Старый 15.12.2016, 17:00 (16:00)   #7481
Rogovanton87
Rogovanton87 Младенец
Товарисчи, есть 2 вопроса по эксплуатации, если не сложно помогите... Имею ФФ Туарег НФ, 1-стал замечать с наступлением холодов, что в салон начинает тянуть солярой, причем в движении и на прогретой машине, сначала думал от других воняет в потоке, но потом понял что дело в моем авто, что может быть? Как будто вебаста срабатывает на ходу и тянет в салон...
2- Не нашел нигде можно ли включить омыватель фар принудительно, чтоб сполоснуть во время движения?
Rogovanton87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 22:08 (22:08)   #7482
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Солярной пованивает у всех через минут 3-5 после начала движения-запускается котёл и выхлоп затягивает в салон. Иногда окна открываю кратковременно чтобы проветрить. Но такое случается если после запуска стоишь на стоянке либо останавливаетесь на светофоре сразу после начала поездки
2. Обыватель фар включается на каждое пятое отмывание лобовухилибо при длительном нажатии.если такого не происходит возможно на зиму прежний хозяин отключил программно. Тут только одис поможет или вася
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 00:28 (00:28)   #7483
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Вот фото крышки,как снять?
Из эльзы
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
romrom (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 08:10 (08:10)   #7484
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Господа. Заколебали парктроники (при чем только передние)по зиме. При движении до 10 км.ч. орут как бешеные. Смазал силиконом как было написано в этой ветке. Стало еще хуже. Задолбался на кнопку нажимать. Прошлыми зимами ничего подобного не было. Что предпринять?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 11:23 (11:23)   #7485
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
У меня 1-в-1 такая же херня, ездил к дилеру, снимали тестировали датчики - датчики исправные.
Датчики менять не стали. Заменили по гарантии блок парктроников, сейчас езжу с новым уже неделю. Стало лучше, пракически нет ложных срабатываний, есть только если есть иней на датчиках, выше писал он образуется изза выхлопа.
Сегодня -25 и ни одной ложной сработки.
Буду смотреть дальше.
Если не гарантийная и/или что-то менять не хочется - страницей ранее есть полурешения этой проблемы.
Последний раз редактировалось ssvcool; 16.12.2016 в 11:27.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 11:33 (11:33)   #7486
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Чем ниже температура, тем меньше ложных сработок. Чаще всего пищат, когда не морозно и мокрый снег летит. Думаю, что замена блока-пустая трата времени. Как пищали так и будут пищать, а вот рукожопых мастеров от ОД, лучше лишний раз к машине не допускать. Стопудово при смене блока могли, что-то не до закрутить, что-то уронить, что-то отломить. Впоследствии это может аукнуться. Искренне надеюсь, что Вам заменили без косяков, но бывает и не редко, так, как описал выше.
Старый 16.12.2016, 11:40 (10:40)   #7487
Leva63
Аватар для Leva63
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
ВАГу, от всех нас, можно передать большой привет за парктроники. У меня срабатывают даже когда рядом проезжает какая нибудь груженая фура.
Старый 16.12.2016, 11:45 (11:45)   #7488
ssvcool
Благодарностей: 98
вы угадали насчет ОД
после замены блока перестала автоматом выскакивать камера при включении R
включается только кнопкой
поеду исправлять, там надо блок 10 адаптировать.
но всетаки замена блока реально помогла, хотя прошла неделя, может и рано судить.
Старый 16.12.2016, 11:54 (10:54)   #7489
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
У меня после мойки глючил передний датчик - оказалось вода под уплотнитель попала и замерзла ледышкой. Заехали на теплую парковку и через пару часов муж иголочкой отогнул край резинки и вода вытекла. Теперь все тихо.
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виталий 444 (28.12.2017)
Старый 16.12.2016, 11:59 (11:59)   #7490
nostrum
Аватар для nostrum
Скорее не угадал, а просто горький опыт научил.
Последний раз редактировалось nostrum; 16.12.2016 в 12:05.
Старый 17.12.2016, 11:33 (11:33)   #7491
MONTERO07
Благодарностей: 261
а можно сделать так, что бы датчики включались кнопкой (или еще как) только когда я этого захочу?
Старый 17.12.2016, 11:53 (11:53)   #7492
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Можно, зайдите в меню и отключите датчики. Я сразу так сделал и никаких танцев с бубнами. Когда нужны датчики, нажал кнопку на панели и все .
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 11:02 (11:02)   #7493
MONTERO07
Благодарностей: 261
а камера будет работать при этом автоматом? где в меню рсд это найти?
Старый 18.12.2016, 13:16 (13:16)   #7494
Uragan787
Благодарностей: 706
Камера будет работать автоматом.
Уже не помню где, вроде настройки ассистентов. Покапайтесь в RNS-ке и найдете.
Старый 18.12.2016, 13:20 (16:20)   #7495
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Спасибо за советы насчет осывателя и парктроников. Попробую включать кнопкой. Остается тема с автотормозом
1) Функция автоматического включения ручника при открывании двери. Подскажите, можно ли отключить?
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 16:21 (15:21)   #7496
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался. Пару тык назад стал замечать, что при переходе мотора через обороты ок 1.1-1.2 тыс по кузову пробегает очень ощутимая вибрация (даже жена рядом замечает, а ей в общем то всё-равно до таких моментов). Т.е., как вы понимаете, это может быть на любой скорости и под сброс газа особенно заметно.
Что может быть? Опора/ы двигателя?
Пробег 85тык.
Последний раз редактировалось Маринер; 19.12.2016 в 16:23.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 23:11 (22:11)   #7497
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
У кого комплектация с розеткой на 220 в. Диод около розетки постоянно горит?
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 00:55 (00:55)   #7498
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Vog77, нет, только когда потребитель воткнуть (когда вилку в розетку вставишь).
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 08:10 (08:10)   #7499
MONTERO07
Благодарностей: 261
точно.
Старый 20.12.2016, 08:26 (10:26)   #7500
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Сегодня в -31 не завелся fl td3.0 245 после пары дней стоянки
Крутил раза 3 по секунд 5-7 к третьему разу акк уже устал, дальше подумал что не надо его мучать.
Вопрос такой - есть ли для дизеля какая-то особая последовательность включения, например включить зажигание, подождать пока там что-либо нагреется (свечи накаливания или как их) а потом включать старт? Или крутить пока хватает аккума?
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
