Старый 16.12.2009, 22:09 (02:09)   #721
verdimka
verdimka Младенец
Скорей всего прогреваешь аккумулятор слабым током
verdimka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 14:08 (14:08)   #722
MYXA
Аватар для MYXA
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
MYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курс
Почитала всю ветку, очень познавательно, не смотря на прочитанный мануал
Но появились вопросы:
1) настроила себе открывание только на водительскую дверь. Но при повторном нажатии кнопки "открыть" остальные двери не открываются. Открываются только кнопкой из салона. Какой шаманский танец я не сплясала перед ним?
2) кто-нибудь знает, по какому принципу перелистываются радиостанции с руля через менюшку РАДИО? Не по настроенным частотам это точно, ибо "Шансон" и "Русское Радио" я никогда не слушаю, не настраиваю и ты пы.
3) в экранчике, где высвечивается информация по среднему расходу, времени поездки и т. д. есть показания на 2-х водителей? или показания по текущей поездке (цифра "1") и средние за какой-то период (цифра "2")? Не нашла нигде ничего об этом. Как можно обнулить показания под цифрой "2"?
Турик дорестайл с монохромным дисплеем, если это важно.
MYXA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 15:49 (15:49)   #723
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
1)не позднее 5 сек после первого нажатия
2)в порядке увеличение-уменьшения рабочих частот
3)не обнуляется
По моему так
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MYXA (18.12.2009), Игоряныч (27.01.2010)
Старый 18.12.2009, 17:54 (17:54)   #724
Серго
Аватар для Серго
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
Серго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классов
По первому пункту можно поспорить. Два нажатия подряд открывают все двери. Видимо между нажатиями должно быть меньше 1 сек. ну или больше 5 сек.
Серго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 18:17 (18:17)   #725
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 690
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Попробуй нажать и подержать колёсико секунды 2-3. У меня на GP так обнуляется любой показатель.
FCK на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 21:27 (21:27)   #726
bekkir
bekkir Детский сад
По умолчанию Заряд аккумуляторной батареи
Для 3.0 TDI после 2007 года. Для электросети с одной аккумуляторной батареей, процесс заряда очень прост. Зарядное устройство надо просто подсединить к клеммам под капотом и зарядить АБ.
bekkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 07:30 (13:30)   #727
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
Камрады!
Вышла в свет новая книжка по ремонту Турика. Вот http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc...e=2&c=linkinfo. Я себе купил.
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grisha (05.01.2010), krys (24.12.2009), vital (24.12.2009)
Старый 24.12.2009, 09:06 (09:06)   #728
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Камрады!
А CD-диск есть в комплекте? В старой был.
Старый 24.12.2009, 11:48 (17:48)   #729
Infinity
Благодарностей: 259
Нет CD диска не было. А может сцуки не положили.
Старый 24.12.2009, 12:55 (12:55)   #730
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Не помню точно, но где-то, кажись, в мануале по РНСке было: надо в меню магнитолы отметить галочкой про перелистывание (типа все подряд или только по радиостанциям, введненным в память).
Посмотрите настройки.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 19:11 (19:11)   #731
mike099
Аватар для mike099
Поблагодарил(а): 44
mike099 Младенец
По умолчанию Вопрос к спецам по 2-climatic
Доброго времени! 3.2 америкос, на 2-х зонном климате справа на крутилке кнопка ECO. В инструкции видимо уже на рестайл там должна быть AC, т.е. кондей. Вопрос: ECO=AC и когда включена значит работает кондюк?
mike099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 09:20 (08:20)   #732
дмитрий 1974
Аватар для дмитрий 1974
дмитрий 1974 Младенец
Когда горит ЕСО - кондей не работает и наоборот
дмитрий 1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mike099 (28.12.2009), pvishnyakov (19.12.2013)
Старый 28.12.2009, 21:09 (21:09)   #733
mike099
Аватар для mike099
Поблагодарил(а): 44
mike099 Младенец
Спасибо за ответ
Старый 29.12.2009, 22:25 (23:25)   #734
Kirych76
Аватар для Kirych76
Kirych76 Младенец
1. Как уже писали, между нажатиями должно пройти довольно мало времени. У меня, бывает, не всегда срабатывает, приходится неск. раз нажимать.
2. не знаю.
3. Под цифрой 1 идут показатели текущей поездки, т.е. пока не выключалось зажигание более чем на хх минут (не помню точную цифру). Под номером 2 идет накопление данных за длительный срок (если не ошибаюсь, то до 9999 км пробега и по "времени езды", на сколько помню, тоже ограничение есть - по достижении предельных показателей все обнуляется). Обнулить данные можно удерживая одну из кнопок управления бортовым компом (постоянно забываю сам какую именно
Kirych76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 22:26 (01:26)   #735
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Друзья, как отключить подсветку руля? Какие кнопки надо нажимать.. Если можно схематично!!!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 22:28 (22:28)   #736
На руле есть две кнопочки , руки в дырки руля просунь и почувствуешь их. Одна для подогрева другая отключает подсветку на руле
Saruman (03.01.2010)
Старый 03.01.2010, 22:28 (22:28)   #737
Буцефал
Аватар для Буцефал
Слева сбоку от руля маленькая кнопка.
Старый 03.01.2010, 22:34 (01:34)   #738
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
А фсё нашёл, где она должна быть... Но написано хитро на обратной стороне руля возле кнопок управления, это где? На ободе???
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Nik, А ну всё понятно!!! Пьянный еще просто после НГ!!
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Буцефал,
Последний раз редактировалось Saruman; 03.01.2010 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Сокол (20.01.2012)
Старый 04.01.2010, 04:19 (04:19)   #739
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
А вот схема про радиостанции действительно неопнятна! И по ТВ-каналам тоже! Крутанешь на один щелчок на руле - а станция\канал убегают на несколько! КакоВа спрашиваеццо??? Логичней по одной(-ому) было бы... Как перестроить?
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2010, 17:00 (17:00)   #740
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
sergo_r5, никак, она сначала прыгает по РДС а потом по каналам без РДС. У меня сама переключается с частоты на частоту при этом работает дорожное радио-во какая умная. Частоты разные в Покрове или Шатуре и во Владимире, так вот где сигнал сильнее туда и перескакивает.
yan80 (20.08.2018)
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
