22.10.2013, 23:19 (00:19) | #721 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Федяй, а поиск по папкам треков в МР3 плеере реализовал уважаемый Verabar
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
А поподробнее? Чего в какой последовательности устанавливал? На верабаровском скине заработала фронтальная камера?
Леша пока думает над тем, где кнопка "передняя камера" в его скине |
Последний раз редактировалось Федяй; 22.10.2013 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 11:22 (12:22) | #722 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Прости, друг. Не в курсе. МР3 не слушаю. Неактуально. Попробую позже проверить.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Нет. Неправильно ты понял. Камера у меня на кнопке "телевизор". Не было реакции на нажатие никакой по началу. А потом появилась. Реакция то бишь. Нажал "телевизор", получил изображение с передней камеры. Леша пока думает над тем, где кнопка "передняя камера" в его скине |
26.10.2013, 08:02 (09:02) | #724 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
снача ло бы сделать чтоб проигрыватель видео запоминал место остановки, а линии думаю не возможно.
А вот на изображении с камеры при выключенной магнитоле же накладывается изображение парктроника, значит телретически и при выключенной можно. Только зачем? Звука вполне ведь достаточно! |
27.10.2013, 16:01 (17:01) | #726 |
1275
Федяй, он линии хочет динамические.
Вчера забрал своего коня из салона. Там же установили интру. Но радость обладания новым авто с нормальной навигацией быстро сошла на нет. Время от времени из интры раздаются хрустяще дребезжащие звуки не зависящие от качества дорожного полотна. Также мне кажется что не работает обогрев лобового стекла. Кнопка есть. Когда нажимаешь-реле не щелкает. Запотевание с лобовика не удаляется. Отпишите по звуку если у кого было. И как должен работать обогрев лоб стекла? должен ли он удалять запотевание? на предыдущих авто другой марки запотевание изчезало через 1-2 минуты. |
27.10.2013, 20:48 (21:48) | #727 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
то что хрустит - это однозначно к установщикам , что то не так сделали - у меня тишина
а чтобы обогрев стекла был надо ставить MCU 1.16 и самый последний скин верабара |
27.10.2013, 20:54 (21:54) | #728 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
а чтобы обогрев стекла был надо ставить MCU 1.16 и самый последний скин верабара Хруст непонятно какой. Или в вентилятор что-то попало, или, если "хруст" из колодок, то настройки тогда..... |
27.10.2013, 21:29 (22:29) | #729 |
1275
27.10.2013, 22:21 (23:21) | #730 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Двигатель не заведен, климат отключен. При загрузки навитела идет треск. Если установлю скины-слечу с гарантии на интру. Руль греется. С лобовиком непонятно
28.10.2013, 07:51 (08:51) | #731 |
1275
Никуда ты не слетишь. Если все штатное, тогда можешь помучить техподдержку интры, если что
28.10.2013, 08:18 (09:18) | #733 |
1275
Оо мне интру поставили, камера штатная, а линии динамические остались, как так?
28.10.2013, 09:26 (10:26) | #734 |
Благодарностей: 21
46
Юманите, все правильно если камера штатная то линии будут динамические. На intro уже приходит изображение с камеры и "блока динамических линий" и в виде AV сигнала. Магнитола тут не причем. Другой вопрос что камеры с китая не имеют блока динамических линий, они там просто нарисованы )))))))))))))))
Последний раз редактировалось soller777; 28.10.2013 в 11:30. |
28.10.2013, 16:51 (17:51) | #735 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
У меня тоже линии остались но парктроник только слышно но не видно
Последний раз редактировалось Федяй; 28.10.2013 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 19:11 (20:11) | #736 |
1275
Это вы как знающий говорите? Можете показать?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд И Да не впадлу вам будет записать видел сего чуда!!! Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
Без базара. Но сначала поясню, может кто недопонял: при включенной интре, при движении задним ходом видны линии динамической разметки, но машинки которая отображается слева как в родной 550 или 850 нет. Линии поворачиваются вслед за движением руля и при приближения к препятствию слышен звук парктроников. Но откуда он спереди или сзади на мониторе не видно. Если отключить интру то также при движении задним ходом появляется картинка и слева возникает какая то хрень и появляются парктроники
Последний раз редактировалось Юманите; 28.10.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 21:30 (22:30) | #737 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Добавлено через 7 минут 30 секунд Владельцы интры и обогрева лобовухи курсаните при какой темп начинает работать обогрев и помогает ли он при запотеваниии Обогрев работет при любой температуре (хотя многие откуда-то берут конкретные цифры, но мной не было замечено, чтобы он когда-либо не работал). Очень помогает. Хотя, безусловно, кнопка быстрого отпотевания стекла в этом плане поинтереснее будет) |
28.10.2013, 22:05 (23:05) | #738 |
1275
Жду видео.
29.10.2013, 00:22 (01:22) | #739 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Видео будет, но не очень быстро. Пока занят постановкой на учет и прочей суетой, связанной с новым авто. В субботу обещали заменить интру по гарантии, чтобы не хрустела. А у вас разве линии не динамические?
29.10.2013, 08:53 (09:53) | #740 |
Благодарностей: 21
46
Добавлено через 1 минуту 12 секунд И Да не впадлу вам будет записать видел сего чуда!!! Вот камера с этим блоком линий. Вообще он называется "Блок управления камеры заднего вида" |
