29.04.2011, 10:30 (09:30) | #721 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
mikas_allroad, вчера пока ехал домой следил за температурой масла в акпп.... дошла до 84 градусов. Это нормальная температура?
29.04.2011, 15:36 (15:36) | #722 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
по предыдущей ссылке на коробку Ауди, вот Группа индикации 006: Поле индикации 1: Температур трансмиссионного масла -G93 (-55 до 205°C) - а 84 получается нормальное значение. |
01.05.2011, 12:30 (12:30) | #723 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Werkstatt, Георгий приветствую, не подскажешь что за ошибка, что с ней делать? все вроде работает нормально, читал ниже в постах - написано "забить"
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L0 959 933 E Компонент: GY HSG 0201 Кодировка: 0000085 Мастерская #: WSC 02172 444 52168 VCID: 3E78C2E112B7 Part No: 7L0 959 701 Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 1 неисправность: 00000 - Окончание вывода 000 |
01.05.2011, 13:16 (15:16) | #725 |
Благодарностей: 160
285
Werkstatt, да но в немецком варианте эта ошибка яснее нестала:
00000 Ausgabe Ende Окончание вывода |
01.05.2011, 13:19 (13:19) | #726 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поэтому, раз нет ведомой диагностыкэ, стоит попробовать осмотреть выходной ток из блока. Штекерные соединения, например.
Поблагодарили: | Dru77 (01.05.2011) |
01.05.2011, 13:31 (15:31) | #728 |
Благодарностей: 160
285
а помоему эта ошибка в план проверки ведомки не попадает. в списке ошибок висит, а в плане ее нету.
03.05.2011, 09:30 (13:30) | #729 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Достали постоянно появляющиеся глюки, оч нужен дельный совет как это победить. Стираю накопившиеся ошибки, приблизительно неделю езжу без проблем. Через 5-7 дней. После включения зажигания символ "пьяная машинка" гаснет и через секунду загорается снова, при движении минут через 10 загораются индикация коробки передач, горят 1-6 сплошной коричневой полоской. При всех этих симптомах машина едет и скорости преключает ...но время от времени дергает коробка и плавают обороты движка.На днях почитал ошибки, вот что выдает:
Среда,27,Апрель,2011,21:22:52:21515 VCDS Версия: Release 908.0 Дата версия: 20090911 ADS -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ5D074966 Пробег: 75780km/47087miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No SW: 022 997 032 L HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6736 Кодировка: 0001133 Мастерская #: WSC 00164 935 83164 2 Найдены неисправности: 16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ 16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал P0101 - 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Готовность: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 BN Компонент: AL 750 6A 0586 Кодировка: 0004136 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Кодировка: 0014594 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0105700 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 E Компонент: 2L HSG 0201 Кодировка: 0000085 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Part No: 7L0 959 701 G Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 C Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 C Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 Part No: 7L0 907 719 Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 Компонент: B Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Примечание: Много ошибок связи Конец ------------------------------------------------------------------- Стираю все ошибки. Прокатился 10 км, символ "пьяной машики" не загоряется и видимых и ощютимых глюков в поведении машины не наблюдается. Делаю повторную диагностику : Среда,27,Апрель,2011,22:31:58:21515 VCDS Версия: Release 908.0 Дата версия: 20090911 ADS -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ5D074966 Пробег: 75790km/47093miles ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0105700 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Такое впечатление что все последующие ошибки появляются в следствии именно это го глюка. Вопрос к моногоуважаемым Гуру: что бы это могло быть и как с ним боротся? |
04.05.2011, 14:07 (14:07) | #730 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
Здравствуйте,
вылезла ошибка: 18672 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Open Circuit P2240 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Readiness: 0010 1001 Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи Это какую лямбду смотреть? Проверять разъем или под замену? |
05.05.2011, 16:38 (20:38) | #731 |
Подскажите кто нибудь!!!!!!!! Установил программу комп машину видит но когда перехожу на страничку выбор контроллера и выбираю, например, двигатель программа прекращает работу и все. Что делаю не так?
06.05.2011, 11:21 (11:21) | #732 |
Инженер
52634
1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Такое впечатление что все последующие ошибки появляются в следствии именно это го глюка. Добавлено через 30 минут 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.05.2011 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2011, 20:51 (22:51) | #733 |
Благодарностей: 96
121
подскажите Центральный модуль систем комфорта
как устранить данные ошибки
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 1A HSG 0600 Кодировка: 0000065 Мастерская #: WSC 00173 935 176016 VCID: 4084BC196843 Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302 Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 |
12.05.2011, 12:22 (19:22) | #735 |
Поблагодарил(а): 85
4
Привет Всем! Не работает на ключе кнопка открытия багажника (или я не умею ей пользоваться). Можно шнурком это поправить или протестировать?
19.05.2011, 11:35 (18:35) | #736 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни привет нужна помощь!!!
На панели загорелась лампочка "неисправность в выпускной системе" и горит. Вчера я удалил ошибку, через сутки опять загорелась. Машина ведет себя как обычно. Диагностика показала: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Номер блока управления: 022 906 032 FT HW: Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6618 Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 05073 444 58840 VCID: 62C0A8D68215A70C 1 неисправность 16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation P0068 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Готовность: 0000 1001 Как победить недуг? |
19.05.2011, 11:55 (14:55) | #739 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
FVV, про кнопку открывания багажника на ключе - держать нажатой 2 (3) сек.
Читай инструкцию к машине - там все есть. |
19.05.2011, 12:05 (19:05) | #740 |
Поблагодарил(а): 85
4
Читай инструкцию к машине - там все есть. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
FVV, почисти дроссельную заслонку и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось FVV; 19.05.2011 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
