27.10.2016, 22:23 (21:23) | #721 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
А объем масла неужели так сильно меняется при разнице в температуре в 15-20 градусов и это так важно для работы АКПП?....с открытой пробкой, слилось несколько капель.
я не воспользовался этим советом(залить с запасом), в итоге доливка, нагрев, ожидания остывания и выставления уровня(-2часа времени), как оказалось не хватило 100грамм. если температура выше нужной и нет времени или возможности повторить процедуру, то нужно не дожидаться полного слива закручивать когда струйка будет тонкой. Цитата:
Могут ли толчки быть из-за старого фильтра?
27.10.2016, 22:52 (22:52) | #722 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
В гидроблоке около 1,5 литра масла, в итоге ровно 8 л вошло. А объем масла неужели так сильно меняется при разнице в температуре в 15-20 градусов и это так важно для работы АКПП? Могут ли толчки быть из-за старого фильтра? Старая прокладка кстати сейчас абсолютно сухая, есть ли смысл ее менять после каждого снятия поддона? Толчки кстати не очень сильные иесть только при средне уровне разгона, когда медленно или быстро разгоняешься, их нет, хотя до замены вообще не было, только по тахомерту дисплею видно переключения.
30.10.2016, 20:47 (20:47) | #725 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
http://bmwservice.livejournal.com/221748.html
30.10.2016, 20:49 (20:49) | #726 |
11
Зачем с появившимися толчками ездить 5000км? Могли и уровень не выдержать. 4л для частичной замены не хватит. Две банки надо брать.
Поблагодарили: | Serzh39 (20.12.2016) |
30.10.2016, 20:50 (20:50) | #727 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
отзывы почитайте внизу к этой статье, там куча народу не согласно с заявлениями автора!
30.10.2016, 21:34 (21:34) | #728 |
1969
А я согласен. Ни в одной коробке масло не менял, буду этого и придерживатся.
31.10.2016, 10:33 (10:33) | #729 |
Поблагодарил(а): 68
13
почему не хватит!? через пару тысяч после полной замены, сделал частичную (без снятия поддона).... влезло ровно 4 литра... удивился, но сакцентировал внимание сервиса на этом .... сказали - ок...
05.11.2016, 15:50 (19:50) | #730 |
Всем привет!
Не успеваю читать ветку завтра на ТО записался Купил Touareg 2014гв, пробег на сегодня 70 000км Я за полтора месяца на катал 10 000км Вопрос встал в замене масла в коробке Привык что каждые 45 всегда меня на всех автомобилях В случае с тоуарегом разные мнения получаю кто менять кто не менять пишет Я на машине точно тысяч 200 накатаю так что проблем не хочется. Если не сложно скажите при каком пробеге масло менять в коробке и раздатках Может есть какая таблиц по NF таблица сервисного планового обслуживания узлов и агрегатов. Интересует замена всех жидкостей проверка замена грм и прочей ерунды Заранее Спасибо !! |
06.11.2016, 17:17 (17:17) | #731 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Мужики, подскажите, а то совсем не могу словится:
Поеду на днях менять масло в двс, и хочу глянуть уровень масла в акпп! Тут писали проверить можно только через заливную пробку! Так вот не пойму : Сливная и ЗАливная - это разные??? Или у нас "все в одну дырочку" :) Просто хочу сам поприсутствовать, соответственно понимать для себя, что они будут делать! А то есть чуть подёргивания какие-то при переключениях, пробег 30000 всего! Рано менять! А вот уровень проварил бы!!! |
06.11.2016, 17:30 (17:30) | #732 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Поеду на днях менять масло в двс, и хочу глянуть уровень масла в акпп! Тут писали проверить можно только через заливную пробку! Так вот не пойму : Сливная и ЗАливная - это разные??? Или у нас "все в одну дырочку" :) Просто хочу сам поприсутствовать, соответственно понимать для себя, что они будут делать! А то есть чуть подёргивания какие-то при переключениях, пробег 30000 всего! Рано менять! А вот уровень проварил бы!!! Добавлено через 5 минут 27 секунд Цитата:
Всем привет!
Последний раз редактировалось Sagep; 06.11.2016 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2016, 11:37 (10:37) | #733 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Один из партнеров пишет вот так:
-замена масла в АКПП с фильтром (рекомендуем менять каждые 120 000км пробега) -замена масла в АКПП без фильтра (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега) так вот как всё же менять на 60.000, с или без??? кто что думает? |
14.11.2016, 17:42 (16:42) | #734 |
14.11.2016, 18:19 (17:19) | #735 |
Благодарностей: 615
640
Уже проехал 120 тыщ по московским пробкам. Ниразу не менял. Коробка как новая. Лучше не лезте туда.
оно даже в упаковке имеет срок годности, ну а в работающем агрегате и подавно, ну а то что оно 120 проехало................, в моторе тоже можно не менять, тысяч 50 оно там протянет, а потом?:))))) |
14.11.2016, 18:25 (17:25) | #736 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
14.11.2016, 18:42 (17:42) | #737 |
Благодарностей: 615
640
Больше, широко известен случай в 130 тыс. км. без замены масла в Ауди ТТ.
Кстати ОД Лексус раньше то же говорил что масло на весь срок службы, сколько тамошний клубный сервис коробок спас, на начальных симптомах вот примерно так: Оффтопик |
Последний раз редактировалось BWS; 14.11.2016 в 18:50. |
14.11.2016, 18:48 (17:48) | #738 |
Чиновник
9513
ну это наверно скорее исключение чем правило, на хонде разбирали мы мотор на 45 без замены, солидол по всему мотору.
14.11.2016, 18:53 (17:53) | #739 |
Благодарностей: 615
640
Конечно исключение, а вот и мотор после такого пробега без замены масла
Добавлено через 3 минуты 6 секунд так что по этой теме то??? Цитата:
Последний раз редактировалось BWS; 14.11.2016 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2016, 20:12 (19:12) | #740 |
ну что значит не лезьте, масло что вечное?
