03.01.2012, 09:27 (09:27) | #721 |
Благодарностей: 38
38
если открутить трубку балон тупо спустится, нижнее кольцо не менял, седня попробую приподнять снизу чехол и побрызгать там, может правда нижнее кольцо теперь травит, мне кстати вообще не понятно как такое кольцо может такое давление держать, оно не закручивается, не притягивается, а просто плотно сидит.
03.01.2012, 10:01 (09:01) | #722 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Обычное резиновое колечко на распределителе баллона для дайвинга держит 250! атмосфер.. вопрос как оно распологается в конструкции..
это же не водопроводный кран made in ussr |
03.01.2012, 20:38 (20:38) | #723 |
Благодарностей: 38
38
приподнял кожух снизу пробрызгал всю, ничего не пузырится, значит кольцо нижнее не пропускает, приложил ухо к этому кожуху посередине, именно от туда идет шипение, значит получается порвался сам балон за кожухом, т.к. там никаких резиновых колец нет, значит пропускать, кроме самого балона, нечему. Слышал есть возможность починить если дыра не большая средством которое заливают в колесо что бы устранить не большую дырку, типа жидкость сама дыру найдет и закроет, так ли это и не повредится ли вся магистраль и компрессор от этой жидкости?
Расстраивает еще то что есть люди которые продают вещи, в частности стойку, не рабочую, выдавая ее за работающую, чтоб у них руки отсохли. |
04.01.2012, 06:57 (06:57) | #724 |
10
04.01.2012, 13:08 (13:08) | #725 |
Поблагодарил(а): 68
12
Парни, а если при снятом реле J 403 и установки перемычки между силовыми котактами компрессор работает, значит дело не в нем, а возможно в реле?
05.01.2012, 13:55 (12:55) | #726 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
6
Подскажите тур простоял в гараже 3 дня температура -8 присела морда ,завёл морда поднялась компресор при этом не включался машина прогрелась включился компрессор секунд на 10 на табло сообщений ни каких не было ,что смотреть или не лазить туда пока не попросит.
05.01.2012, 15:40 (15:40) | #727 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
3.2, тут надо точно определиться «просела морда», это изменение высоты передней пневмо подвески в пределах рабочего хода, или это значительное изменение высоты связанное с нарушением герметичности пневмо системы. Второе, надо однозначно лечить, определяя место травления ( чаще всего клапана на пневмо баллонах), в противном случае это будет прогрессировать и проявится в самый неподходящий момент.
Добавлено через 18 минут 36 секунд Александр500, Цитата:
Последний раз редактировалось olegsudarev; 05.01.2012 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2012, 16:22 (16:22) | #729 |
2634
3.2, для чистоты эксперимента, непосредственно перед тем как оставить машину в гараже (не должна производится высадка пассажиров, груза из багажника и т д) или для коррекции машине надо дать немного времени ( поработать на ХХ ), произвести осмотр на следующий день, через день и т д,( исправная машина не меняет своего уровня сколь угодно долго), но скорее всего, если это стало уже заметно, то к сожалению, надо искать дефект.
05.01.2012, 20:43 (20:43) | #730 |
10
06.01.2012, 10:41 (09:41) | #731 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
olegsudarev, только была тема о том, что в передних баллонах воздух нагревается от двигателя, а потом за время стоянки всё это остывает и уровень меняется.
06.01.2012, 19:17 (19:17) | #732 |
2634
Гриф, ну а что, это можно элементарно проверить, оставить машину на сутки или двое без полного прогрева двигателя и посмотреть, но сколько я видел пневм исправных и нее очень, ИМХО.....5 см. это много, хотя некоторым это нормально. . Базисная философия жизни.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 07.01.2012 в 08:36. |
06.01.2012, 21:22 (20:22) | #733 |
Благодарностей: 54
54
был опыт... передок спускался за ночь.
Заменив передние штуцеры, на практике, опускание теперь происходит не ранее 4-5 суток простоя. Считаю это не плохим показателем)) |
07.01.2012, 17:38 (16:38) | #734 |
Всем доброго времени суток! у меня такая ситуация: пол года назад начала выскакивать ошибка по датчику давления.с периодичностью раз-два раза в неделю.авто заглушил завел и все ок.при этом передок за три дня стоянки проседал на 5 см.но перед новым годом появилось шипение из передней левой стойки и авто стало опускаться больше.решил наведаться в атлант-м.по итогам поездки к ним приговорили штуцер.заменили.на вопрос о компрессоре били себя в грудь что его проверили и с ним все ок.забрал авто,на следующий день ошибка выскакивает вновь,но авто уже стоит ровно,не приседает.приехал снова к дилеру.мастер-приемщик сходу говорит что нужно менять ремкомплект компрессора.мол причина только в нем.я настоял на повторной диагностике.при мне подключили компьютер.компрессор выдавал то 13бар,то через некоторое время 8бар.при этом он нагревался до 220градусов и отключался.но ошибка не выскакивала.проверили реле,оно немного подплавленное но вроде рабочее.итог диагностики-замена реле и ремкомплекта.при этом никто не дал гарантии что в компрессоре нет выработки.мол ты купи запчасти и приезжай,там посмотрим,может и весь компрессор нужно будет мнять. Может кто даст совет что делать в этой ситуации.а может причина вовсе в другом.а то ведь с такой диагностикой методом тыка можно и пол машины поменять.или ездить так,ошибка раз в неделю не сильно напрягает.
07.01.2012, 18:24 (18:24) | #736 |
2634
vitek84, ну если конечно верить диагностики компрессор поизносился постоянно подкачивая не герметичную систему и нуждается в замене или в ремонте. Делать это нужно, тянуть…..с этим, будет только хуже (компрессор все длительнее по времени будет работать не достигая рабочего давления в системе, систематически перегреваясь заклинит и рем комплект, ему уж точно не понадобится) . Лучший бюджетный вариант: разобрать компрессор….и принять решение, можно так же воспользоваться вариантом компрессора от «мерса». или б/у…., но на это нужно время. Удачи.
09.01.2012, 00:38 (23:38) | #737 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после замены лампочки правого стоп сигнала, стала выскакивать ошибка по пневме в красном цвете: stop running... Пневма опущена на самый низ и не хочет подыматься не в какое положение. Кстати ошибка по лампе так и осталась. Есть какие мнения комрады?
09.01.2012, 00:58 (00:58) | #738 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
bodi500, Думаю, что связи между лампочкой и ошибкой пневмы нет. А как работает компрессор?
А может глюк. Как насчет скинуть клемму на пару минут? Но лучше всего для начала ошибки посмотреть. |
Последний раз редактировалось рамзес; 09.01.2012 в 08:35. |
09.01.2012, 12:18 (11:18) | #739 |
09.01.2012, 12:34 (12:34) | #740 |
10
может там питание идёт одно на блок и на зад. фару?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось cooper; 09.01.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
