Старый 16.11.2016, 19:14 (20:14)   #7401
Vitel
Аватар для Vitel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
Vitel ПервоклашкаVitel Первоклашка
По умолчанию Щелчки или типа что то закусывает при разгоне, звук идет снизу между передних сидений
Пробег почти 180 000, думали передний кардан, точнее его шрус, поменял кардан полностью, ничего не изменилось.
На сервисе сказали тогда Раздатка или её цепь, но этот сервис коробку и все что с ней связано не делает, как думаете верно думают ?
Последний раз редактировалось Vitel; 16.11.2016 в 19:19.
Vitel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 06:36 (06:36)   #7402
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Ebersp - это котел, а не фен. Патрубок под креслом водителя - это выхлоп Ebersp. Когда котел работает, из этого патрубка идет дым.
Вот почитайте.
Интересный материал.
Я так понял, что если с запорного клапана сдернуть фишку, то по большому кругу начнет гонять ОЖ. Если нету Васи под рукой...
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 17:42 (21:42)   #7403
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Чет забыл...Подскажите пж. Когда подогреватель с пульта удачно запустился, то пульт моргает зеленым. Но через секунд 10-20 моргать перестает. Это значит, что подогреватель отключился? Или продолжает работать, а пульт отключается
Старый 17.11.2016, 20:21 (21:21)   #7404
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
voldemarushka, индикация на пульте отключается
voldemarushka (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 09:44 (10:44)   #7405
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 14:26 (15:26)   #7406
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Shvabroid Детский сад
Случилась у меня такая ситуация. Вылетел из рук пульт от автоматических ворот и как назло провалился между передним пассажирским сиденьем и центральным тоннелем (у кого это случалось поймут, как оттуда тяжело вытащить). Ищу его в этом маленьком зазоре, никак найти не могу и рука далеко не пролазит. Свечу фонариком со всех сторон, ничего не вижу. Захожу со второго ряда сидений, свечу под сиденье и офигел. Ковролин порезан под сиденьем, туда и провалился брелок. Еле достал его оттуда.
Теперь вопрос: какого, извините меня, хера?! машину купил в конце мая 2016г, проехал только 5000км, ничего не ставил, никаких сигнализаций и прочих приблуд. Получается кто то лазил в аккумулятор и скорее всего снимал пассажирское переднее сиденье. Кто это может практиковать? Калуга или же предпродажная подготовка такая у ОД? Кому сейчас предъявлять?
Еще заметил что обивка левой стойки ветрового стекла не плотно сидит в отличии от правой
Shvabroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 14:30 (15:30)   #7407
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
Комрады, появился глухой стук сзади, у меня пружины, осмотр ходовки не выявил багов, кто - то может сталкивался или где- то было, пропустил??? Неужто Аморт? Вроде аккуратно езжу , пробегу почти сотня.
У меня тоже стук, задолбал уже.
Мне кажется началось при пробеге где то 30000. Сейчас пробег 145000! Уже всех задолбал, подвеска в идеале из под полья все выкидывал -не помогло.
Вроде в холода усиливается, летом не так заметно.
Еще странность была - переобулся на зиму (было лето 20", стало зима 18") Стук пропал, но не больше чем на неделю, и опять грохочет.
Где то до 40км\ч, дальше не слышно.
Помогите......а то я пристрелю этого коня...
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 14:39 (15:39)   #7408
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
1)обычно ковер целый если не меняли аккумулятор , как вариант машина долго стояла , аккумулятор умер , поставили новый
2) у меня левая стойка отвалилась через 100 км после покупки, обратился по гарантии заменили на новую, были с конвейера сломаны пистоны
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 15:39 (16:39)   #7409
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Shvabroid,
Фото в студию можно ? Гляну у себя ради интереса
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 08:23 (09:23)   #7410
Shvabroid
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
Машину заказывал под себя. Как только пришла к дилеру, сразу была оплачена и по приходу ПТС забрал. Так что такой вариант исключается. Да и с момента заказа машину быстро привезли, 3 месяца.
Старый 29.11.2016, 11:27 (12:27)   #7411
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
У меня так же порезан, я считаю что это заводской надрез, что бы проще потом аккумулятор менять.
Посмотри тему на форуме о замене аккумулятора, там вроде описывали что у всех машин идут надрезы коврового покрытия.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shvabroid (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 13:58 (14:58)   #7412
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
аккумулятор стоит под сиденьем водителя.
Старый 29.11.2016, 13:59 (13:59)   #7413
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
два вопроса:
1 как правильно совмещать системы "старт-стоп" и "аутохолд" ???
или никак вообще ?
нажал на красном на тормоз - машина заглохла, ногу с тормоза снял чтоб аутохолд держал сам машину, а старт-стоп подумал, что уже трогаемся и завел...
коллизия получается
2 реально ли перепрограммировать подрулевые лепестки
ну не знаю и не могу придумать как и зачем это сделано, сколько не пробовал так и не понял зачем мне этот типтроник и как его правильно юзать
хотел бы перепрограммировать чтоб один включал дворник на одно движение а другой делал "MUTE" магнитоле, жутко неудобно что нет этой кнопки на руле
Последний раз редактировалось sasha18; 29.11.2016 в 14:04.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 15:01 (16:01)   #7414
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
sasha18, из вышеперечисленного шаманством со шнурком можно только сделать MUTE и то вместо Микрофона.
По лепесткам... движек чипаните - глядишь и пригодятся!
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 15:48 (16:48)   #7415
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
два вопроса:
или никак вообще ?
коллизия получается
У меня стоят обе системы. Ничего не глохнет при включенном "автохолде".
Он просто работает как ручник.
Остановился - стоишь, не нажимая педаль тормоза, тронулся - собственно, торонулся, поехал)))
Во время работы автохолда горит пиктограмма ручника.
Старый 29.11.2016, 17:01 (17:01)   #7416
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
то, что глохнет то кагбы правильно, старт стоп глушит, но ногу с тормоза снять нельзя, чтоб держал автохолд бо старт стоп сразу же заводит
едешь...
красный свет светофора
нажимаешь на тормоз...машина медленно останавливается.... дальше глохнет(сработала система старт стоп)....снимаешь ногу с тормоза(ну чтоб держала система автоход как ручник)...машина сразу заводится(старт стоп понял что надо ехать)
получается фигня - заглох и сразу завелся опять и стоишь уже с заведенным
выходит надо пользоваться либо тем либо тем ? а как одновременно ?
Добавлено через 14 минут 27 секунд
да я как только не пробовал ими пользоваться и в городе и на трассе и при обгонах и т.д и т.п.
так и не могу понять как и зачем...
перед туарегом я полгода юзал дизельную ТЛС200 4,7 с 6ти ступкой
вот там меня эта коробка выбешивала и очень хотелось ручку, возможно там бы и оно пригодилось и то я пару раз попробовал и не понравилось
мож я что то не так делаю или понимаю с этими лепестками и ручным управлением
хотя како оно ручное, все равно оно само переключает когда выходишь за рамки
Последний раз редактировалось sasha18; 29.11.2016 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2016, 18:38 (19:38)   #7417
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
едешь...
Лепестки удобны при торможении двигателем.
sasha18 (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 18:53 (19:53)   #7418
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
они очень нужны для торможения двигателем - на горный серпантинах регулярно использую
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 19:09 (20:09)   #7419
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
едешь...
Мы наверное про разные "Старт-стопы" говорим .
Я про тот, который авто только заводит и глушит. Только при нажатии на кнопку.
А у вас та система, которая глушит авто при любой остановке.
Старый 29.11.2016, 19:59 (19:59)   #7420
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
точно ...
кнопки у меня то и нет вовсе...
Ключом завожу глушу.
не пробовал...
думаю, что придумывались они(все эти типтроники да еще с такими удобными лепестками) в том виде как дошло до наших машин явно не для торможения двигателем...
странно как то...
вроде серьезная такая опция, а раньше за нее денег даже брали, а практически никто по прямому назначению(динамическая езда) не использует.
я пробовал сто раз - ехать то я еду но на автомате куда динамичнее выходит
Dimon78 (29.11.2016)
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
