Старый 07.12.2016, 23:21 (23:21)   #7441
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Точняк колодки ручника. Было тоже самое.регулировка и адаптация не помогают потому как из-за износа как раз таки превышен предел(порог) регулировки зазора. Из-за износа не получится загнать зазор в допуск и ошибка не уйдет поэтому с табло. У меня после такой регулировки переодически возникающая ошибка превратилась в постоянную. Повторюсь. Проблема решается заменой колодок. Затем обязательно компьютерная адаптация. Диски и рабочие колодки менять не стал как рекомендовал дилер. Ща все норм
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
По поводу ковров.юзаю новлайн. Пока не протерлись. 750000.Покупал их ещё в те времена когда их продавали без дырок. Сам их проделал и воткнул крепёж из комплекта. Теперь жалею.крепеж был говеный и отломался.теперь через дыры вода от снега мочит ковровидный. Кладу ковры влаговпитывающие под резину. Напрягает...
Ясно. Колодки эти дорогие?
Старый 08.12.2016, 11:39 (13:39)   #7442
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Уважаемые форумчане есть вопрос - при переключении АКПП из R в P присутствует щелчок, который видно даже на рукоятке, при переключении из N в P и из D в P такого нет. Причем при различных других переключениях тоже тишина.
Добавлено через 1 час 52 минуты 57 секунд
звук такой.... "тук"
Последний раз редактировалось sag81; 08.12.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 13:12 (13:12)   #7443
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Похоже не срабатывание блокиратора ручки. Понажимай на тормоз и послушай.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 14:45 (16:45)   #7444
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
что должно быть???
Добавлено через 39 минут 26 секунд
понажимал на тормоз, ничего не услышал - тишина, самое плохое, что послушать не у кого, в нашей стороне есть еще два туарега, но им уже....
Последний раз редактировалось sag81; 08.12.2016 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2016, 18:08 (18:08)   #7445
Юманите
Сегодня чуть развели колодки ручника слева. Полдня катаюсь, ошибка не выскакивает
Старый 08.12.2016, 19:19 (19:19)   #7446
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Чем/как развели?
Старый 08.12.2016, 20:13 (20:13)   #7447
Юманите
Чем/как развели?
Отверткой после снятия торм диска. Но мастер сказал что можно через технологическое отверстие( закрыто болтом) на торм диске. Одним болтом диск крепится к ступице, а вторым закрыто технологическое отверстие.Гайка разведения находится на 9 час, если представить что диск это часы
Vasilisk (08.12.2016), Лысый ВРН (08.12.2016)
Старый 09.12.2016, 12:56 (12:56)   #7448
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
что должно быть???
Легкий стук в районе ручки. Это электромеханическая блокировка.
sag81 (09.12.2016)
Старый 09.12.2016, 15:41 (17:41)   #7449
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Да на это похоже. Мне сегодня об этом же сказал один владелец из Тюмени, который проверял на своем авто в режиме он-лайн, он сказал, что на ручке, если держаться за нее рукой, этот стук (щелчок) ощущается. Спасибо успокоил, я сегодня много ездил по городу, стук (щелчок) то присутствовал, то отсутствовал, я еще грешу на погоду, сейчас у нас от -20 и ниже... но все равно спасибо дружище.
Старый 09.12.2016, 21:10 (21:10)   #7450
Юманите
Опять ошибка автохолда выскакивать стала. Появляется когда иконка с зеленой меняется на красную после остановки и глушения. Завтра будем ещё разводить
Старый 10.12.2016, 00:14 (00:14)   #7451
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
оригинал мне дилер озвучил 13000руб. Я купил неоригинал за 2500 ₽ .менял на сервисе. За работу дороговато взяли. Думаю в след раз менять самому а на сервисе только адаптировать если шнурок не куплю к тому моменту а так тут ребята описывали достаточно подробно как самим адаптировать
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Так ТО оч удивился что все получилось в прошлый раз...и тут выскочила ошибка вновь читаю...думаю что ваши регулировки не приведут никчему. Все же нужна замена. Мой пробег 73000 и езда по холмистой- сопочной местности. С интересом наблюдаю за вашей ситуацией попивая кофе
Ошибка у меня кстати вылезала почти всегда при парковке на уклоне. Причём если заглушить мотор и при повторном запуске могла не выскакивать
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 10.12.2016 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 00:20 (00:20)   #7452
Юманите
Колодки с виду совсем без износа. Какой смысл в замене? Завтра сравню толщину новых и моих старых
Старый 10.12.2016, 01:15 (01:15)   #7453
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
ШпицберГен, у меня 1,5 года назад отключался DLA, AutoHold, выскакивала ошибка подвески, ESC и стояночного тормоза из-за датчика угловых ускорений. Так что надо как-то повнимательнее посмотреть журналы диагностики.
Да, и тоже ошибка чаще возникала после парковки на уклоне, а также несколько раз четко на въезде на вибрирующую эстакаду (съезд с Ленинградского шоссе на ТТК в Москве).
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ШпицберГен (14.12.2016)
Старый 10.12.2016, 19:26 (19:26)   #7454
Юманите
Был ещё раз сегодня в сервисе по поводу автохолда и стояночного тормоза. Реглировали с компом. Диагност сказал что ошибка выскакивает при разнице зазора между колодками справа и слева в 0,2 мм. То есть зажиматься оба колеса должны одновременно. Если какое то колесо уже зажалось, а второе не конца то выскакивает ошибка. Покатаюсь посмотрю
Старый 13.12.2016, 09:53 (09:53)   #7455
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Заедает кнопка аварийки зимой, сновья, как салон прогреется все работает (в теплое время года соотв. проблемы нет).
на второй год надоело, поделитесь идеей как снять эту кнопку и понять причину заедания.
по внешнему виду - ее перекашивает и она застревает.
(FL соотв. с 5ю кнопками)
ps странно что заедает не при расширении а при сжатии материала (на холоде)..
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 12:19 (11:19)   #7456
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,167
Благодарностей: 5,673
Камрады! Вопрос по аккумулятору.
Машине 7 месяцев. Сигналка Шерхан (я знаю что она "ест" аккум).
Летом напряжение было 13, сейчас 12.1-12.2 как показывает Мега-телематика в личном кабинете. После поездки 12.6-12.7. Но через день где то 12.3, ещё через день 12.2.
Езжу не каждый день.
Вопрос - сейчас у дилера акция с заменой 25% скидка на АКБ и работу, выходит 12 500.
Акция до 20 янв.
То ли подождать когда сядет, то ли сейчас заменить по акции.
На всех предидущих авто аккум служил не менее 3 лет, а тут 7 месяцев и как то стремновато, вся зима ещё впереди.
Старый 13.12.2016, 12:26 (12:26)   #7457
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Sergius der Stahlhelm, думаю, даже если Вы сейчас выкините 12500, то это поможет не надолго. Проблема не в АКБ, а в токе утечки. Хорошего электрика Вам в помощь, а не менять почти новый АКБ на новый. Шерхан ещё тот зверюга!!!
Старый 13.12.2016, 12:27 (12:27)   #7458
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
если машине всего 7 месяцев, то просто зарядить аккум вы не пробовали? он же новый еще у вас.
Старый 13.12.2016, 12:41 (11:41)   #7459
Так а зачем его заряжать? Я много например поездил, он сам и зарядился (до 12.6-12.7, не больше) а потом за день-два садится до 12.2. Если его просто зарядить наверно так же быстро напряжение упадет.
Я кстати в жизни ни разу ещё аккумы не заряжал...
Не если 12.1-12.2 это норма то забить можно на это.
Интересно как у других на новых Турах.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Может по гарантии обратиться проверить утечку, или для Шерхана это норма?
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 13.12.2016 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2016, 12:41 (12:41)   #7460
Nautilus!
Я много например поездил, зарядился он до 12.6-12.7
он просто не зарядился до конца еще.
нужно искать причину утечки.
если его зарядить до конца, то его на дольше хватит просто, но если есть утечка или что-то сильно его сажающее, то результат будет все равно один даже с новым аккумом!
никто просто не ставит Шерханы и ездит без проблем по 6 лет на родных аккумах не зная проблем
Последний раз редактировалось Nautilus!; 13.12.2016 в 12:46.
Sergius der Stahlhelm (13.12.2016)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
