Старый 12.04.2019, 10:49 (09:49)   #721
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Это я и делаю - поправляю, используя программу ГБО, чтобы было не более +5%.
Мне интересно какие ДЛИННЫЕ показатели на БЕНЗИНЕ ?
Какие у вас ?
Возможно в этом что-то есть ?
Что в кладывается в определение длинные?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 20:57 (23:57)   #722
timukp
timukp Младенец
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ топливная коррекция
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 23:30 (22:30)   #723
Друбич Женя
Touareg 6.0 W12 Sport
Друбич Женя Младенец
По умолчанию воздух подсасывает
У тебя где то воздух подсасывает скорее всего. Проверяй патрубки.
Друбич Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 20:30 (23:30)   #724
timukp
timukp Младенец
Из-за этого и бедная смесь получается же ?
Старый 06.05.2019, 12:20 (14:20)   #725
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Ну что, господа! Никто не решил проблему?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 09:50 (10:50)   #726
pavlik1988
pavlik1988 Младенец
Всем привет. У моего авто такая же проблема и тоже мотор 3,2
На днях был на станции, после компьютерной диагностики вылезла ошибка Р1479 Brake Boost Vacuum System,Mechanical Failure. Были и другие ошибки, но после сброса осталась только эта.
Был обнаружен неисправный КВКГ (всасывал воздух). На станции сказали что эта ошибка скорей всего из-за него. Вчера я его заменил, но проблема осталась. Разгон как будто лучше немного стал. Но перед остановкой обороты по прежнему падают примерно до 500.
Но у меня имеется ещё одна проблема и она меня беспокоит больше чем падение оборотов перед остановкой. При плавном разгоне в диапазоне от 50км/ч до 60км/ч начинаются вибрации двигателя и потеря мощности. В этот момент коробка переключается с 4 на 5 передачу, обороты падают до 1500 и естественно двигатель не тянет. Если придавить педаль газа то этот момент почти незаметен на более высоких оборотах и 5 передача включается чуть позже. В режиме спорт все это происходит только при переходе с 3 на 4 передачу, в том же скоростном диапазоне от 50 до 60 км/ч
На станции сказали это всё из за дополнительного воздуха чрез КВКГ, типа мотор в аварийном режиме.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что делать?
pavlik1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 23:56 (22:56)   #727
kadet32100
kadet32100 Младенец
Я бы первый делом накурил машинку и проверил давление и производительность насосов. А потом уже дальше двинулся искать. Тем более, это все можно сделать быстро и оперативно во дворе дома
Старый 11.05.2019, 10:31 (11:31)   #728
pavlik1988
pavlik1988 Младенец
Добрый день. Я извиняюсь, не совсем понял, как накурить машину
Можно пожалуйста подробнее про этот процесс, или ссылку пожалуйста.
Да кстати после замены КВКГ, нужно было опять скинуть ошибку и после этого разница явно стала заметна, теперь мотор на ХХ работает ровно, без вибраций как раньше.
Но падение оборотов при оттормаживании, перед остановкой осталось.
Старый 11.05.2019, 12:04 (11:04)   #729
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Я извиняюсь, не совсем понял, как накурить машину.
Проверка на подсос воздуха
Старый 11.05.2019, 13:41 (13:41)   #730
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Можно ничего не делать От этого системы работать не перестанут Ошибка известна еще с 2000 и на разных моделях и с клапаном КВГ никак не связана ..
Старый 06.08.2019, 11:17 (14:17)   #731
Рузмат
Рузмат Младенец
Кто нибудь пробовал менять вакуумный насос ? Когда машина стоит на холостых, если пару раз нажать на педаль тормоза и отпустить то он срабатывает и после этого проседают обороты, по крайней мере у меня так
Рузмат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 10:30 (09:30)   #732
Деметрос
Touareg 3.2 V6 Individual
Деметрос Младенец
Для начала проверьте если по нему есть ошибки или нет...просто так менять его зачем?я свой подшаманил и он сейчас как новый!
Исходя из моих наблюдений за последний год как за форумом так и за своей машиной,могу сказать что причины могут быть две-при сбрасывании скорости подключается какой-то «прибор» в сеть,что просаживает цепь или как заметили ребята в своё время это чаще происходит после того как меняют КВКГ...
Короче пока никто не смог добраться до сути...
Немцы тоже партизанят(
Деметрос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 05:33 (08:33)   #733
Рузмат
Рузмат Младенец
Вы меня вероятно не поняли, и сами же пишите про какой то прибор, я имею ввиду допустим этот прибор и может просаживать, если по устройству нету ошибок это не значит что оно 100% исправно работает!
Старый 22.08.2019, 11:31 (10:31)   #734
Деметрос
Деметрос Младенец
Под прибором имелось в виду раздатка...простите что не объяснил!
Несколько людей меняли вакуумники на новые и эффекта зеро!
И способ работы вакуумника,которые вы описали,абсолютно правильные,так что...это не он!
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Проверьте его на Васе,чтобы спокойнее было!
Последний раз редактировалось Деметрос; 22.08.2019 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2019, 21:38 (00:38)   #735
Рузмат
Рузмат Младенец
Для сведения, менял ЭБУ двигателя, ничего не изменилось!
Старый 17.10.2019, 16:07 (15:07)   #736
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Привет Всем!Подскажите пожалуйста,начали проседать обороты на холостых при включении света и включении кондёра.Где копать?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2019, 14:34 (13:34)   #737
блафоня
Благодарностей: 32
сегодня проверил плавают только когда кондёр включаешь
Старый 16.11.2019, 20:04 (23:04)   #738
Рузмат
Рузмат Младенец
Пробовал отключать блок управления раздаткой, думал возможно дело в моторчике раздатки, но ничего не поменялось, всё также.
Deg (16.11.2019)
Старый 18.11.2019, 16:04 (15:04)   #739
блафоня
Благодарностей: 32
Менял сегодня вакумную магистраль был треснут шланг до клапана и менял вакумник была ошибка механическая неисправность,но при торможении так и остались просидания оборотов,что делать где искать незнаю.
Старый 19.11.2019, 05:23 (08:23)   #740
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
мои умозаключения сводятся к режиму работы акпп, перед остановкой акпп начинает перебирать скорости вниз, не за ранее а прям вот 3-2-1 буквально за пару секунд. ездил на дизельной кодировке, там либо единичное проседание бывает, либо вообще не бывает. но алгоритм явно не под наш двс, в натаг в гору если подниматься то рывки происходят схожие с блокировкой бублика, для дизеля то может и норм, там крутящего с запасом, а вот бензинке это не нужно так рано. на родной кодировке все норм без рывков, но скучивание скоростей перед остановкой и проседания тут же проявляется.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (19.11.2019)
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
