Старый 29.01.2016, 21:52 (20:52)   #721
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
felix79, однако трудно переубедить публику да магия 507 допуска и 30 тыс
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (30.01.2016)
Старый 29.01.2016, 22:04 (22:04)   #722
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
mishgan777,
тут бесполезно людям что либо объяснять, они будут подсолнечное масло лить и считать что оно лучше, особенно если где-то напишут что на этом масле кто-то проехал 30т.км. А где были достигнуты эти километры и в каких условиях и на каком топливе это уже не важно, главное все красиво разрекламировать и внедрить в массы!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 29.01.2016 в 22:07.
Elc (30.01.2016), mishgan777 (29.01.2016)
Старый 29.01.2016, 22:15 (22:15)   #723
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Ест масло VAG Special plus 5W40 505.01 7 рисок на 7500. Средняя скорость 25км/час.
Крыльчатка компрессора турбины сухая. Запотевший патрубок интеркуллера левого. Корпус компрессорной части тоже подпотевает.
Турбина новая 1800$ стоит. Замена масла 15000 ранее
Последний раз редактировалось pigost; 29.01.2016 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 22:19 (21:19)   #724
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Турбина новая 1800$
Добавлено через 39 секунд
Турбина новая 1800$
только со второго раза въехал что написано и то не совсем...в чем суть то? масло жрет 50501 ? залей 507 !!! Тут масса вариантов
Старый 29.01.2016, 22:24 (22:24)   #725
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Для моотора лучше 5W40.
А для турбины 5W30.
Что лучше? ХЕЗ
Старый 29.01.2016, 22:40 (21:40)   #726
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
смотри турбину, сальники, патрубок с демпфером- не помню как точно называется, тут масло не причем с таким жором -причина не в масле 100% тем более скорость средняя 25 км.ч, т.е. трассы минимум ...соответственно не угар от тапки в пол. вспомнил - у меня тур служебный жрал жутко масло -причина демфер пульсаций 059-129-955-АМ идет с патрубком вроде
Последний раз редактировалось mishgan777; 29.01.2016 в 22:48.
pigost (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 01:46 (01:46)   #727
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Вот эта штука как раз в масле снаружи. А что с ней может быть не так? Я то могу купить и поменять, не жалко
Старый 30.01.2016, 10:37 (09:37)   #728
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
pigost, еще есть где потеки масла? Снизу смотрел? Сальники?
Старый 30.01.2016, 12:00 (12:00)   #729
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Пока что только спереди, думал сальник, но обнаружил на днях что подтек есть сверху от сальника, то есть пятно под сальником может быть и не от сальника.
Но там совсем мало. Не обясняет такой расход масла
Последний раз редактировалось pigost; 30.01.2016 в 12:04.
Старый 30.01.2016, 12:10 (11:10)   #730
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
фото в студию всех текущих мест плиз
Старый 30.01.2016, 20:29 (20:29)   #731
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Вот фотки. И демпфер пульсаций тоже в масле. Внутри компресора турбины на крыльчатке масла не видно (тфу-тфу)
Тип файла: jpg 2016-01-27 20.55.55.jpg (211.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-25 22.05.17.jpg (151.1 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-25 22.04.15.jpg (292.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-25 22.04.32.jpg (306.8 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось pigost; 30.01.2016 в 22:44.
Старый 30.01.2016, 22:57 (21:57)   #732
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Народ! на первом и втором фото какие мысли?
Старый 30.01.2016, 23:19 (22:19)   #733
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
ИМХО передний потёк, у меня было абсолютно так же.
С другой стороны, вроде как и пылью припало, как буд-то потёк а потом перестал.
Сверху подтёк слабоватый что бы так залить низ.
Старый 30.01.2016, 23:30 (22:30)   #734
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Elc
вот и я думаю, вроде просто грязь налет (фото2), реагенты пыли и т т.п. т.е. передний вроде норм. На первой фотке как-то не понятно...
Старый 30.01.2016, 23:40 (22:40)   #735
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
pigost, посмотри еще сзади двигла сверху по левую руку, если смотреть лицом на двигатель рядом как раз с демпфером патрубок как на фото не в масле?
Тип файла: jpg 434b68a6c001.jpg (95.7 Кб, 70 просмотров)
Старый 31.01.2016, 08:39 (08:39)   #736
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Передний сальник сопливит. Было точно так же.
Что за деталь на 3 и 4 фото?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 11:46 (10:46)   #737
Elc
Благодарностей: 338
Демпфер пульсаций, стоит слева на турбине если стоять лицом к капоту.
Старый 31.01.2016, 14:47 (14:47)   #738
4ukc
4ukc Младенец
miller nanodrive 5w40 на нем расход масла ниже чем на все что дозволено, и мотор работает на порядок тише
4ukc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 15:21 (14:21)   #739
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Это которое EE Longlife 5w40? Мне не очень зимой понравилось у жены на ауди плохо крутилась при минус 25
Старый 31.01.2016, 18:09 (18:09)   #740
4ukc
4ukc Младенец
нет, именно nanodrive, а лонглайф я пробовал 5-50. ну при -25 любое масло будет крутиться с трудом, тут же вопрос как оно работает на прогретую и я доволен как 5-40 так и 5-50
jKirills (01.02.2016)
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
