Старый 11.01.2009, 20:56 (22:56)   #721
Фёдор
Аватар для Фёдор
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
Фёдор Младенец
Ссылку дай на форум БМВ охото приколоться что там у них. У меня дружбан долго мучался проблемой выбора Х5 или Туарег. Выбор пал всё таки на БУ Х5.
Добавлено через 12 минут 31 секунду
Ещё 30.12.2008. был ОД Вольф Ектб. Меняли жгут потом датчик и что то есчё не стал спрашивать т.к. думал что не надолго это и скоро опять ехать к ним. Ан нет за праздники 700 км проехал и пока вроде нормально (плюну чтоб не с глазить). На днях буду в Вольфе (док-ты подписать какие то завут) расспрошу что там на ковыряли такого.
Последний раз редактировалось Фёдор; 11.01.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 11:45 (10:45)   #722
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
У меня уже 3 дня ничего не загорается, но на диагностику записался в "Кунцево" звоню спрашиваю типа знаете про такую проблему? Мастер отвечает типа знаем, я спрашиваю по G65 знаете? Говорят знаем, но не факт что у вас тоже самое. Спрашиваю личить умеете? Говорят приезжайте продиагностируем посмотрим и тд.
записался на 20
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 14:07 (19:07)   #723
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
-=Игорь=-, Да вроде нормально всё, пробег около 3000 - 3500 всё в норме. Режимы разные пробовал: и ESP провоцировал, и в "-" конкретный ездил, всё .
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 17:34 (17:34)   #724
Ayavric
Аватар для Ayavric
Ayavric Младенец
записался на 20
У меня тоже дня 3-4 не горит ничего. Странно все это.
Ayavric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 17:39 (16:39)   #725
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
а на улице температура такая же, как была, когда ошибка выскочила?
у меня ЕСП загорелось при -17. а вот климат нормально не работал даже при -10.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 19:32 (19:32)   #726
Weeller
Weeller Младенец
Поменяли датчик и кабель, загорелась практически сразу после выезда от ОД. Сегодня потеплело 0, +2С. Проехал около 100км - не горит.
Weeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 10:45 (10:45)   #727
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Тут товарищи обсуждают схожую проблему по сцылке: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=98027
Предлагается следующее решение, цитирую:
Cуть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля, проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65.
Copyright by nitrbc (C)
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:06 (11:06)   #728
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Это содержание TPL, которую еще в декабре выкладывали.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:14 (11:14)   #729
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Толк реальный есть ?
Старый 13.01.2009, 11:16 (11:16)   #730
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
нету, у многих комрадов эту операцию делали, но все вернулось на места свои.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 12:44 (12:44)   #731
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,286
Благодарностей: 1,589
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Камрады, опишу свою историю...
Как у всех, в декабре загорелся значок ESP.
Съездил в "Автотрейд", там мне сбросили ошибки и отказались менять что-либо, сославшись, что жгутов еще нет, а замена датчика не помогает.
После выкладывания инфы об обманке в виде второго датчика наведался в "Нем.Дом". Там мне предложили просто снять датчик из системы кондиционирования и оставить его в разъеме. При этом гарантировали, что кондишн не потеряет фреон и без датчика, что они заглушат обычной пробкой от грязи, а клапан и так не дает стравливаться фреону.
Я согласился. Несмотря на холода сильнее -15град поездил чуток, все было нормально.
Через небольшое время позвонил мастер слесарного цеха "НД" и сказал, что у них есть возможность поставить мне жгут. Я спросил, знают ли они, что жгут не решают проблему. Он ответил, что знают, но будут решать проблему по мере ее возникновения.
Я подъехал 10.01.09, жгут мне поменяли. Отъехав 5 км, опять увидел горящий значок. Вернулся в "НД".
В этот раз они еще раз стерли ошибки, сказали, что ошибок больше не должно быть.
Проехав после этого 8 км, опять увидел значок. Опять вернулся.
Теперь они поменяли датчик, после чего я опять покинул сервис (уже в 20-30 вечера).
Пока вроде все нормально, проехал, правда, всего около 200км.
Что можно сказать в выводах?
Мне повезло с погодой - в эти дни температура была самая тестовая, при возвращении из сервиса в 22-00 указатель показывал -20град. Помучившись один день, теперь езжу без замечаний. Пока... Тьфу-тьфу-тьфу...
ЗЫ. Мастер напоследок сказал, что они сделали все, что было в их силах, и если ошибка опять проявится, они опять вынут датчик из системы кондиционирования и будут ждать новых рекомендаций ВАГа.
ЗЫЫ. Имхо, требуйте одновременной замены жгута и датчика. Только в этом случае можно надеяться(?) на решение вопроса.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 14:51 (14:51)   #732
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Менять датчик пока нормальный не попадётся.
Старый 13.01.2009, 15:33 (14:33)   #733
Ost
Ost Младенец
Вчера поменяли датчик g65. В 15-00 выехал из салона - в 18-00 снова у них Поменяли в этот же день на датчик старого образца. Сегодня снова загорелась лампа со всеми вытекающими последствиями. ОД забрал машину на сутки В принципе еще куча частей которые можно менять... шланги, двигатель и т.д.
Ost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 16:06 (15:06)   #734
серфи
серфи Младенец
коллеги подскажите кто в Авто-Ганзе уже установил это жгут-адаптер.Я заказл его 21-го декабря,они мне лепят,что еще не пришел.Может кто уже установил?
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 17:27 (17:27)   #735
Anton B
Anton B Младенец
Серфи, я был в Ганзе 2го января. мне поставили приезд к ним 26.01.09
так что сидим пока в берлоге
Anton B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 17:31 (20:31)   #736
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Зря тратим время, решение еще не найдено. Зачем в пустую кататься к ним?
ОД в шоке. Клиенты у нас ездят с вывернутыми датчиками. Ждут решения. Если не решится, то весна все вылечит.
Старый 13.01.2009, 17:53 (17:53)   #737
riu
Аватар для riu
Вот какая мысль. Открученый и накрученный датчик при минусовой температуре и отключенном компрессоре показывают 0.0 (проверено). Значит дело не в давлении(летом проблем нет). Накрученый датчик по сути подлючен к хорошему теплопроводу и тупо переохлаждается и начинает глючить. А вот когда комрессор качает,то эта магистраль тёплая. Вывод: датчик надо как минимум утеплять, но лучше греть.
Последний раз редактировалось riu; 13.01.2009 в 17:56.
Старый 13.01.2009, 18:05 (18:05)   #738
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Я вот тоже не пойму, какой смысл кататься к ОД и наблюдать за тем как они тупо выполняют инструкции всем давно известной TPL-ки? Мы все тут давно убедились, что замена жгута, а затем датчика проблему не решает. ОД делают это, так как обязаны отчитаться перед Вагом.
На мой скромный взгляд варианта два:
1. Ставить второй датчик и ждать когда Ваг придумает решение проблемы;
2. Самостоятельно покупать 4L0 от Ку7 и ставить его вместо своего - наблюдая за развитием этой темы.
Вместо подробных описаний всем знакомой процедуры (приехал, поставил жгут, уехал, ошибка, поставил датчик, уехал, ошибка и т.п.), проще проголосовать в этой теме.
Старый 13.01.2009, 18:28 (17:28)   #739
Copper
Copper Младенец
Температура от 0 до + 4 проехал 400 км. датчик ЕСП не загорается.
При опусканиии температуры ниже - 5 загорается после включения зажигания приблизительно через 2-5 мин. На прогретом двигателе, после включения и выключения зажигания 5-7 раз, датчик ЕСП не загорается весь день, даже при последующих заводах двигателя.
Неужели до сих пор в ОД нет единственно правильного решения на устранение этой проблемы
Copper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 18:47 (18:47)   #740
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
В Питере уже вылечила, правда не весна, а оттепель Я проехал с 8-го числа уже 500 км., все работает, ЕСП не загорается, климат исправляет ошибки VAGа быстро и качественно, в отличие от самого VAGа.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Ездить наверно всё же надо, чтобы, когда закончится гарантия, не пришлось остаться со своей проблемой наедине (у дилера будет зафиксировано, что неисправность возникла ещё в гарантийный срок). А то в Питере уже тепло и по прогнозу холодов в этом году не ожидается, так что ЕСП вылезет только в следующею зиму, если будут морозы.
А в теме, лично я голосовал до того как у меня загорелась ЕСП, а пере голосовать нельзя, надо новый опрос провести. ИМХО
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 13.01.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
