#7461 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
никто просто не ставит Шерханы и ездит без проблем по 6 лет на родных аккумах не зная проблем
#7462 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
у меня родной 4 года отходил и стал слабовато как то в морозы крутить , купил новый VW-Audi AGM 105 и продал старый на авито за 5000 руб , и ведь приехал за старым аккумом человек на кайене , и тут я понял что кризис накрыл страну ;-)
p.s. каент то наверное старый был? ![]() |
#7463 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
у меня аккуму 4 года и все с ним хорошо. и вроде на дизелях с вебасто как раз с завода стоит AGM аккум.
p.s. каент то наверное старый был? ![]() ps Да не новый каейн , года 2008 примерно |
#7464 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
5912
Не если 12.1-12.2 это норма то забить можно на это
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (13.12.2016) |
#7465 |
1969
#7466 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Уже задавал вопрос как снять декоративную(пластиковую) крышку бензинового двигателя для доступа к форсункам,никто не помог,кроме глупых советов-надо просто посильнее дёрнуть наверх.Может кто уже снимал,так посоветуйте как это сделать не сломав её.
#7467 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
#7468 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Камрады, одолела пара вещей на FL.
1) Функция автоматического включения ручника при открывании двери. Подскажите, можно ли отключить? 2) В снегопад иногда случаются ложные срабатывания парктроника и он начинает пищать. Как его вырубать в таких случаях? На GP нажал кнопку и все, до следующей поездки ездишь без парктроника, а тут кнопка вырубает до следующей снежинки и все заново ![]() ![]() ![]() Еще слышал что есть способ без колхоза поставить омыватель задней камеры от Q7, но каких-либо подробных отчетов не нашел. Только колхоз с ВАЗовскими форсунками. Кто как поступает в итоге? Заранее благодарен ![]() |
#7469 |
Благодарностей: 17
17
#7470 |
Благодарностей: 98
148
#7471 |
5912
Меня таже тема достала на NF, в холод -15 и ниже, когда ездишь по пробкам заметил что свой выхлоп и выхлоп на впереди идущих машинах оставляет на датчиках парктроника иней, после чего они начинают пищать. Отключается только до следующей остановки, затем - самовключаются и пищат. Решения кроме как протирать датчики не нашел.
#7472 |
Благодарностей: 98
148
А что мешает в меню РНС, выставить громкость передних парктроников на мин.?
#7473 |
5912
это можно, но когда они требуются реально - хочется погромче, а заходить каждый раз в меню - как то не очень
#7474 |
Благодарностей: 98
148
Это да, но выходить с тряпочкой ещё хуже, я лопатил весь форум по этой теме, никто ничего дельного не предложил, забил и когда начинают доставать убираю громкость.
#7475 |
33
Можно не убирать звук, а просто отключить "автовключение" парктроника в меню ассистентов РСН. При необходимости легко включается кнопкой на панели.
Еще хорошо возить с собой спрей "размораживатель стекла". Несколько "пшиков" на обледеневший датчик - и он снова работает, протирать не нужно. |
Поблагодарили: |
#7476 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
сделал так буквально позавчера и понял, что давно надо было так сделать задом он включается автоматом, а если надо контролировать перед то не в лом и кнопку нажать, не так часто и надо эти передние датчики при езде вперед достали ложные срабатывания передних датчиков туарегу в этом плане жирный минус, думал что лишь на коерйцах датчики глючат в сырую погоду |
Поблагодарили: | BayBooz (18.12.2016) |
#7477 |
Благодарностей: 124
124
Надо фотку крышки...вероятно не про то думают, предлагая дернуть
#7479 |
Благодарностей: 323
373
Вот фото крышки,как снять?
то коллектор впускной крышка выглядела вот так |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.12.2016 в 16:59. |
Поблагодарили: | romrom (15.12.2016) |
#7480 |
Благодарностей: 98
148
