11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2014, 10:21 (10:21) | #7401 |
Благодарностей: 37
37
Хорошо. В целом договорились.
Может случайно есть карта, счет в Альфа Банке?? Промто в Сбер долго перевод идет. |
Поблагодарили: | alexmav (06.08.2014) |
06.08.2014, 10:27 (11:27) | #7402 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Может случайно есть карта, счет в Альфа Банке?? Промто в Сбер долго перевод идет. Нет, только Сбер. Можно в любом терминале на карту, зачисляет моментом |
06.08.2014, 13:51 (14:51) | #7404 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Добрый день! Я так понимаю здесь можно скидку неплохую получить)))
Меня интересует: 1. регулировка насос-форсунок!! (форсунки новые стоят со всеми резинками и прокладками только крышку снять и регулировка)! 2. Замена тандемного насоса! 3. Замена помпы охлаждения! Запчасти все будут с собой с Вас только качественный ремонт и скидка видимо за комплекс))) Интересны цены и время по работам!!! Туарег 2.5 дизель BPE 2009г. VIN WVGZZZ7LZ9D020722 1. регулировка насос-форсунок!! (форсунки новые стоят со всеми резинками и прокладками только крышку снять и регулировка)! - 2550 руб. 2. Замена тандемного насоса! - 6800 руб. 3. Замена помпы охлаждения! - 6000 руб. по времени весь день От всех позиций отнимайте 20% скидку! Ближайший день записи 11.08. |
06.08.2014, 15:20 (16:20) | #7405 |
4397
ОК готов приехать 11.08 часам к 12 оставить и 12.08 часов в 12 забрать! Запишите меня плиз Туарег У974ТК197 Георгий 8-926-276-37-21 Спасибо
Записал вас на 11.08. на 12:00 |
06.08.2014, 23:11 (00:11) | #7406 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Приветствую партнёров
Хочется в начале недели сделать 2 вещи: 1 - проверить сход\развал 2 - заменить нижнюю юбку заднего бампера на новую. При этом перекинуть парктроники и брызговики Есть место на 11 или 12 августа около 12 дня? |
Поблагодарили: | alexmav (07.08.2014) |
07.08.2014, 06:49 (07:49) | #7407 |
4397
Хочется в начале недели сделать 2 вещи: 1 - проверить сход\развал 2 - заменить нижнюю юбку заднего бампера на новую. При этом перекинуть парктроники и брызговики Есть место на 11 или 12 августа около 12 дня? Записал вас на 11.08. к 12:00 |
08.08.2014, 08:30 (09:30) | #7408 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 36
36
Добрый день.
Туарег 3,0 ТДИ 2008 г.в., вибрация при торможении (то проявляется, то нет) - грешу на подшипник ступицы. Хотелось бы записаться на диагностику и при необходимости замену на 17 августа в районе 12 дня и заодно проверить уровень и состояние масла в АКПП Спасибо! С уважением, Максим. |
Последний раз редактировалось TassapB6; 08.08.2014 в 08:32. |
Поблагодарили: | alexmav (08.08.2014) |
08.08.2014, 09:02 (10:02) | #7409 |
3163
Добрый день.
Туарег 3,0 ТДИ 2008 г.в., вибрация при торможении (то проявляется, то нет) - грешу на подшипник ступицы. Хотелось бы записаться на диагностику и при необходимости замену на 17 августа в районе 12 дня и заодно проверить уровень и состояние масла в АКПП Спасибо! С уважением, Максим. Без проблем, запишу, жду в личку госномер и телефон |
Поблагодарили: | TassapB6 (08.08.2014) |
09.08.2014, 13:20 (14:20) | #7410 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
alexmav, Саша привет! После замены жидкости в АКПП почувствовал "проскальзование", при переключении с "первой" на "вторую", при движении с малой скоростью (в пробках), есть "задержка" с повышенной на пониженную при высокой передаче, на нижнюю (с высокой, вниз).
После замены жидкости, адаптация АКПП не "стиралась". Я ездил плавно, не нагружая автомобиль. Подумаем, что нужно? Думаю проверить программное обеспечение блока управления. Установка "нулевых" значений адаптации (стирание адаптации). Добавлю: рывков и толчков не заметил. С уважением, Волченков. |
10.08.2014, 20:26 (21:26) | #7411 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
В четверг жена у Вас делала ТО на Туареге с номером 234.Все СУПЕР,спасибо.Вы написали рекомендации замена правого подшипника ступицы.Сколько это будет стоить?И пропадает ли вибрация при торможении ?
И еще уточните масло какое залили?просто название не вместилось все , кастрол 5 на 30?Так? |
11.08.2014, 08:21 (09:21) | #7412 |
4397
И еще уточните масло какое залили?просто название не вместилось все , кастрол 5 на 30?Так? Подшипник - 6000 руб. Работа по замене - 3910 руб. масло - castrol edge professional long life 5w30 Вибрация поле замены подшипника не пропадет, необходимо менять тормозные диски передние, (у вас в рекомендациях указано). от всех позиций отнимайте скидку 20%! Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
После замены жидкости, адаптация АКПП не "стиралась". Я ездил плавно, не нагружая автомобиль. Подумаем, что нужно? Думаю проверить программное обеспечение блока управления. Установка "нулевых" значений адаптации (стирание адаптации). Добавлю: рывков и толчков не заметил. С уважением, Волченков. Не совсем ясно что происходит... Может подъедите к нам? Все проверим, сбросим адаптацию АКПП. Сброс адаптации при замене масла не выполняли, а вот обновление ПО только у оф дилера. |
Последний раз редактировалось maxtos; 11.08.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2014, 08:54 (09:54) | #7413 |
10533
maxtos, Алексей приветствую! Спасибо за приглашение! Когда удобнее посмотреть?
11.08.2014, 09:09 (10:09) | #7414 |
4397
С уважением, Волченков. Когда вам удобней? |
11.08.2014, 10:11 (11:11) | #7416 |
4
А Тигуан обслужите?
А Тигуан обслужите?
Хочу у вас сделать ТО 60 000. Какие работы туда входят и сколько это будет стоить с расходными материалами и жидкостями? |
Поблагодарили: | alexmav (11.08.2014) |
11.08.2014, 10:20 (11:20) | #7417 |
4397
maxtos, В четверг. Если не будет получаться, постараюсь сообщить заранее.
С уважением, Волченков. Записал вас на 14.08. к 11:00 Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
А Тигуан обслужите?
Хочу у вас сделать ТО 60 000. Какие работы туда входят и сколько это будет стоить с расходными материалами и жидкостями? Для ответа необходим вин. |
Последний раз редактировалось maxtos; 11.08.2014 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2014, 11:38 (12:38) | #7419 |
4397
А Тигуан обслужите?
Хочу у вас сделать ТО 60 000. Какие работы туда входят и сколько это будет стоить с расходными материалами и жидкостями? з/ч - 6500 руб. работа - 2240 руб. замена тормозной жидкости: з/ч - 882 руб. работа - 980 руб. от всех позиций отнимайте: скидка на з/ч - 10% скидка на работы 15% |
11.08.2014, 11:48 (12:48) | #7420 |
4
Еще два вопроса:
1. Официалы советуют заменить масло в муфте халдекс, ваше мнение надо ли это делать и сколько будет стоить? 2. Хотел бы к вам приехать и все это сделать в самое ближайшее время, когда можно? |
