#7421 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 3 секунды ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Василий77; 30.11.2016 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
#7422 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Вася что то показывает?
Скорее всего подрулевой переключатель барахлит. Вариантов не много, если есть время снимать пробовать чинить или заказать бу с польши(алегро). У меня на прошлом ваге перестал работать вкл правого поворотника и переключатель работал неадекватно при включение других режимов. Как оказалось перетерся проводок, спаяли, работает дальше норм. |
#7423 |
Ничего не показывает (даже сам моторчик не гудел а когда я понажимал в режиме омывателя (на себя) раз 20 то начал брызгать и зарабртол( короче, я так понимаю либо нужен хороший электрик, либо менять весь подрулевой переключатель?(
#7424 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
На 75 тык после ДТП поменяли железо водительской двери, т.е. все "кишки", включая молдинги и стекло поставили от старой.
По приходу зиму ручка водительской двери сначала просто стала заедать (она это и сновья делала, но работала всегда!), а потом и вовсе снаружи стало невозможно открыть машину, а иногда и просто закрыть - защелка не срабатывала. Ездил по гарантии. Что-то там сделали, 5 дней отработала, а теперь в -12 я её еле отодрал. Так пол часа, пока не прогрелась, я ехал и держал дверь рукой. Да, бесключевой доступ всё это время (неделю) так и НЕ работает. Вот думаю, в способны ли сервисмены вообще это починить, мож ручку пора новую? Пробег сейчас 83 |
#7425 |
Благодарностей: 338
338
#7426 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Здравствуйте. После заправки до полного бака стрелка указателя топлива осталась на месте, такое уже случалось раньше, но проходило после перезапуска двигателя или езды по кочкам. но в этот раз не прокатило. Вопрос у кого уже такое случалось, это я так понимаю датчик топлива? Подскажите номерок если он и замена только в сервисе или самому легко?
#7427 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
#7428 |
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
273
#7429 |
Благодарностей: 174
199
Спасибо, сначала попробую по методу Uragan787, а если не поможет поеду менять. Процедура замены сложная, менять сразу два или диагностика покажет какой не исправен?
#7430 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
[QUOTE=Василий77;2512928]
![]() ![]() ![]() ![]() У меня была такая проблема, только с поворотами, снимите подрулевой переключатель, там сзади есть две платы прикрученные винтами, открутите винты, снимите платы, и почистите их от "угольной" пыли, она там появляется от трения контактов, и начинает подмыкать соседние контакты, как следствие начинает работать не то что вы включали. Я у себя почистил, промыл, и забыл про эту проблему. А так тоже говорили менять. Самое сложное из этой процедуры выдрать подушку, с руля. |
#7431 |
Благодарностей: 20
20
В субботу проехал 300 км по зимнику, перестал работать омыватель заднего стекла. Как тут писали на форуме -грешил на слетевшие трубки либо под правой передней стойкой, либо в багажнике. Однако моторчик работает, а везде сухо. При внимательном осмотре оказалось что мельчайшая снежная пыль от зимника проникает между задней дверью и корпусом, спрессовывается там в лед, и пережимает гофру с проводами и шлангом. Лечится аккуратным удалением.
Поблагодарили: |
#7432 |
Благодарностей: 44
44
В первый раз ругался с заправщиками, что не залили ![]() |
#7433 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Всем привет
Протерся водительский коврик. Весь ковролин на водительском месте мокрый. На нф это опасно?на гп там куча электроники. А как на нф? |
#7434 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Всем привет
Протерся водительский коврик. Весь ковролин на водительском месте мокрый. На нф это опасно?на гп там куча электроники. А как на нф? ![]() |
#7435 |
Благодарностей: 44
44
Всем привет
#7438 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Парни подскажите пожалуйста...
После приобретения NF и начала эксплуатации авто есть вопрос... Вася показал вот такую ошибку: 2 Найдены неисправности: 01411 - Датчик температуры(G18) 007 - Замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100111 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 191 Пробег: 112159 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.09.24 Время: 23:41:03 Стоп-кадр: Температура: 188.0°C Температура: 85.0°C Напряжение: 13.80 V выкл Код ошибки: 0 Температура: 8.0°C Об/мин: 1311 /min Нет Ошибка не скидывается, машинка только на скорости греется, если стоит то остывает... Неужели без вебасты так тяжело греется? Соори если уже было(просто NF всего 4дня как у меня) ![]() |
#7439 |
1275
У меня тоже, прилепил заплату
![]() ![]() Добавлено через 5 минут 37 секунд Недавно стала выскакивать ошибка стояночного тормоза при постановке на ручник. Со слов диагноста показывает превышение какого то порога. Комп ругается на заднее левое колесо. Мастер Говорит чтовозможно колодки ручника износились. еще говорит что можно попробовать их развести. Но потом нужна адаптпция. Никто с такой проблемой не сталкивался? |
Последний раз редактировалось Юманите; 07.12.2016 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
#7440 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Тоже так сделал. У меня неоригинальные резиновые новлайн. Прослужили 2,5 года и 86000 км. Буду катать дальше с заплаткой
![]() Добавлено через 5 минут 37 секунд Недавно стала выскакивать ошибка стояночного тормоза при постановке на ручник. Со слов диагноста показывает превышение какого то порога. Комп ругается на заднее левое колесо. Мастер Говорит чтовозможно колодки ручника износились. еще говорит что можно попробовать их развести. Но потом нужна адаптпция. Никто с такой проблемой не сталкивался? ![]() Добавлено через 4 минуты 55 секунд По поводу ковров.юзаю новлайн. Пока не протерлись. 750000.Покупал их ещё в те времена когда их продавали без дырок. Сам их проделал и воткнул крепёж из комплекта. Теперь жалею.крепеж был говеный и отломался.теперь через дыры вода от снега мочит ковровидный. Кладу ковры влаговпитывающие под резину. Напрягает... |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 07.12.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
