | #723 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
09.02.2012, 01:10 (01:10) | #724 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
ADubinskiy, не к месту притча. Результат теста аккумулятора: Три раза подряд имитация пуска - напряжение держит 11.36 - 11.32 В, остаточная ёмкость - 99%, плотность электролита - 1.28. Яблоко далеко не гнилое.
Так что - ВЕРЮ! но лучше сменить на новый, раз есть |
Поблагодарили: | Игарёня (09.02.2012) |
09.02.2012, 12:53 (11:53) | #725 |
Благодарностей: 96
196
Опишу вкратце решение своей проблемы с заводкой в морозы.
Вчера так я и не завелся, пару раз стартер крутанул, потом АКБ приказала долго жить. Перед тем как поехать в магазин за новой нужно было посмотреть какая установлена у меня. Снял пластиковые крышки те что на полу возле сидения, само сидение отодвинул назад, открутил звездочкой на 10 болты, а теперь ВНИМАНИЕ!!! не повторите моей ошибки... почему то никто не пишет что перед тем как опрокинуть сидушку назад нужно снять пластиковые крышки сзади, я одну сломал для человека, который впервые меняет АКБ в туре инфа пригодится. Судя по краске на болтах, сразу понял что АКБ не менялась. В боксе обнаружил аккум фирмы MOLL 95 AH. Сразу скажу что я взял сотку Варту, ибо в наличии ничего другого не было. Поставил на место, все собрал. Заводил долго. стартер крутил секунд 30-40, кое-как завел, дыма чуток черного было. Прогрел, и поехал в теплый гараж. Снял дросельную, сразу подофигел сколько там пластилина было . Что бы демонтировать коллектор нужно открутить 9 болтов на 13 длинной головкой, 10-й болт серху на 10 ключ. Все почистил жидкостью для промывки инжекторов, хотя можно было обойтись и бензином. Не знаю на сколько у меня хорошо получилось почистить коллектор, берут меня сомнения что внутри промывка разьела толстый шар налета типо пластилина, все что смог почистил механическим способом. Го*на было много. Поменял все свечи. Оказалось что рабочая была только одна На все про все ушло часа 2-2.5 вместе с промывкой. Мыл долго и щепетильно. Теперь не могу отмыть руки В итоге: аккум 120 евро, свечи 50, промывка 5, пиво 5. Сегодня сутра было -24. Прогрел на всякий случай 3 раза свечи и завелся с пол пинка, чего и всем желаю Пы.Сы Решил прикрепить фото дросельной, может кому послужит мотивацией для разборки своей |
Последний раз редактировалось serg0k; 09.02.2012 в 15:47. |
Поблагодарили: | balaban (09.02.2012), chikanarik (09.02.2012), Gennady512 (28.08.2012), Nik (09.02.2012), Rassadin (09.02.2012), SABA77 (23.03.2013), Wolf911 (10.02.2012), Игоряныч (09.02.2012), юра tuar (10.02.2012) |
09.02.2012, 15:25 (15:25) | #726 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
serg0k, Молодец!
Хорошо, когда руки есть и растут "от куда надо" Особенно мне понравилось: Цитата:
пиво 5.
09.02.2012, 16:12 (16:12) | #727 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
09.02.2012, 16:15 (16:15) | #728 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Ребят а у меня такой вопрос. У меня стоит 2 АКБ, после того как наступили холода турик перестал завадится. На днях я поменял основной АКБ который находится под седеньем, поездел день вроде все норм было!! Но теперь опять такая же проблема, не заводится. Пытается крутануть, но не хвотает. Седня поехал к мастерам мереть вольтаж. Оказалась что тот который новый выдает как и должен 13,5, а то который на вебасто в багажнике выдает только 11 В. В чем может быть проблема?! Может ли из за того что тот который в багажнике стоит тянит при заводе на себя и из за этого мне не хватает мощности стартонуть?! Или это дело все таки может быть в генераторе или свечах и т.д.??
09.02.2012, 16:22 (16:22) | #729 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
pachar, зарядите второй. На работающем двигателе замеряйте напряжение на двух АКБ. Должно быть в пределах 14 вольт. |
09.02.2012, 17:55 (17:55) | #731 |
рамзес, з седня так и проверил на заведенной машине. Который под седеньем дает даже на клемы под капотом 13,5 а тот который в багажнике всего 11!! Машина 2005 года, не думаю что зарядка поможет так как АКБ скорей всего свое уже отработал. Быть бы только уверенным что это проблема в багажном АКБ, прежде чем его его преобретать!!
Добавлено через 1 час 20 минут 56 секунд Ребят, есть у кого еще какие соображения что это может быть?! |
Последний раз редактировалось pachar; 09.02.2012 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2012, 18:55 (17:55) | #732 |
Благодарностей: 96
196
пробег/год/бренд топлива ??? ну и как ранее заводилось все...типа сразу кирдык настал из-за аккума или все постепенно и на нормальном аккуме и дальше б заводил как прежде /много вопросов, но интересно /
Поблагодарили: | Rassadin (09.02.2012) |
09.02.2012, 18:58 (20:58) | #733 |
Благодарностей: 184
234
с точки зрения здравого смысла вторая батарея на не заведенной машине должна быть отключена от основной сети и влиять на первую не должна никак. включаться она в сеть должна только после заводки, чтобы брать ток с генератора. если она хреновая, то с генератора может брать очень много тока, так много, что на потребители (фары, печка, свечи, пр) и на основную батарею не хватает. так что я бы поменял и вторую батарею тоже - скорее всего дело в ней
09.02.2012, 19:58 (18:58) | #734 |
можете для чайника выложить фото а лучшее видео как менять свечи хочу тоже поменять ! в городе нету норм мастера которому можно доверить машину! заранее спасибо!)))
09.02.2012, 23:54 (22:54) | #735 |
Благодарностей: 96
196
ilan, Сложностей особых нет. Уже было здесь читать 8-й пост, а на второй странице и фото есть. Поиск рулит!!! Удачи
Добавлено через 4 минуты 26 секунд Nik, А вот насчет звёзд не понял... |
Последний раз редактировалось serg0k; 09.02.2012 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2012, 07:18 (07:18) | #736 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
serg0k, про облицовки салазок уже писали. Эт ты не нашёл. Ещё я матерился насчёт боковых, которые только именем Северного сияния можно воткнуть на место. А вот проблемы у тебя были в первую очередь от свечей. Мой тоже на одной свече заводился до минус 15. А дальше начинались пляски святого Вита. Как поменял - как рукой сняло. Так что жаль твой аккум. У меня тоже 2005 г и состояние эл блока под сидением меня поразило. Всё сверкает хромом и медью. Коллектор твой впечатлил. Недопонял какой у тебя регион? Что за солярка то?
10.02.2012, 21:46 (20:46) | #738 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Камрады, купил сегодня свечи, думаю на выходных поменять.
За одно дроссель да впускной почищу. Только вот думаю, прокладки впускного надо новые или старые пойдут? (про прокладки совсем забыл) Ребят, кто менял свечи, ставили старые прокладки или новые? |
10.02.2012, 22:04 (22:04) | #739 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
У меня старые оставили. Думаю, что ставить новые нет смысла, там все нормально.
Поблагодарили: | юра tuar (10.02.2012) |
