Старый 21.09.2017, 21:09 (22:09)   #721
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
без самого котла, насоса и тд.
Не может такого быть. Ошибка в любом случае должна записаться по обрыву цепи насоса, топливного насоса, негнетателя, свечи. Гейтвэй не всегда верно предает инфу о ошибках с ЭБУ котла.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZhuravlevSV (14.11.2017)
Старый 21.09.2017, 22:45 (22:45)   #722
ketia
ketia Младенец
подключена только плата, ошибок нет. Лог измерений
Тип файла: txt Лог вибасто.txt (2.0 Кб, 54 просмотров)
ketia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 11:23 (12:23)   #723
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
108 гр. это порог блокировки по перегреву. Она у вас заблокирована скорее всего.
Снять блокировку адаптацией 42 канала (или выбрать из списка unlock heater). прописать 1 вместо 0. Но при этом все насосы и датчики должны быть подключены к плате.
Старый 24.09.2017, 11:33 (11:33)   #724
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Это не для Туарег до 2010-го..
Старый 02.10.2017, 15:36 (15:36)   #725
Bay4ep
Bay4ep Младенец
Всем привет! Господа соклубники, есть в Тюмени спецы способные пропаять плату?
Bay4ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 15:25 (15:25)   #726
Bay4ep
Bay4ep Младенец
Вопрос снят, сделал сам по учебнику)
Старый 03.10.2017, 17:41 (18:41)   #727
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Товарищ интересуется,кто в Мск возьмется и сколько попросит за услуги?
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 20:45 (23:45)   #728
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Bay4ep, я в Москву отправлял, в Тюмени нашел только одно место просят охренеть сколько, на память год назад от 12 рублей говорили + еще за снятие установку (проще новую купить)
на 30 страницы этой темы есть координаты куда отправлял
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 22:35 (23:35)   #729
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Старый 27.10.2017, 15:15 (15:15)   #730
shkodik
shkodik Младенец
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, вебаста то работает то нет. Ошибки прочитал.
2 Найдены неисправности:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8
008- Недостоверный сигнал - Непостоянно
01491 - Свеча накаливания отопителя - Q9
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Последний раз редактировалось shkodik; 27.10.2017 в 15:18.
shkodik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 07:12 (07:12)   #731
Владимир Косотухин
Владимир Косотухин Младенец
Если есть навыки проверь вначале сопротивление свечи (штифта накала) и её разьем. Сопротивление свечи должно быть не больше 0.2 - 0.4 Om. Если больше то проблема в свечке и нужно её менять. А если сопротивление нормальное то дело в мозгах, скорее всего или резистор 1 Om или стабилитрон который идет на ключ BTS-141
Владимир Косотухин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DemmyPekpyT (23.09.2022), shkodik (01.11.2018)
Старый 02.11.2017, 09:43 (10:43)   #732
RomanZ
RomanZ Младенец
Коллеги приветствую. Вот и меня постигла участь сия. После повторного случая дыма из под левого края капота и в салоне, съездил к соклубнику и снял ошибки. Увы все стандартно: одна "завершенная" ошибка 0141407 КЗ на вентиляторе нагнетателя. Огромная просьба к уважаемому сообществу дайте контакты правильных людей или сервисов в Москве где можно комплексно и за адекватные деньги провести мероприятия по механической части (чистка горелки, проверка работоспособности двигателя вентилятора нагнетателя, проверка проводки фишек коннекторов и т.д.) и по электронной части (оценка состояния платы мозгов и грамотная пропайка возможных багов) чтобы пофиксить проблему. Хоть как и всякий бывший советский школьник посещавший радиолюбительский кружок имею представление как что сделать с помощью отчетов клуба, но к сожалению не имею ни времени ни возможности (гаража нет). Заранее спасибо. Можно в теме можно в личные сообщения.
RomanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 13:28 (14:28)   #733
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Туарег дизель 3.0 2007 рестайл.
Дым из под капота ошибка про замыкание на массу дозирующего насоса вебасты.
Ищу место с адекватными мастерами для тестирования и исправления.
Кто знает, скиньте контакты в личку.
Спасибо.
Stivens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 13:49 (22:49)   #734
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Спасибо.
Дружище! У тебя штатный вебасто? Скажи номер его блока управления, и номер дисплея на потолке( если в нем нсть управление вебастой.. пожалуйста...
Старый 11.11.2017, 22:25 (23:25)   #735
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
freezer273,
На потолке ничего нет, а номер блока управления я не знаю, как узнать?
Старый 11.11.2017, 22:33 (23:33)   #736
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 161
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/487464358079627361/ у него спроси
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2017, 13:05 (14:05)   #737
Micron
Аватар для Micron
Micron Младенец
RomanZ, В субботу ездил в http://termo-top.ru/kontakti.html, мозги поправили, все заработало. Мастер показался толковым. Позвони сперва.
Micron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 00:46 (01:46)   #738
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Мастера по ссылке Вадима Александр зовут сидит на Варшавке. Малый своеобразный,но дело своё знает.Рекомендую в общем)
Старый 20.11.2017, 12:39 (13:39)   #739
Logos928
Logos928 Младенец
Коллеги, скиньте пожалуйста контакты в личку, мастера по ремонту Webasto в Питере, у кого есть.
Logos928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 14:11 (17:11)   #740
GATTI
Аватар для GATTI
GATTI Младенец
Всем день добрый!! вот такая проблемка!! летом услышал что работает вентилятор или продув как там правильно! то пол часа то минут 20. или вышел с работы открыл а он начал работать!полистал книгу предохранителей и отключил 4-тый ! недавно решил отремонтировать загнал в сервис сперва поменяли нагнетатель потом еще чего то...потом сказали что мозги накрылись!! полазив по сайтам почитав на этой ветке решил пропаять болячки как тут советовали по схеме три маленких боченка как на фото)) отдал челу где сервис по ремонту сот телефонов пропаял!!отдал мастерам вебасто у них снятый звонят мне через час говорят что мозги не видят его!!! Что может быть может кто подскажет!!??? или спеца хорошего или надо было еще что то пропоять??? Подскажите друзья!!Ато уже счет выставили на 23тыс руб а толку нет!!!
GATTI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
virtus44rus (03.12.2021)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
