Старый 16.01.2014, 06:18 (11:18)   #721
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Сняли вдвоем за 2 не полных дня. просто опустили на поддоны, соорудив из брусков подставки под подрамник и балку кпп. Снимали первый раз.
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 10:56 (10:56)   #722
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Добрый день всем!
Месяц назад стал обладателем этого автомобиля.
Пересел с ауди олроуд. Всем очень доволен, расход в среднем около 16 литров.
Вопрос в следующем: никто не сталкивался с проблемой после мойки загорается красная лампочка неисправности тормозной системы и 2 оранжевые есп, абс.
Через сутки просохнет машина - и все нормально.
Сейчас уже 2 недели горит и не гаснет. Ошибка по абс только одна - неисправность заднего дифференциала.
Может кто знает куда копать и как победить?
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 13:01 (13:01)   #723
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Rubtsow, Если есть блокировка заднего дифференциала, то проверяй проводку к нему и сам моторчик с разъёмами!!!
Rubtsow (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 18:39 (18:39)   #724
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Эта же ошибка была и когда все было окей!
Почитал форум, вроде как аналогичная проблема была у человека. После мойки залил блок абс.
Буду искать дальше.
ну и что то звонко постукивает в левой голове, отдает в трубку соединяющей головы.
Слушали-слушали, источник определить не смогли.
Предполагаю попал я на распред и гидрики. Может кто поделится контактами толкового моториста по нашим двигателям?
Спасибо.
Старый 22.01.2014, 20:36 (20:36)   #725
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Rubtsow, Контакты скинул в личку. У меня когда гидрик протёрся звук был глухой и очень сильный, похожий на чёппер. Я думал поршень сейчас блок пробьёт, а это всеголишь гидрик оказался.
Позвони спроси, уверен Евгений поможет.
Старый 29.01.2014, 02:23 (02:23)   #726
Серый V10
Вопрос Что общего: у пневмы и системы охлаждения?
Такой интересный вопрос: После 10 дней стоянки (на морозе, до этого были полностью заряжены оба акума), пришлось заводится со второго акума. Кроме всех обычных ошибок, выскочила ошибка по пневме (обычно был спуск с горы ещё, а счас его не было), метров через 10 она пропала, а потом и все остальные. Проехав часа 2 и около 100км (в Волосовском р-не Лен. обл.) снова загорелась ошибка по пневме, остановился (машина начала плавать на мелких неровностях) попробовал перевести подвеску из комфорта в спорт, но прождав мин 3, он так и не смог перевестись (всё мигала индикация опускания), плюнул на это дело и попробовал опустить на минимум. Опустился нормально, попробовал поднять на максимум, но не тут то было: в вернее пожалуйста, а экстра нет: (как и с переводом в спорт) мигает но поднять не может!!! Мучить не стал, вернул в норму, развернулся (перезапуск сбрасывает ошибку на первые 30-40 м пути) и поехал обратно потихоньку (морда в нижнем положении: как для погрузки, а зад в нормальном, ближний соответственно светит как обычно светят ПТФ ), километров через 20-30 начал чувствовать прохладу! Глянул на температуру ОЖ и масла, а там "0" то есть стрелки на минимуме, но дует тёплым воздухом (видать догреватель греет салон), но только из передних дефлекторов, а задняя печка вообще не дует (режим авто на все 4 зоны) . Домой приехал, стал как обычно опускать подвеску, слышу щелчки в районе правого переднего колеса (появились около 1 000 км назад, но были тише и меньше (ступичный заменен, шаровые без люфтов)). Опустил, свет соответственно поднялся до нормы, начал собираться домой, пока собирался глянул на температуру (не больше 5мин прошло), а она уже больше 70 и в салоне жара!!!
Соответственно вопрос: как это может быть связано и что делать с системой охлаждения (до этого было всё нормально!)???
Старый 29.01.2014, 02:42 (09:42)   #727
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
Серый V10, имхо это от разряженного аккумулятора. Надо смотреть утечки тока. Ну и аккум зарядить. Может кто ещё что скажет
Старый 29.01.2014, 02:54 (02:54)   #728
Серый V10
Челябинский Мужик, Не работает система охлаждения Вдруг!!! после 2х часов поездки и нормальной работы (заводится с основного после 10 мин работы!!!)???
Старый 29.01.2014, 06:26 (09:26)   #729
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Серый V10, Термостат крякнул(он электрический), либо перекачивающий насос насос вебасты, проверь режимом РЕСТ.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 12:26 (12:26)   #730
Серый V10
Вячес, А как это может быть связано с уровнем морды, ведь стоило только выровнять уровень, как сразу всё заработало!!!
Старый 29.01.2014, 19:15 (19:15)   #731
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
Товарищи владельцы V10, давно на форуме не лазил так как сейчас юзаю кайен турбо, но из головы не выходит туарег, и постоянно смотрю на эти V10. Скажите, на сколько он страшен в плане "задиров". Вообще есть у вас тут какая то статистика, так же все плохо как у кайенов, или все же единично? и можно брать и ездить. Извиняюсь если уже был такой вопрос.
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 19:28 (19:28)   #732
spasibuh
Аватар для spasibuh
spasibuh Младенец
Была аналогичная штука с температурой, помогла только замена термостата.
spasibuh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 20:06 (23:06)   #733
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
С задирами - это к V8 (бенз) на турах и кайеннах.
Старый 29.01.2014, 20:40 (20:40)   #734
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Тоесть на дизеле v10 они редкость?
Старый 29.01.2014, 23:10 (02:10)   #735
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Серый V10, У нас термостат электроуправлением каншина одна на перед, половина электросигналов идет через нее, поэтому уровень морды(который управляется сервоприводами-также электропотребитель сигналов) Х.З. как связан, но факт у них одно электронное управление(электрика)
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Серый V10, А еще закусывает шток термостата если закусило конкретно-замена. А ТАКЖЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС ВЕБАСТО КРЯКАЕТ ,НЕ КАЧАЕТ, тоже температура падает у него провода находятся рядом с датчиком уровня кузова.
Последний раз редактировалось Вячес; 29.01.2014 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2014, 05:06 (08:06)   #736
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Лично я про это ни разу не слышал. Владельцы V10, вероятно, подтвердят отсутствие проблем с задирами.
Старый 30.01.2014, 09:53 (16:53)   #737
Челябинский Мужик
Про себя скажу, что у меня такой проблемы нет.
Старый 30.01.2014, 10:39 (10:39)   #738
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
Аналогично
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 10:49 (13:49)   #739
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Задиров не бывает на 5.0 существует осыпание.
Старый 30.01.2014, 11:22 (11:22)   #740
Дмитрий66
Благодарностей: 57
ну тоесть осыпание это аналог задирам? та же гильзовка и весь геморой?
Yogurt (11.09.2018)
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
