28.08.2017, 14:07 (17:07) | #721 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Мужики, напомню, мой пост 690. Там есть видео по запуску до замены стартера. Авто не запускалось, очень плохо крутил стартер, НО сразу создавалось давление под 500 баров.
Я почему спрашивал немного ранее про завоздушивание. Разбирались полностью впускные (и низ и верх) от ДЗ для заливки лавра. Если идет завоздушивание системы, где проверить затяжку гаек: топливные магистрали, топливные трубки к форсам, впускные коллектора? Что еще проверить? Может где-то тупо подтравливает воздух, но проверил уже не на один раз. Вообще через что может травить воздух? Может не все еще посмотрел? Давления не стало мне кажется примерно в это же время Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Не знаю, как на Вашем движке, но я снимал фишку с ТНВД, тем самым перекрывая топливо. Замерял дважды 1-2-3-4-5-6 и наоборот, исключая проседание АКБ.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды такое ощущение, что проблема где-то рядом, на поверхности |
Последний раз редактировалось ganesha007; 28.08.2017 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2017, 14:14 (14:14) | #722 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
ganesha007, опять же из личного опыта, поменял одну трубку высокого давления и после этого не смог завести двигатель. Только после того, как кинул ПЗУ на клеммы и изрядно помаслав стартером движок схватил. Вы же всё разъединяли, поэтому даже без подсоса воздуха завести будет проблематично. Нужно ослабить трубки высокого давления возле форсунок, прокрутить несколько оборотов стартером, чтобы из всех трубок стала брызгать солярка, потом затянуть их и пытаться заводить.
28.08.2017, 19:31 (22:31) | #723 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
29.08.2017, 04:34 (08:34) | #724 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Мне кажется, если в топливной где-то происходит завоздушивание, то должна появиться визуальная утечка в месте взаимодействия с атмосферой. Если утечек нет, то осмелюсь предположить что система герметична.
29.08.2017, 05:53 (08:53) | #725 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Добавлено через 29 минут 21 секунду Сегодня утренний запуск + 13 и 14 группы: http://radikal.ru/video/nGASsdnQDZ8 |
Последний раз редактировалось ganesha007; 29.08.2017 в 05:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 06:36 (10:36) | #726 |
Поблагодарил(а): 25
Поэтому и помыл двигатель, чтобы наглядно видно было где будеть сапунить
29.08.2017, 06:52 (09:52) | #727 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Приветствую!Посмотрите ещё при полностью прогретом авто.Показатели очень хорошие.У меня 6 форсунка вообще 2,6 показывает.Запуск такой же как у Вас ,один в один.Только стартер крутит 105-129 утром ,и максимум 146 днём
Успевай сейчас разбираться пока еще тепло. С приходом холодов сложнее будет разбираться |
29.08.2017, 07:49 (11:49) | #728 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
ganesha007, заметь, стартовая доза у тебя 19мг\цикл, потом эбу начинает её увеличивать 20 -22-25 и хоп мотор схватил. Предположу что форсы сливают в обратку и реальная подача форсунок нифига не совпадает с расчётной при запуске и низком давлении в рейке. Извини если я пропустил это, но спрошу, ты "аптеку" то подключал к ним? 6 шприцев с трубочками? Что показало?
Низкое давление в рейке тоже связано с обраткой форсунок прям таки непосредственно. |
29.08.2017, 08:17 (11:17) | #729 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Низкое давление в рейке тоже связано с обраткой форсунок прям таки непосредственно. Глупый вопрос, но тем не менее: если форсы сливают в обратку - это как-то лечится кроме как заменой форсунок? Может еще снять показания с каких-то групп для более полной картины происходящего? Егорш, если есть еще какие мысли в данном направлении высказывай, не надо извиняться. Надо просто уже добивать тему, доразобраться с авто |
Последний раз редактировалось ganesha007; 29.08.2017 в 08:21. |
29.08.2017, 08:35 (12:35) | #730 |
Благодарностей: 873
273
ganesha007, только аптека, читай как делать и в путь. Пока этого не сделаешь дальше можешь не продолжать поиски. Больше никакие показания не надо смотреть, всё и так видно. Клапана в форсунках можно поменять, зачем всю форсунку то менять.
29.08.2017, 08:46 (11:46) | #731 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Поищу тему как сделать эту "аптечку" и будем пробовать |
29.08.2017, 09:20 (13:20) | #732 |
Благодарностей: 873
273
ganesha007, нее, замена клапанов это разбор форсунок, дефектовка, сборка и настройка с контролем параметров на стенде. В идеале ещё и IMA код присваивают который ты потом пропишешь в эбу. Это как бы дорого но дешевле новых форс. То что ты там шайбы купил никак не связано с обраткой.
29.08.2017, 09:22 (09:22) | #733 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
... проблема наверное только в трубках, достать их надо.
29.08.2017, 11:08 (14:08) | #734 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
29.08.2017, 12:45 (12:45) | #735 |
Благодарностей: 36
36
ganesha007, а если перед запуском секунды 3-5 постоять просто со включенным зажиганием, а потом уже заводиться - также плохо заводится?
29.08.2017, 13:28 (16:28) | #736 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
29.08.2017, 15:41 (15:41) | #737 |
Благодарностей: 36
36
ну мне помогало. т.е. было ощущение, что солярка в бак сливалась. после замены массового провода стартер стал крутить бодрее и проблема почти исчезла. но у меня самый долгий запуск был не более секунд пяти.
29.08.2017, 19:54 (22:54) | #738 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
капельницы купил
сейчас выложу видео по запуску на горячую Добавлено через 13 минут 51 секунду Вот такой сейчас запуск на горячую (t двигателя 60 градусов): http://radikal.ru/video/EWZUUi1TWTm Injection Quantity (Количество впрыска) и при запуске на горячую остается тоже самое 19,2 |
Последний раз редактировалось ganesha007; 29.08.2017 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 20:11 (23:11) | #740 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
еще по форсам, вернее по их кодам:
в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8480 пост 2 сказано "цилиндры-с лева 135 с права 246..(если стоишь лицом к двигателю)." у меня (смотрю через вагком) форсы прописаны так: 71 - 8187FSI 72 - AKASFEI 73 - 81ZUEWI 74 - CBBIFWI 75 - 5ZYLBNI 76 - ATASHNI открываю капот (форсы согласно поста 2): левая сторона 71 72 73 правая сторона 74 75 76 Я так понимаю форсы не правильно прописаны. Или как все-таки нумеруются цилиндры? Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
У меня сёдня утром при первом заводе (долгом) аж до 40-50 дошло
Последний раз редактировалось ganesha007; 29.08.2017 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
