25.03.2017, 23:30 (23:30) | #721 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Sidrone, тоесть вы считаете мы тут все этого не знаем
26.03.2017, 08:13 (08:13) | #722 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Для показаний скорости важны не диаметры дисков, а диаметры колёс! Так как чем больше диаметр диска, и более низкопрофильная резина ставиться с увеличением диаметра диска, то диаметр колеса остаётся приблизительно одинаковым. И у спидометра одинаковая погрешность с колёсами на разных дисках. Арифметика однако.
Добавлено через 25 минут 9 секунд Цитата:
Продублирую, есть кто использует? 275 или 265 не помню на GP проходил, колейность..... больше не хочу, 45 профиль это... ну не для меня. Думал 255/65/18 ну смотрю не довольны повидением авто, в общем поэтому натянуть 255,идеал для колеи, и на 20 катки по резине 50/20. Есть у кого? С штатным 255/55/18 интересно где разница, ощутима¿
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 26.03.2017 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2017, 08:48 (08:48) | #723 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
Aleksandr77777, да не скажите..20 колёса смотрятся интересней 18-х, как не крути.
Поблагодарили: | Jujutsu (27.03.2017) |
26.03.2017, 10:11 (10:11) | #725 |
9795
У меня сейчас 255/50/20 колейности нет, вот интересно на сколько комфортней 255/55/18 стоит ли..
26.03.2017, 10:53 (10:53) | #726 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
"комфортней" у каждого своё..) если уж есть такая потребность, думаю самое правильное попросить у кого нибудь из местных, на денёк покатать такие колёса, ну и внешний вид автомобиля конечно..., на 20-х он смотрится однозначно интереснее..., по моему личному мнению..))
26.03.2017, 10:53 (10:53) | #727 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
102,6 тыс.км. и вы сломались-гарантия кончилась.
26.03.2017, 10:58 (10:58) | #728 |
Благодарностей: 260
310
DmitryN, и в чем же подвох?
Сам позже попал на эти грабли. Взял 18" не оригинал, вылет, ДЦО, ширина и т.д. все как в аптеке, а суппорт цепляет, падла! |
26.03.2017, 11:45 (11:45) | #729 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Я же писал про ШТАТНЫЕ колеса. Это значит, что 18-е=255/55/18; 19-е=265/50/19; 20-е=275/45/20. Или вам перечислить их диаметры в мм и дюймах?
26.03.2017, 15:36 (14:36) | #730 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Доброго.
Немного деранули переднее колесо. Заехал на шиномонтаж, ребята сказали ничего страшного, но если очень хочется, можно кинуть это колесо назад. Я думаю, назад оно пойдет однозначно, но на всякий думаю может купить одну такую резину и поменять? Что скажете? Резина проехала около 15к, получается по уму, менять надо пару на оси, а если толко одно? Или вообще не париться, кинуть его назад и катать дальше? Задир вроде не глубокий, но он есть. Размер родной 265/50 R19. |
26.03.2017, 16:06 (16:06) | #731 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Доброго.
Поблагодарили: | NaGaR (26.03.2017) |
26.03.2017, 16:46 (15:46) | #733 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
231
Ребята скажите кто нибудь юзает 18 тапки с Р-лайном , сильно убого смотрится ?
На R-line по любому только 20 е. |
26.03.2017, 16:52 (16:52) | #734 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
18 е скучновато выглядят.
На R-line по любому только 20 е. На днях видел Каен в предыдущем кузове в обвесе с большими расширителями арок и на 18-ых колесах. Смотрится не лучшим образом, как повозка на колесах от самоката |
26.03.2017, 17:29 (17:29) | #735 |
Благодарностей: 117
142
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
так гарантия идет не по пробегу... вроде
Добавлено через 13 минут 59 секунд Цитата:
Ну и чего? Диаметр 255/55/18 - 738 мм, 265/50/19- 748 мм, 275/45/20 - 756 мм. Длинна окружности р18-2.318494896 м, р 19 -2.349910816 м, р 20 -2.375043552 м. Разница между самым маленьким и самым большим около 2%. Чуть поездил, потёр - и нет разницы.
А то, что колеса стираются я в курсе. Причем этому подверженны и 18-е и 20-е(оба например штатные). А значит разница в диаметре (при износе обоих) будет всегда примерно одинаковая. Добавлено через 19 минут 4 секунды Цитата:
По фото не видно, до корда порез добрался или нет. Если нитки видны, то лучше порез заварить, если ниток не видно, то ставьте назад и не парьтесь.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 26.03.2017 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2017, 17:46 (19:46) | #736 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Вообще, чем чреваты боковые порезы и задиры?
Считаю - появлением грыж при больших скоростных нагрузках на трассе. Ну а появление грыжи - резина на выброс. |
26.03.2017, 18:01 (18:01) | #737 |
5887
Поблагодарили: | Scar074 (26.03.2017) |
26.03.2017, 18:27 (23:27) | #738 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
27.03.2017, 02:56 (02:56) | #740 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
на 3.0TDI диски 17" реально встанут, а вот с шестипоршневыми суппортами до 18-х тапок зазор примерно 3 мм остается
Сам позже попал на эти грабли. Взял 18" не оригинал, вылет, ДЦО, ширина и т.д. все как в аптеке, а суппорт цепляет, падла! Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 27.03.2017 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (27.03.2017) |
