04.04.2013, 11:06 (11:06) | |||||||||||||||||
13.03.2015, 13:58 (13:58) | #724 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Никакой статистики нет, так как все берут оригинал. Я сам Vika один раз в жизни видел
А это ваше замечание к чему ? Если вы делаете что-то быстрее, это всего лишь ваши быстрые руки... И ничего более... Вот с вашим бампером вчера провозились почти несколько часов, но ведь все работает. Я ,кстати,многих клиентов предупреждаю, что у нас нет молодых бегунков,все механики в возрасте .повидавшие много чего и медленные. Но.согласитесь,это ведь неплохо. Сделали классно, спору нет! И таки за очень вменяемые деньги. |
13.03.2015, 17:18 (17:18) | #726 |
Вечер добрый, интересует стоимость следующих работ:
1. Замена 8-ми поршней с резинками двух передних суппортов 2. Установка ремкомплекта на 2 задние пневмостойки GP 2008 год дизель Можно личку ,Спасибо |
13.03.2015, 21:01 (21:01) | #728 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Добрый вечер!Подскажите сколько стоит диагностика подвески?Я так понял в шапке бесплатно,если делаешь какие либо работы у вас!А если просто приехать на диагностику?Что то барабанит сзади,если окажутся втулки и стойки стаба,то сколько стоит работа и запчасти по их замене оригинал и качественный заменитель?спасибо!
14.03.2015, 09:11 (09:11) | #729 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
вадимАН, БЕСПЛАТНО !!! Приехал, заехал,проверили,обсудили - хотите остаетесь на ремонт, хотите уезжаете. ВСЕ. По запчастям VIN нужен
14.03.2015, 20:04 (20:04) | #730 |
Благодарностей: 235
360
Я понял,спасибо!Выберу время,запишусь к вам на диагностику!Ещё раз Вот вин WVGZZZ7LZ8D029433
Последний раз редактировалось вадимАН; 15.03.2015 в 09:41. |
18.03.2015, 18:00 (18:00) | #732 |
Был недавно, сделали полное ТО на GP 2.5 BPE, поменяли масло в коробке, поменяли масло в раздатке и мостах, по сумме вышло около 25 тыс. что весьма адекватно, сервисом доволен, качеством работы тоже, машинка поехала гораздо лучше.
P.S. На вопрос стоит ли менять масло в коробке получил исчерпывающий ответ, поменял и правда, переключаться стала как по маслу, без толчков, без рывков. |
19.03.2015, 15:50 (15:50) | #734 |
Добрый день,
Подскажите цену всех рычагов передней и задней подвески для Touareg 3.0 tdi Хорошо бы оригинал и неоригинал , как аналог, чтобы понять цены. Vin WVGZZZ7LZ9D010364 Спасибо! |
20.03.2015, 18:14 (18:14) | #735 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
Foolproof, забрал тачку. сделал ТО, втулки стаб спереди, 2 стойки стаб. 2 ролика. Притензий нет, все четко. сотрудничаем дальше!
21.03.2015, 00:14 (00:14) | #737 |
Благодарностей: 26
26
Добрый день. Проблема такая - в последнее время постоянно разряжается аккумулятор. Подозреваю, что где-то замыкают контакты. Возьметесь? В приложении - файл диагностики. Подозрение - на неисправности по 5 адресу.
21.03.2015, 17:28 (17:28) | #738 |
5
"Автодиагност" - категорический негатив. Возврат к "совковой" системе обслуживания.
Тоуарег R5.
Предыстория: 1. Полтора-два месяца назад. проверочная(на всякий случай) комп.диагностика выявила "ошибка датчика t топлива". Товарищем А.А. было сказано - "не беспокойтесь, он ни на что не влияет". Хорошо, забил и забыл (ошибок на приборке нет, ну и ладно, специалисту виднее...) Сама история. 2. около недели назад. (суббота) обращение в сервис по поводу ошибки полного привода. Ну и в добавок незадолго до обращения загорелся "чек" на приборке. Подключили комп. Чек горит по причине неисправности того самого датчика t топлива. Приезжайте в понедельник - исправим и ошибку привода и датчик (что конкретно нужно исправлять для гашения ошибки датчика не уточнялось) 3.Понедельник. Проверили: датчик неисправен, нужно менять иначе всё время выскакивает ошибка. У нас его нет. Закажем. Позвоним завтра-послезавтра, приедете заменим. (почему сразу при проверке в субботу было не заказать датчик, если ясно, что он неисправен и выдаёт ошибку - непонятно) 4. Пятница. Никто так и не позвонил.... Звонок в сервис около 11 утра, напоминаю про себя и про датчик. Ответ со стороны сервиса: "да что вам дался этот датчик, он ни на что не влияет!" ???!!!* (не понял ни тона!, ни смысла ответа!: возможно он ни на что не влияет, но на панели приборов "ошибка" и если возникнет какая-то другая ошибка, которая уже будет на что-то влиять я её просто не увижу.... почему этого не понимает сотрудник сервиса - не понимаю и почему позволяет разговаривать в таком тоне - тоже непонятно) Повторяю напоминание. Ответ: хорошо, завтра[в субботу] к 10 подъезжайте, заменим, будет стоить Х рублей. 6. Суббота. 10 утра. Машина привезена. В сервисе НИКТО не в курсе про вчерашний разговор. Датчик соответственно никто не привёз. Ответ сотрудника: через час-полтора приедет человек, он съездит за датчиком, около 12 вам перезвоним. Т.е. по сути послали... 7.Суббота 17:00 От сервиса звонков нет. Звонок с моей стороны. Ответ сервиса: датчик не привезли. Почему - не знаю. Давайте перенесём на понедельник. ------------------------------------------------------- Что делать: обосрали - обтекай. Ничего, обтеку и пойду дальше. Понятно. Работа видимо небольшая. Не денежная. Делать никто не хочет. А дополнительный клиент - просто не нужен. Наверное их предостаточно. ИТОГ: возврат к советской (в плохом смысле слова: т.е. хамской, наплевательской на клиента) системе обслуживания. Видимо у сервиса очень хорошо дела, он наверное самый-самый особенный, на всю Москву один единственный. Выводы делайте сами. |
21.03.2015, 18:48 (17:48) | #739 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
ну мош замотались люди, не повод паниковать... взял бы записался на конкретное время, да приехал со своим датчиком, или приурочил сей акт к плановому ТО, делов то...
зато им цены нет, когда автомобиль в критической ситуации, суппорт заклинило, или двигло того гляди на..бнется, ехать нельзя... принимают и помогают в срочном режиме, спасают от действительно серьезного попадоса и за совсем не большие деньги ну и вопроc: почему во вторник-среду назначен следующий разговор, а ты сам звонишь в пятницу, в конце рабочей недели... я бы вот позвонил в оговоренное время, сам, если не позвонили, мало ли что, забыли, делов то опять же.... Оффтопик |
21.03.2015, 19:07 (19:07) | #740 |
5
зато им цены нет, когда автомобиль в критической ситуации, суппорт заклинило, или двигло того гляди на..бнется, ехать нельзя... принимают и помогают в срочном режиме, спасают от действительно серьезного попадоса и за совсем не большие деньги ну и вопроc: почему во вторник-среду назначен следующий разговор, а ты сам звонишь в пятницу, в конце рабочей недели... я бы вот позвонил в оговоренное время, сам, если не позвонили, мало ли что, забыли, делов то опять же.... Оффтопик 0. в том и дело, что был записан на конкретное время-дату, с конкретной работой. 1. т.е. у меня склад датчиков? при том, что они сам говорят - запчасти наши, несколько ваг-поставщиков под боком, всё что угодно привезём быстро. На вопрос могу-ли привезти свои з.ч. ответ: можете, но лучше мы сами, +вы нас лишаете небольшого заработка. 2. именно потому, что договор был - они позвонят. Зачем дергать людей? ...мало-ли ну нет этой зч и срок увеличился. В итге стало ясно - никто и не собирался этот датчик заказывать. 3. про то что "спасают" - именно подтверждает вывод: "на мелкие работы наплевать". 4. признаться мне фиолетово "как там у других", со мной поступили по совдепоски. Ситуацию описал. Если кому будет полезно - хорошо, а нет - так нет. Повторю: выводы делайте сами. |
