Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Старый 23.10.2013, 05:45 (10:45)   #721
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Лемон, да я ее только на Дроме выставил да тут удочку закинул...
На дорестайле при выключенном двиге хоть картинку пустыни показывало и надпись Touareg:) а тут совсем ничего:( ну кроме времени конечно и пробега...
Старый 23.10.2013, 05:53 (10:53)   #722
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Колямба, закинь объяву в "Барахолка" может уйдет быстрее.
Я вот через шинку, как то диски продавал, диски универсальные, японские с разной сверловкой, дак они только через полгода продались, так вот
Старый 23.10.2013, 07:20 (12:20)   #723
Perfectman
Perfectman Младенец
По расходу топлива у меня получилось около 21л на 100км. Сейчас залил 50л, посмотрим сколько проеду.
Только сегодня заметил, что у меня есть круиз контроль.. На руль только мимолетно смотрел, тк в силу того что кнопке на Туареге стираются, пользоваться теми что на нем не собирался. Еслиб не расшифровка ВИН так и думал бы что там только управление музыкой.
У кого актуальна проблема с кнопками: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%EF%EA%E8
Кто может пробовал уже?
Зметил такую особенность, после долгой стоянки, если начинаем трогаться более или менее быстро под углом (допустим выезжая с обочины на дорогу и вклиниваясь в поток) раздается какой-то скрежет очень похожий на антибукс (антиюз), это если сравнивать с БМВ. Или еще это похоже на срабатывание АБС, имею ввиду по звуку. Это нормально, или моторчик раздатки? Просто когда антибукс или абс срабатывало на БМВ звук был примерно таким же, только там начинал мигать треугольник, сигнализируя о работе систем, а здесь ничего не мигает и не горит.
Perfectman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 10:33 (15:33)   #724
Колямба
Лемон, да в Барахолке не местные будут в основном... Я замарачиваться с отправкой не хочу... Да и диски то сложнее резины продать:) тем более сейчас сезон:)
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Perfectman, много, 18-19 самое то:) у меня на 4.2 сейчас в среднем 22 литра ест.
Кнопки да, проблема, на рестайле такое же покрытие, но у меня хоть (тьфу-тьфу-тьфу) не потерты:)
Последний раз редактировалось Колямба; 23.10.2013 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 10:51 (15:51)   #725
Perfectman
Perfectman Младенец
Может я вожу как-то неправильно.. На Х3 2,5 у меня около 18л было. На Камри 2008г 2,4 около 15л. На Х5 по городу не помню, тк в тот период жизни в основном до Братска и обратно постоянно ездил, по трассе он у меня 14-16л кушал при скорости от 140 и до 180.
Старый 23.10.2013, 11:28 (16:28)   #726
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Кнопки - это проблема всех дорестайлов, на рестайлах такой проблемы уже нет. Так что найди на разборах кнопки от GP и замени, они ничем не отличаются
Точно не моторчик. Возможно это и ESP.
Старый 23.10.2013, 11:59 (16:59)   #727
Колямба
Perfectman, явно жогаешь:) у брата на Камри 2.4 расход 12 что ли... У меня на хорьке правда 2.2 был около 15 расход:( но он и потяжелее и 2.2 совсем овощ по сравнению с 2.4... Да и на 2.5 не должно быть 18:) 18 норма для 3.0:)
Лемон, да и на рестайле такое же покрытие, не слазит так сильно правда:)
Добавлено через 36 секунд
Perfectman, не ESP похоже, у меня иногда срабатывает, если резко стартую:)
Последний раз редактировалось Колямба; 23.10.2013 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 12:07 (12:07)   #728
Kosenko
Kosenko Младенец
Народ!!!! Хелп!!!
1.Где можно найти мотор печки не работает ((( а уже холодно((((
2.Начала пинаться коробка , при переключении с 2 на 3 и 4 на 5 ((( пинается не всегда и не сильно , но не приятно ((( в чем может быть проблема ????
Еще загорелся чек. ошибка датчик дитонации, ( поменял на след день опять загорелся )
И сегодня ни с того ни с сего загорелся Аирбэг((((
Кто что может подсказать ?
Kosenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 12:22 (17:22)   #729
Колямба
Kosenko,
По печке: скорее всего хана щеткам моторчика, если руки откуда надо или есть такой человек, то можно поменять щетки и будет работать, мне подобная процедура когда-то в Китто в 1500 обошлась... Сам моторчик тысяч 8-9 стоит...
По коробке: у меня на холодную что на 3.2 что сейчас на 4.2 подтупили ваяет и легонько может иногда подпинывать с 1 на 2 и с 2 на 3, думаю это особенность коробки. А вот по гидроблоку проблема проявляется в довольно сильных ощутимых толчках с 4 на 5 и с 5 на 4. Лечится как правило заменой гидроблока... Как вариант можно попробовать поменять масло и промыть/поменять фильтр
По датчику: где заправляешься? Возможно бенз...
По подушкам надо сканером смотреть какая именно. Не лазил куда-нить в последнее время? Может где штекер не до конца воткнул...
Старый 23.10.2013, 12:45 (12:45)   #730
Kosenko
Kosenko Младенец
Заправляюсь только на Роснефть,
По коробке подскажите ?! Есть мысли какие ?
И где можно купить мотор печки, можно и б/у(здох) (((( а на улице холодно ((
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Изначально пиналась когда втыкалась 4 причем было постоянно и редко 5, сейчас только 3 и 5 , 3-чаще чем пятая.
На S 3 будто затягивается и потом идет удар, а все остальные нормально.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Китто это что и где ?
Последний раз редактировалось Kosenko; 23.10.2013 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 13:00 (18:00)   #731
Колямба
Kosenko, наверное гидроблок... Заедь в АТЕ-студио напротив аэропорта... Может и смена масла поможет...
Китто раньше были возле среднеушаковского моста, где ТЦ Барикада, последний раз был там прошлым летом, заезжал осенью, а у них там перестройка была, вроде как расширялись, что с ними сейчас не знаю...
Старый 23.10.2013, 13:05 (13:05)   #732
Kosenko
Kosenko Младенец
Гидроблок (((((((((
Старый 23.10.2013, 13:17 (18:17)   #733
Perfectman
Perfectman Младенец
Попробуй только 98 залить.
Раньше сервис такой был, сейчас его нет.
Пл подушкам у тебя случайно не после мойки загорелась? Или не после того как дети по салону попрыгали?
А удар насколько сильный или еле заметный?
Ладно, пока буду все наблюдения запоминать потом в сервисе до кучи все и спрошу.
Колямба, наоборот очень спокойно езжу, даже наверное слишком по пенсионерски. Может потому что прогреваю автомобиль всегда, да и если кого жду никогда его не глушу, вот он в холостую и молотит..
А когда эти системы срабатывают разве на табло ничего гореть/моргать не должно?
На Экзисте посмотри, правдо неделю ждать придется пока придет. Артикул 402491M, стоит 4700р.
Достать моторчик не трудно, он там же где и салонный фильтр. Посмотри эту тему, там все подробнее: http://www.touareg-club.net/forum/sh...7%EA%E8&page=2
Может и покупать новый не придется.
Старый 23.10.2013, 13:44 (13:44)   #734
Kosenko
Kosenko Младенец
Спасибо))
Лью только 98, рывки не сильные порой даже не чувствуются "или вообще пропадпют"
Старый 23.10.2013, 14:19 (19:19)   #735
Perfectman
Perfectman Младенец
Спасибо))
Значит это такая особенность коробки. Как вылечишь печку отпишись, что да как.
Старый 23.10.2013, 15:28 (20:28)   #736
Колямба
Perfectman, ну с постоянно работающим двигом конечно такой расход показывать будет:) зимой у меня 20-22 выходило... Я когда по-пенсионерски ездил из-за кардана, у меня расход до 17,5 упал:)
Смотря насколько сильный букс... У нас на рабочем Каддике чуть резко тронешься, так сразу ESP загорается... А на Туре очень хорошо надо буксануть:)
Kosenko, попробуй вылечить печку, дешевле будет...
Может и не гидроблок:) попробуй масло сначала поменять:)
Старый 23.10.2013, 15:44 (20:44)   #737
романтик976
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
романтик976 Младенец
Привет мужчины,пару дней не заглядывал на иркутскую ветку,просматривал инфу по своему авто,ненароком нарвался на тему красота женского тела и подзавис там немного,комрады ваще прикалывают на форуме, при просмотре спалился любимой ,блин теперь подкалывает,что опять тех.хар.изучаешь,поломка у моего авто еще есть такая, может кто подскажет лев.передняя дверь,при открывании двери незогорается подсветка,на приборке непоказывает что дверь открыта,неработает подогрев зеркала,мож предохронители или релюха какая нить,может разберали до меня че то неподключили,и ссылку можно кто знает снятие передней обшивки двери чет не нашел.
романтик976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 15:54 (20:54)   #738
Колямба
романтик976, микрик замка двери сдох... Можно попытаться заменить сам микрик (рублей 100 стоит + замена тысячи полторы) или менять замок в сборе, кажись 4500 стоит...
Может зеркала поменяли на без обогрева???
Старый 23.10.2013, 16:12 (21:12)   #739
романтик976
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
колямба а как у меня на дорестайле зеркало снять глянуть че к чему?
Старый 23.10.2013, 16:13 (21:13)   #740
Perfectman
Perfectman Младенец
Самое сложное - разбор двери..
Ну ладно тогда.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
