Старый 31.05.2019, 14:44 (13:44)   #721
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Конечно АКБ ни причем, я про шимы внутри радара, а на вскидку их здесь три- четыре (по количеству дросселей и подтянутых к ним конденсаторов, сейчас как раз схему внутреннего питания рисую) . так что кан-интерфейс и проц работает, но это не означает, что работает сам излучатель или еще какая цепь, потому он ошибки и пишет. Под подозрением 4 и 5 группа (1-ые позиции)
Держи
Тип файла: jpg YAAAAgDOeuA-960.jpg (228.2 Кб, 45 просмотров)
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2019, 14:46 (13:46)   #722
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
"измеряемые величины" - это расшифровка принятых по цифре от блока данных. Как вы таким образом ШИМ питания компонентов схемы хотите увидеть?, и главное понять что он причина ошибки?
ШИМа на питании самого блока не может быть по определению - шимящие АКБ в природе не встречаются совсем ....
напишите измеряемую группу вечером в пятницу - гляну.
все он правильно говорит, радар отдает инфу о температурах и напряжениях контрольных
and5645 (31.05.2019)
Старый 31.05.2019, 16:10 (16:10)   #723
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Моя версия подтверждается, нет питания, буду ковырять.
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 14:49 (14:49)   #724
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Вот и мои измеряемые на АСС
АСС включен. авто стоит на месте.
первые 100 окон имеющих значения.
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (83.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (84.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg (81.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный4.jpg (83.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный5.jpg (76.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный7.jpg (75.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный8.jpg (70.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 01.06.2019 в 14:52.
Старый 01.06.2019, 14:57 (14:57)   #725
Timm
Аватар для Timm
... Под подозрением 4 и 5 группа (1-ые позиции)
Судя по входному напряжению - у вас двигатель не заведен. может это как то влияет, Бог его знает что немецкие инженеры придумали ...
and5645 (02.06.2019)
Старый 02.06.2019, 22:50 (22:50)   #726
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Timm Спасибо, то что нужно, в командировке, вернусь буду ковырять
Старый 03.08.2019, 22:16 (21:16)   #727
touran166
touran166 Младенец
Здравствуйте. Подскажите что делать всё было хорошо приехал домой вечером стал заводить машину а там загорелась ошибка по двигателю. Подключил комп. выдаёт ошибки нет связи с блоком адаптивного круиза и ошибка 03197 в блоке 3 Сокращение остановочного пути 2 в блоке управления ADR(J428).
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2019, 22:59 (21:59)   #728
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Если 13 блок радара не выходит на связь то сначала проверяем предохранитель и нет ли обрыва по кан шине, если все норм но связи так и нет то нужно паять радар, проблемы с процессором, то пишите мне в ЛС я их ремонтирую
Старый 23.10.2019, 19:56 (18:56)   #729
Кира_1983
Кира_1983 Младенец
Добрый день уважаемые соклубники. выкладываю свой отчет по доустановке адаптивного круиз контроля. делал все сам. Итак имеем туарег 2008 года рестайлинг двигатель 3 литра дизель BKS.
для установки было закуплено
1. радар на ебее в сборе с кронштеном
2. кнопки руля левые под адаптивный круиз
3. коса проводки фронтальная
4. блок подрулевых переключателей с кнопкой фронт скана
5. эмблема решетки
плюс немного проводов клемм изоленты. Для тех у кого нет обогрева руля возможно еще придется менять подрулевой блок. полный список запчастей хорошо расписан в http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=19 этом сообщении.
Далее начинаю с салона. разбираю рулевую колонку, снимаю руль с подушкой. На подушке заменяю кнопки, меняю подрулевой переключатель на новый и собираю все назад. Это заняло около часа неспешной работы. Был под рукой фотик поэтому смог заснять процесс. далее неспеша скинул бампер прикрутил радар и пробросил новую косу (можно добавь 4 провода к уже имеющейся, но у меня была готовая под радар) и соединил под левым лонжероном с подкапотной проводкой.
Далее начинается самый геморойный ужасный сложнейший (для меня) этап. Это провести три провода (питание и два кан шины, так как массу прикрепил недалеко от места соединения жгутов) в салон. вел три провода паралеьно штатной проводке, пришлось вытащить фару и наполовину отркутить крыло, так как засовывать провода в штатную гофру очень не удобно. Моторный щит прощел через резиновую заглушку под теплоизоляцие недалеко от места прохода родных жгутов, провести провода через штатные жгуты не смог (залито каким то герметиком) далее пришлось с большим кол-вом нехороших слов снять монтажный блок под левой частью водоотводящего короба(вынимается верхня и нижня часть, среднюю вынуть невозможно, работаем как можем) также проложил все провода в штатной гофре, плюс поставил сирену ( хочу доустановить штатную сигналку ) в салон через штатную резинку провода просунуть также не удалось, все залито герметиком, пришлось просверлить дырочку в резиновой заглушке чуть выше и провести отдельно. Как прошел в салон, дальше уже совсем легко. Кан шину паралельно штатной проводке прокинул за щиток приборов и подключил кан шину в зеленый разъем 8 и 9 разъем. Питане подцепил на левый предохранительный блок на 24 предохранитель (в ельзе предлагается на 51 предохранитель) но мануале стоял 24 и к тому же он был свободен. Повесил на него 5А.
Далее все собираем и начинается самое интересное - это кодирование.
Итак закодировать все помог очень умный человек (огромное ему спасибо) - Дмитрий с пассат клуба (он себе ставил на пассат) с использование VAS. Однако можно все закоидровать и с помощью ваг кома.
ЧТобы закодировать для радара надо
1. закодировать гейтвей указав наличие 13 блока. длинной кодировкой кодируем гетвей
2. закодировать блок АБС. была кодировка 4482 для активации адаптивного круиза +2048 = 6530 новая кодировка блока АБС. блок Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
3. сменить кодировку двигателя была 11775 сменил на 11779 ( спасибо подсказали здесь)
4. активировать адаптивный круиз контроль в двигателе 01 - Engine
GRA_aktivieren = 11463
GRA_deaktivieren = 16167
ADR_aktivieren = 13377
вводить коды в кодировани II
5. закодировать подрулевой блок 16 -
00xxx?x
2 = ADR
Стираем все ошибки и наслаждаемся работой адаптивного круиз контроля.
Это ADR_aktivieren = 13377
Что включает?
Кира_1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 22:58 (22:58)   #730
Timm
Аватар для Timm
Что включает?
режим ADR и включает.
Старый 14.12.2019, 22:10 (21:10)   #731
Nikolaj1806
Аватар для Nikolaj1806
Nikolaj1806 Младенец
Добрый день! Подскажите, как перепрошить радар круиза до 0391, все темы перечитал, файл прошивки .sgo скачал, в нужные директории все положил, все адреса прописал, а 19 пункт обновление ПО так и не появился, как влить прошивку в радар?
Прочитал про обновления других блоков, что типа кроме .sgo файла нужно еще сгенерировать файл .stt и положить их в одну папку , так теперь не могу найти как правильно обозвать этот файл, так как от этого зависит будет видеть его VAS или нет. Другие блоки в списках есть, а 13 отсутсвует, Буду благодарен за помощь!
01-Двигатель -- название STT файла mot_01
02-АКПП -- название STT файла Get_02
03-ABS-EPS -- название STT файла bre_03
3С-Смена полосы -- название STT файла swa_3c
4F-Центр.электрон. II -- название STT файла ezz_4f
05-Допуск и Запуск -- название STT файла ZUS_05
5F-Информац.электр -- название STT файла ife_5f
6C-Камера задн. вида -- название STT файла rfk_6cf
6D-Электр.багажника -- название STT файла hde_6d
6F-Блок комфорта II -- название STT файла zkz_6f
08-Климат-контроль -- название STT файла KLH_08
09-Центр.Электроника -- название STT файла EZE_09
11-Двигатель II -- название STT файла m2b_11
15-Подушки безопастности -- название STT файла air_15
16-Руль -- название STT файла lre_16
17- Панель приборов -- название STT файла SCH_17
18-Автономный отопитель -- название STT файла zst_18
19-CAN-шина -- название STT файла did_19
28-Климат сзади -- название STT файла kbh_28
Nikolaj1806 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 22:58 (22:58)   #732
Timm
Аватар для Timm
как перепрошить не скажу - просто не знаю ... но если всё работает - лучше не рисковать ...уже были убитые радары ...
Старый 15.12.2019, 15:20 (14:20)   #733
Nikolaj1806
В том-то и дело что не работает как нужно через некоторое время после начала движения уходит в ошибку по причине элокторомагнитных полей ( дословно не помню), один радар ODISом уже положили, до того как прочитал, что они этой программой не шьются, а ложатся((( Тут товарищи описывают что шили VAS-PC, но блин 19 пункт прошивки у меня не появляется
Старый 15.12.2019, 19:54 (19:54)   #734
Timm
Аватар для Timm
такую ошибку вроде как надежно лечат ограничением напряжения питания самого радара ..поищите - где то писали - КРЕНку ставят, или импортный аналог и всё ОК. (15-55р. всё удовольствие)
подробней не скажу - у меня не было ни разу такой ошибки, хоты версия проши - старая …с которой радар купил... шить не решился - и так отлично работает …
з.ы. ...толи 12В, толи 13,2В - максимум питания должно идти ..не помню на память ...
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2019 в 20:08.
Старый 25.12.2019, 17:06 (17:06)   #735
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
dis_13.stt
Nikolaj1806 (09.01.2020)
Старый 07.01.2020, 22:46 (21:46)   #736
Nikolaj1806
Большое спасибо! Радар перепрошит благодаря набору файлов, которые мне сгенерировал JekaKey!
Но проблему это к сожалению так и не решило, после некоторого времени после начала движения радар опять уходит в ошибку и круиз вырубается, может кто-нибудь подскажет как можно его обойти т.е. чтобы круиз работал без радара, просто незнаю уже как бороться с данной проблемой!
Старый 10.01.2020, 16:28 (16:28)   #737
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Лог с Васи диагноста выложи по ошибкам
Nikolaj1806 (22.01.2020)
Старый 21.01.2020, 17:40 (16:40)   #738
Nikolaj1806
Адрес 01: Двигатель Маркировки: 059-907-401-ASB.clb
Номер детали в режиме упр.: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D
Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI A000AG 0050
Код Программного обеспеч: 0011775
Рабочий код: WSC 76562 146 62436
VCID: 2C57B2B18C0B302A57-5178
1 Ошибка найдена:
005717 - Опросить память неисправностей
P1655 - 000 - блока управления круиз-контроля - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 6
Сброс счетчика: 255
Пробег: 226860 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.01.18
Время: 17:06:37
Об/мин.: 1134 /min
Скорость: 33.6 km/h
Рабочий цикл: 1.0 %
(не единицы): -1.00
Бин-биты: 00000000
Бин-биты: 00000000
Бин-биты: 00000100
Адрес 13: Круиз-контроль Маркировки: Не
Номер детали в режиме упр.: 7L6 907 567 B HW: 7L6 907 567 B
Компонент и/или Версия: AC201 RDW 1 031 0391
Код Программного обеспеч: 0010000
Рабочий код: WSC 00256 935 999999
VCID: 3D718FF56071A9A2F0-8068
1 Ошибка найдена:
00272 - Отключение по причине электромагнитных помех
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 10101100
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 33
Пробег: 226860 km
Дата: 2020.01.18
Время: 17:06:37
Счет: 64
Старый 22.01.2020, 21:48 (21:48)   #739
Timm
Аватар для Timm
...почему не хотите ограничение напряжения попробовать .. и/или проводку попробовать дублировать? - там 4 провода всего ...
и не стоит ли у вас какие нибудь led лампы с обманками?
Старый 22.01.2020, 22:06 (21:06)   #740
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
У него прошивка уже стоит 0391 так что там 99% что проблема с самим модулем радарным. Проверяется легко в момент когда радар отключается втыкаем диагностику лезем в 13 блок далее читаем группы 004 005 если первые параметры 0 вольт в обоих группах то нужен ремонт
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
