Старый 04.11.2016, 14:37 (16:37)   #7381
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Eugen4ick Детский сад
Eugen4ick, сомнительно, что на разной резине и на разных дисках одни и те же симптомы неисправности.
Сомневаюсь я, что оба комплекта дисков прямо ровные за 65000 км. Если родные диски, то там ввобще обода дисков выбает гуляет по толщине слой, сам видел, то толше, то тоньше.
Eugen4ick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 14:54 (13:54)   #7382
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Всем спасибо. Проблема решена. При вторичном осмотре кардана было обнаружено отсутсвие двух грузиков. На это место на хомуты поставили грузики для балансировки колёс и вуаля вибрации нет. Далее буду балансировать кардан.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 16:56 (16:56)   #7383
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Отпишите по результатам а то у меня тоже случайно обнаружил отсутствует 1 грузик но вибрации на ходу нет на холостых слабое подобии
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 20:24 (20:24)   #7384
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Это было самой очевидной причиной, очень многие через это прошли, поэтому и говорил:
Проверьте, на месте ли балансировочные грузики карданных валов - "Touareg NF - карданный вал (вибрация при движении)".
Даже у меня, без зимней эксплуатации, при пробеге 40 тыс км, грузик отлетел, когда ехал на скорости около 120 км/час из Сочи в Москву. Слышал сильный удар по днищу кузова, как будто наехал на железяку, которая отскочила, хотя покрытие дороги было отличное и никаких железяк не было, но через километров 50 почувствовал появившуюся вибрацию на кузове и дискомфорт при движении. Хорошо, что уже знал об этой проблеме и в Москве сразу увидел кардан без грузика. Самоклеющийся грузик для балансировки колес весом 20 гр. приклеил к кардану двухкомпонентной "холодной сваркой" и дополнительно закрепил двумя пластиковыми хомутами. После этого была поездка с высокими скоростями в Питер, после которой грузик никуда не делся и вибраций больше не было.
В дополнительной балансировке кардана не вижу никакого практического смысла.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RomanSPb (12.11.2016)
Старый 08.11.2016, 22:38 (00:38)   #7385
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Прошу совета.
Менял водительскую дверь, авто с кейлесом. Все чаще стал появляться такой баг: ставлю машину на охрану штатным ключом ( стоит еще сторонняя сигналка по слейву), через 2-3 минуты начинает машина пищать и моргать аварийкой, на приборке все чисто, по сторонней сигналке тоже чисто, пищит скорее всего штатная сигналка. Диллер нифуя не может найти, а может не хочет, хотя авто не гарантийное.
Баг проявляется не всегда. Где копать?
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 23:10 (23:10)   #7386
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,048
Благодарностей: 1,960
permyak, У тебя на подходе какая то ручка. Я их уже 3 поменял. Симптомы: самопроизвольно отрывается и закрывается, начинает орать штатная сигналка, самопроизвольно закрывается штора понарамы. Пока ручка не вырубится окончательно, никакая диагностика это не выявит
permyak (09.11.2016)
Старый 09.11.2016, 08:07 (10:07)   #7387
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Ну будем наблюдать значит. Хотя в плане открытия/закрытия вроде норм все.
Старый 09.11.2016, 23:38 (23:38)   #7388
Romul777
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
Romul777 Младенец
По ходу у меня тоже такая хрень, здесь описывал свою проблему. Начиная с 211-го сообщения
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=65572&page=11
Romul777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 19:26 (18:26)   #7389
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Как бороться с обледенением, достали постоянно пищащие парктроники вариант отключить не предлагать
Тип файла: jpg image1.jpg (230.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Porvator; 10.11.2016 в 19:56.
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 20:27 (20:27)   #7390
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
Я в такую погоду убавляю звук передних парктроников до еле слышимого.
Старый 11.11.2016, 09:53 (09:53)   #7391
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
У меня не более пары раз за зиму обычно пищит не в тему.
даже после 1000 км по каше адекватно работает.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 11:56 (11:56)   #7392
nostrum
Аватар для nostrum
vwman, 1000км может и не будут пищать, а вот в пробках когда тыркаешься, то с таким "обвесом" по любому должны звенеть. При наборе скорости, свыше 10км/ч по моему, парктроники отключаются и их хоть наглухо залепи ни звука не издадут.
LUES (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 20:41 (20:41)   #7393
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
После мойки и продувки попшикайте жидкостью для разморозки замков
Или зимнем очистителем для стёкол в баллоне под давлением который у некоторых фирм такой есть
Я с новая так делаю ничего не пищит! Один раз забыл запищало
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
а как вы определили вес груза какой надо? И как место правильно выбрали?
Последний раз редактировалось Isildur; 11.11.2016 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Dimon78 (12.11.2016)
Старый 12.11.2016, 00:17 (00:17)   #7394
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Поддержу. Здесь как бы не все сервисы с оборудованием за это берутся....
Старый 12.11.2016, 08:56 (08:56)   #7395
КАВ
Место определить не сложно, потому что на кардане видно это прямоугольное место, откуда отлетел грузик, что и говорит о том, что балансировочный грузик отлетел.
Что касается веса, то почитал многочисленные отзывы тех, кто самостоятельно балансировал карданы и везде говорили, что вес балансировочных грузиков кардана у различных иномарок, в том числе и у Туарегов - 20-25 гр.
Только у УАЗов и Волг вес балансировочных грузиков кардана был 50-60 гр.
Учитывая, что самоклеющиеся грузики колес имеют шаг 5-10-5-10-5-10-5-10, нетрудно отрезать нужный вес. В моем случае использовал часть 5-10-5.
Если бы вес не совпал, то экспериментальным путем подобрал бы нужный вес, но в моем случае, грузик 20 гр. плюс несколько грамм веса "холодной сварки", которой помимо хомутов дополнительно фиксировал грузик, подошел идеально.
В теме "Touareg NF - карданный вал (вибрация при движении)" все подробно описано, в том числе показаны фотографии мест, откуда отлетел балансировочный груз и куда его надо вернуть, а также говорится и о весе груза.
Последний раз редактировалось КАВ; 16.11.2016 в 00:20.
Dimon78 (12.11.2016), Isildur (15.11.2016), Papas (13.11.2016), ventel (15.11.2016), walerka (13.11.2016), Аллекс (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 13:07 (12:07)   #7396
ilko
ilko Младенец
подскажите, что это такое на фото - как-будто датчик парктроника но без "крышечки".
если смотреть на перед автомобиля, за решеткой левее от центра.
p.s. почему-то при аттаче фото на -90 градусов перевернулось.
Тип файла: jpg IMG_3592.JPG (140.9 Кб, 86 просмотров)
ilko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 13:17 (13:17)   #7397
Bald1
Благодарностей: 17
Bald1 Младенец
Датчик температуры воздуха за бортом.
Bald1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilko (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 15:09 (15:09)   #7398
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 16:11 (15:11)   #7399
ilko
ilko Младенец
Добавлено через 37 секунд
Последний раз редактировалось ilko; 15.11.2016 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2016, 17:53 (16:53)   #7400
Caezar
Caezar Младенец
Прошу совета.
Проверьте не стоит ли в районе потолочного освещения оборудования, которое может давать помехи на микроволновые датчики объёма.
У меня такая же проблема была, когда gps-трэкер выходил на связь по gsm каналу и начинал сливать данные на сервер. Его активное излучение давало наводки на микроволновый датчик объёма и срабатывала штатная сигнализация. Но я это быстро локализовал, т.к. slave-сигналки присылала сообщение по какому датчику прошла тревога.
Caezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
permyak (21.11.2016)
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
