Старый 11.02.2014, 14:15 (17:15)   #7401
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
На пр. Республике че творится, кто какой курс хочет тот и ставит, от 175 до 185.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 14:20 (17:20)   #7402
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
если не считать лампочку ту что багажник освещает слева))
Вот она, собака и дает тебе такой результат
У меня такая же ботва была - т.е. проверял специально, вытаскивал одну лампу из багажника, индикатор сразу на приборке вылез, поставил обратно, выключил включил зажигание - ничего по ошибкам нет
Борт/комп не ругается только на те лампочки, что в самом салоне расположены
Старый 11.02.2014, 14:28 (17:28)   #7403
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
треугольники поправил с обеих сторон, те что на ноги дуют, дует куда надо,но не совсем доволен мощностью дуновенья вроткампот. что то не вкурил где сам фильтр находится, за бардачком, там х.з сколько болтиков, винтиков, да и времени не было копаться, вызвали.так где он там сидит,сабака? может он забит думаю, и из за него слабовато дует.
Олжас, левая панель с водительской стороны сидит на 1 саморезе и клипсах, на заметку)) а правая только на двух клипсах
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DosZhan (11.02.2014)
Старый 11.02.2014, 14:36 (14:36)   #7404
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
времени не было
цынк
Merzhan (11.02.2014), Серикбай (11.02.2014), Хорек Паникер (11.02.2014)
Старый 11.02.2014, 14:49 (17:49)   #7405
Хорек Паникер
Последовательный
Астанатур, Женя, пункт под номером пять очень актуален
5. так выглядят внутренности печки без фильтра. В моем авто они чистые, а могут быть сильно загрязнены, возможно радиатор необходимо прочистить.
Время, потраченное на замену фильтра - 5 минут. Удачи начинающим в период кризиса экономить на очевидном - навыков особых не надо, а сэкономить 600 руб.за 5 минут это хорошо и приятно. Сергей.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
просто нах тогда он с права?
Стоковая комплектация что для Европы, что для Англии или Австралии с Жапонией - одинаковая на 90%,
В зависимости на какой рынок шла машина, к тому фонарю проводок и тянули
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.02.2014 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Астанатур (11.02.2014)
Старый 11.02.2014, 15:29 (18:29)   #7406
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
так вот выключаю/включаю зажигание--- завожу---- всё норм, ошибки не горят, как только включаю свет, сразу начинает ругаться... а выключу свет, всё равно остаётся
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
ооо, сэнкс, друг, всё ясно
Добавлено через 5 минут 17 секунд
купил сегодня фильтр масляный... 1800 стоит, не дёшево ли? теперь думаю какое норм масло взять и под замену. ооо, кстати, продавец показывал по компу мой топливный фильтр, говорит по идее по заводу он меняется один раз на весь период службы авто, но с нашим бензином этого невозможно говорит и посоветовал заказать его, стоит он оригинал 28 000, а какой то аналог германия 20000. он какой то типа в корпусе чтоли, устанавливается говорит в сам топливный бак,где то с боку... пока отказался от заказа, пока не жалуюсь на него.
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.02.2014 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 18:57 (21:57)   #7407
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
вообщем парни, динамика у меня нема на панели сверху, наверное как и у всех, огорчён... фильтр салона снял, оказался в плохом состоянии, весь в пыли сволочь, нужно прикупить новый. причину по которой ругается борткомпьютер якобы на лампочку не нашёл. а откинув сиденье прежде открутив злополучные 2 болта был удивлён когда нашёл всякой всячины там))) нашёл монеты разные, мелочи, центы, лиры чтоли ещё какие то литы, 8 монет, в очередной раз удостоверяюсь что машина пригнана недавно и в КЗ её мало мучали))) всякие визитки иностранные, талончики какие то)) долез до аккума, стоит бошевски, добротный, как новенький стоит, даже сервисная книжка к нему прикреплена сбоку, жаль что он не обслуживается, отверстий нет под соты, хотел долить электролита и зарядить, замерил его параметры и буду заказывать новый под его размер
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.02.2014 в 18:59.
Старый 12.02.2014, 03:14 (06:14)   #7408
Хорек Паникер
Последовательный
Серикбай, Старый аккум не выкидывай. Олжас на грузила заберет
Старый 12.02.2014, 04:59 (07:59)   #7409
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
старый я поставлю под стёклышко, под рамочку))) и на стену повешу)))
Старый 12.02.2014, 05:17 (08:17)   #7410
Хорек Паникер
Последовательный
Ага, ага Верь больше продаванам И топливо у нас, не бензин - слеза ребенка
Ваще-то у него тыщь 35-40 срок службы, в зависимости от эксплуатации
На весь срок эксплуатации, это когда буржуи расчитывают, что покупают машину с нуля, а продают через года 3 или тыщ 60 пробега, то конечно - это можно считать на весь срок
У меня когда машина пришла со штатов с 60 тыщами пробега, я менял все фильтра и чистил бак - от амерца мне в подарок достался пуд плавающего говна у дна бака. Ежели у них такое с бензой творится, которая лучше нашей на порядок, про наш лучше ваще молчать
Ежели соберешься, заходи к нам в ветку, у нас есть свои продаваны, работают с регионами. Продают проверенные фильтра VDO.
Додефолтная цена была пятнашка, ну щас ежели прикинуть станет 18 000. Имей ввиду
По замене - ежели не беспокоит, забей. Как жрать начнет немерянно и по тяге почуешь, что электровоз сзади в обратку тащит, тогда уже и меняй
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.02.2014 в 05:25.
Старый 12.02.2014, 05:46 (08:46)   #7411
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
ждем очередей за топливом... по талонам и прочая хренотень пока запас на месяц у нефтебаз
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 05:57 (08:57)   #7412
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m, Блин, ну ты то
Ты взрослый человек, ну еще неделька и все устаканется.
Да, бакс уже прежним не станет, но и планку в 185 ему еще покорячится, шоб достичь нужно.
Цены приподнимутся, но коллапса не будет.
Откуда у людей деньги? Вона щас офиц/курс нацбанка 163,9. Обменные должны быть +2-3.
А так да, у нефтебаз запасы месяца на полтора. Потом ежели им закупочные цены приподнимут, то и они в АРЕМ побегут. А поскольку они не дураки, как щас все устаканется, они через недельку две побегут в АРЕМ, чтобы заранее все провернуть.
Ежели не уладят цены с дизелем и 80 и 92_ой бензой, вздернут цены на 95 и выше. Хошь заправляйся, не хошь, держи авто в гараже и жди
Старый 12.02.2014, 06:34 (06:34)   #7413
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
Серикбай, была такая проблемка. А может и есть все еще. Продал уже.
Турыч был Американцем. Панель от европейца. Был включатель ЗПТФ. Как заводил, никаких ошибок. Как включал фары или ЗПТФ горела ошибка световых приборов. Оказалось, что патроны на ЗПТФ есть, но проводка туда не идет. Меркур советовал провести проводку за туева тыс. тенге. Отказался... Особо не мешало да и привык уже.
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 07:00 (10:00)   #7414
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
туева тыс. тенге.
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 07:18 (10:18)   #7415
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
[quote=Хорек Паникер;1802961]
спс) буду иметь ввиду
тяга вроде норм, хотя и сравнить не с чем, по расходу примерно по трассе при скорости 110-120 км/ч расход где 15-16-17 это норм?
Старый 12.02.2014, 08:13 (11:13)   #7416
Хорек Паникер
Последовательный
Щас по зиме, думаю норм, как теплее станет, начнешь меньше печкой пользоваться погляди еще. Если на указанных скоростях будет 12-13, то ваще шикарно
Старый 12.02.2014, 08:38 (11:38)   #7417
Vad1m
Аватар для Vad1m
вот пока они приподнимутся мы и будем в очередях стоять... имхо раньше чем с 1 апреля не подоражает...
Старый 12.02.2014, 08:54 (11:54)   #7418
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
просто до этого не было ошибок, после того как пришлось ломиться в авто сломав фонарь задний, далее установив на место новый фонарь началась эта катавасия. сейчас всё так же как было всё работает, но сабака, всё равно кричит, надоедает. и что самое плохое постоянно горит на дисплее, в результате чего не вижу например радио на панели. не могу привыкнуть к этому, это ни есть гуд, не люблю такие мелочи
Старый 12.02.2014, 08:57 (11:57)   #7419
алматинский
Благодарностей: 24
А что они продают??? Всё всё всё? или только определенные вещи?
Старый 12.02.2014, 09:01 (12:01)   #7420
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
если норм не прогреть авто, то даже чуть еле ехать если он показывает и 28-35-45 и даже 50 может расход, а в тапок дать если часто и 99 показывает. это как? тоже скажите норма для 3,2 движка? или борт компьютер тупит? бывает на холоде постоит если, пока не прогреешь норм даже ехать не хочет, тупо как то едет, машина вроде орёт а едет как будто за зад кто то держит, как прогреется всё гуд, летает. какой то странный движок вообще. работает всё тихо, ровно, при резком газовании на месте слышен звук под капотом, будто воздух засасывает чтоли коротко так
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
