Старый 03.12.2012, 08:19 (08:19)   #721
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Biruke!
Светит неплохо, особенно номер))) гайцев не слепит?
номер не светит, номер отсвечивает
Я думаю, еще надо задрать немного противотуманки, вниз светят все-таки много. Надо найти место потише и побольше, чтобы метров на 50-70 хотя бы поднять границу света от "ПТФ".
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 16:09 (16:09)   #722
Biruke
Аватар для Biruke
Дык новые через полгода выгорают...Делать, так надолго
Свет - как то непонятно на фотках, широко. Но вроде светит...
Кстати, имеет ли значение форма отражателя, если есть линза и шторка? Есть мысля шальная
Добавлено через 48 минут 53 секунды
Думаю, ежели сделать конус из зеркального материала (та же фольга для готовки), прикрепить его к основанию лампы (как у собаки конус, чтобы не жрал всякую фигню), широкий край посадить на упругую пружину, чтобы можно было его свернуть в трубочку и всунуть в отверстие для лампы. Всовываешь, там трубочка распрямляется и становится конусообразным отражателем.
Последний раз редактировалось Biruke; 03.12.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 16:46 (16:46)   #723
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
лучше уж тогда озадачится и отдать на гальванику.
нанести сначала медь, потом хром.
т.к. только хром на пластик не ложится
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 16:51 (16:51)   #724
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
А я бы к.н. фольгу негорючую на эту плоскую часть отражателя прикрепил (есть толстая хром.фольга, напр. Для изготовления мормышек) -саморезиками например... и все заладилось бы. Отражатель -дюраль, а не пластик...
Старый 03.12.2012, 17:07 (17:07)   #725
Biruke
Аватар для Biruke
это разбирать надо.
В принципе, можно пластинками позасовывать и на суперклей приклеить. Терять-то нечего Надо как-нибудь снять фару и попробовать, что там можно сделать без разбора.
Последний раз редактировалось Biruke; 03.12.2012 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 20:30 (20:30)   #726
vovkas
Аватар для vovkas
это разбирать надо.
Без разбора -ничего...Клей сгорит...А вот к.н. полированную мет. Пластинку на черную часть -нужно.
Старый 12.12.2012, 23:04 (02:04)   #727
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Тему выкурил Остался подвешен момент с не хромированой площадкой на отражателе. Кто-то утверждает что выгорает, кто-то что так и должно быть. Думаю самый простой способ проверить - комрадам купившим новые фары, не пожалеть времени, разобрать и таки пролить свет на сию загадку - КАКОЙ ОТРАЖАТЕЛЬ У НОВОЙ ФАРЫ?
У самого адаптивный биксенон дорест, светит таксебешно, посему я тута. На днях буду елозить проволочкой и ватками огромное спасибо комрадам первопроходцам с фотоотчетами! Но момент с отражателем таки гложит, какой он с завода..
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 23:28 (23:28)   #728
vovkas
Аватар для vovkas
Я лично держал в руках новую линзу! С хромированной площадкой! И старую, с черной!
Старый 14.12.2012, 09:30 (09:30)   #729
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады!
Может кто-нибудь возьмется почистить линзы на фарах? Мутные они какие то!
PS. Кстати, ребята я снял ксенон с ПТФ. Теперь я стал законопослушным. Вроде ничего светят, только вот думаю может по мощнее лампочки поставить?
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 13:35 (16:35)   #730
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
подскажите плиз по возможности,
снимал фары, сломал одну площадку, там где крутилка крепится, фару еле-еле снял
снимал из-за ошибки AFS, и потом при попытке снять фару "нарушил" контакт и потух ксенон
ошибку давал AFS, сказали из-за ламп, снял их, а они рабочие О-о
ксенон один не горел, проверил лампу на другой стороне, все нормально, проверил блок розжига на другой стороне, тоже все норм
выломал разъемы с площадки и подключил напрямую к фарам, те же самые ошибки
хз на что грешить
так что возникают такие вопросы:
1. подскажите по предохранителям на правый\левый ксенон, предохранитель на блок AFS (если есть)
2. долго ездил с ошибкой AFS, на маленькой скорости доп огни работали, на большой линзы вроде не двигались, возможно что ошибка записалась в комп, и теперь даже с рабочими лампами и нормальным контактом перед тем как все заработает надо будет стереть эти ошибки?
3. насколько помогает силикон для электрических разъемов? есть специальный вюрт для электро соединений, поможет для норм контакта?
если есть еще какие то мысли, то велком, принимаю любую помощь
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 20:28 (20:28)   #731
trefa
trefa Младенец
Biruke!
А где Вы устанавливали этот свет?И где брали?Я себе хочу поставить такие же!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Комрады!
+100,кто бы линзы почистил?
Последний раз редактировалось trefa; 15.12.2012 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
trefa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 17:48 (20:48)   #732
TeaBass
Благодарностей: 464
провел компьютерный тест
выдал такое
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000003
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: F8F46ABEB489DDDC
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000034
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000034
3 Faults Found
02631 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Left
007 - Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 141
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 40
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0
куда копать?
заранее спасибо
Старый 16.12.2012, 21:11 (20:11)   #733
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ребят, надоел свет тусклый свет, понял что есть много вариантов который в совокупности всего лишь манеха помогает улучшению света. У меня америкос! Если купить нулевую оптику, я так понимаю свет будет намного лучше или же данные фары для до рестайлов они да же новые будут желать лучшего?????
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 22:08 (22:08)   #734
trefa
trefa Младенец
А сервисов в Москве нет,которые линзы чистят?
Старый 18.12.2012, 14:21 (13:21)   #735
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ребят подскажите инфу 100% какие лампочки стоят в ПТФ спереди H11 на америкосе конец 2003 года??????????
Старый 18.12.2012, 14:36 (14:36)   #736
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
raa1221, На европе 100% Н11,думаю и на американце так же.
Старый 18.12.2012, 14:44 (13:44)   #737
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вопрос еще такой мне тут прогрузили что сейчас есть огромный смысл место обычных ламп галагенок в противотуманки поставить светодиодные лампы для противотуманок что луч будет супер и лучше якобы чем у галогенок! Кто реально проверял?
Старый 18.12.2012, 15:10 (15:10)   #738
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
raa1221, я ксенон ставил, думаю что сила света у светодиода не айс для целей именно противо туманных свойств и освещения.
Старый 18.12.2012, 15:23 (14:23)   #739
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ну тогда ксенон пойду ставить без вариантов! И еще кто скажет может видел на наши авто в штатные месте альтернативные улучшенные ПТФ к примеру линзы, что бы просто поставить ез переделок и подключить!
Старый 19.12.2012, 18:25 (18:25)   #740
trefa
trefa Младенец
Поставил себе вчера в ПТФ ксенон с линзами,все производства HELLA м вот теперь думаю а фары мне вообще нужны? http://www.hella-russia.ru/Drivers/O...oDEXenon.shtml вот,что поставил.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
