Старый 21.12.2016, 09:49 (10:49)   #7521
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
raspadski, где бы их взять, качественные провода? В магазинах продают одно г..но китайское. Валяются в багажнике для успокоения, но по факту понимаю, что пользы от них 0.
voldemarushka, если тяжело будет прогревать , праздник всё-таки , залейте на всякий пожарный в бак антигель, перед поездкой за город, хуже не будет ну и если есть возможность, так же зарядником погоняйте АКБ через подкапотные клеммы накануне. Но в любом случае проверяйте на заводку в сильные морозы. За 5 морозных суток(если не заводить), большая вероятность, что может возникнуть проблема с пуском. Желаю Вам хорошо отдохнуть!
Старый 21.12.2016, 12:36 (13:36)   #7522
Touareg2015
Благодарностей: 133
Touareg2015 ПервоклашкаTouareg2015 Первоклашка
В магазине электротоваров купи многожильный провод 16 квадратов и будет тебе счастье. Прикурить можно будет без проблем.
Touareg2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 12:56 (13:56)   #7523
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
эх, дизелисты, дизелисты..... зима не ваше время..
Старый 21.12.2016, 13:53 (14:53)   #7524
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Нармальна, для средней полосы РФ и юга. Заводил в минус тридцать 3.0 тди. Заправки брендовые онли.
Старый 21.12.2016, 15:17 (16:17)   #7525
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Я почему спросил. Собираемся на НГ на базу. Авто будет стоять 5 дней. Что лучше делать, чтобы завести потом? Прогревать ли утром и вечером или не трогать вообще. А морозы могут быть всякие, и до -35. Зарядки у меня нет, да и не где будет подключаться. Прошлый год я ровер после 2 ночей при -30 не завел. Аккум был подсаженный. И на туре я его за год ни разу не заряжал принудительно, хз, как он себя чувствует, стояночным, то пользуюсь регулярно
Часов за 12 до отъезда (лучше днем когда температура на несколько градусов выше) завести машину и дать ей поработать 10-15 мин. Всякую нагрузку (осветительные приборы, климат) отключить, чтобы максимально быстро подзарядить аккумулятор. На всякий случай, взять с собой провода (подлиннее), чтобы была возможность прикурить. Не ставить машину мордой к забору, чтобы была возможность подогнать машину от которой будешь прикуривать.
Кстати, для бензиновых движков есть один старый метод запуска в сильный мороз. Мне его подсказал сосед по гаражу (таксист с 30 летним стажем). Я сам его использовал в 90-е годы. Первый раз когда пробовал - сильно очковал. Суть в следующем. Вечером когда паркуешь машину и знаешь что ночью 30-40 градусов мороза делаешь следующее. Через маслозаливную горловину в теплый двигатель наливаешь полстакана бензина. Если есть возможность, без подачи напряжения на свечки, прокручиваешь на пару оборотов каленвал. За счет бензина за ночь очень прилично разжижается масло. Утром на морозе движок крутится гораздо легче. Пары бензина быстро испаряются при нагреве из масла и через отсос картерных газов попадают в камеры сгорания. Падения качества масла при этом я не заметил. Правда, пользовался этим методом не регулярно.
Последний раз редактировалось Zvonix; 21.12.2016 в 15:28.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 16:28 (17:28)   #7526
Touareg2015
Благодарностей: 133
Zvonix, в -30 масло 0w прокручивается вообще без проблем
А убивать двиг смесью масла с бензином я бы не стал. Пары бензина испарятся не очень быстро. И когда испарятся, неизвестно, во что превратится за это время масло.
Старый 21.12.2016, 16:32 (17:32)   #7527
nostrum
Аватар для nostrum
Раньше использовали минералку и действительно этот метод имел место, а теперь в эпоху синтетики, затея с бензином весьма сомнительная.
Старый 21.12.2016, 16:51 (17:51)   #7528
Zvonix
Благодарностей: 205
Touareg2015,
nostrum,
Да я с Вами согласен. Просто хотел напомнить ребятам из холодных краев про данный метод на крайний случай.
Последний раз редактировалось Zvonix; 21.12.2016 в 16:54.
Старый 21.12.2016, 18:31 (18:31)   #7529
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,239
Благодарностей: 5,673
Бензин. Зимой как раз мало езжу (дача летняя), плюс имею Шерхан. Не снимать же его раз поставил ... Сьездил к дилеру - ток покоя 70мА. сказали норма. Подзарядили аккум. до 12.6 но за 4 дня стоянки опять просел до 11.9. Ответ дилера один - больше ездить раз такая сигнализация. Ну это всё понятно. вопрос вот в чем - тут камрады пишут что можно вхолостую запускать минут на 15 в день, отключив например климат, а у дилера сказали что холостой запуск только ещё больше истощает аккум., необходима поездка.
Мне конечно по душе если бы в день простоя заводить машину минут на 15...
Старый 21.12.2016, 19:06 (20:06)   #7530
Zvonix
Благодарностей: 205
Sergius der Stahlhelm,
По моему мнению, за 10 мин. он вернет только то, что потратил при старте. Поэтому 15 мин маловато. Ваша ситуация: 0,07ампер x 24час x 4 дня = 6,72 a/час Аккумулятор у нас более 100 а\час. Это совсем не критично. Возможно ваша сигнализация так настроена, что она часто ищет местоположение (например, не может найти координаты находясь в гараже) или часто связывается с оператором сотовой связи. В эти моменты расход энергии у сигнализации существенно возрастает. Или Ваш аккумулятор потерял емкость и разряжается. Бывало так, что добрые мастера у ОД снимали с машины рабочий аккумулятор, а на обслуживаемую машину ставили свой (старый,но еще живой).
Sergius der Stahlhelm (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 19:26 (19:26)   #7531
Ток покоя 70 мА сказали что это с учетом работы сигнализации. Но не думаю что поставили бу. Когда купил машину в мае. и всё лето и начало осени было всегда 13В заряд. сейчас после поездки повышается до 12.6, но падает примерно на 0.2 в день в зависимости от морозов. Сейчас пока убавил на сигналке частоту сигналов о состоянии машины - было 10 сек, поставил 1200 сек, посмотрим
Машина стоит на улице всегда. Кстати светодиод сигналки очень часто мигает, небось тоже энергию ест. Но это наверно не регулируется...
Старый 21.12.2016, 21:29 (22:29)   #7532
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Светодиод ест катастрофиески мало. Я могу оставить машину на 10 дней на парковке аэропорта с уверенностью того, что по прилету заведусь. Китайских коробочек в машине нет.
Старый 22.12.2016, 15:47 (18:47)   #7533
pmg163
Аватар для pmg163
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
pmg163 Младенец
Заводить на 15 минут не следует. Промерзший аккумулятор заряд не возьмет, пока не прогреется током зарядки или внешней температурой. У промерзшего аккумулятора внутреннее сопротивление много выше, чем при положительной температуре. Потому реальный зарядный ток аккумулятора будет очень малым. Если заводить, то поездить хотя бы час после начала набора движком температуры. Можно потарахтеть на холостом с отключенными потребителями тока часок. В ином случае все будет только хуже.
pmg163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergius der Stahlhelm (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 16:39 (17:39)   #7534
nostrum
Аватар для nostrum
Не соглашусь с Вами по вопросу того, что не стоит заводить прогревать на 15мин. Приведу свой аргумент. Во первых, на многих автобазах, до сих пор, в морозные ночи оставляют дежурного прогревальщика, который заводит машины, чтобы утром не было проблем с пуском. Во вторых, раньше на советских машинах на щитке приборов, имелся амперметр и после работы стартера, несколько мин. генератор давал повышенный ток, пока АКБ не наберёт свой заряд и чем дольше крутил стартер, чем дольше стрелка амперметра отклонялась вправо. Так вот, как правило, в течении 10-15мин, амперметр возвращался в исходное положение,из чего следует вывод, что это то время, которое нужно АКБ для восстановления после пуска. А если учесть, что и масло за это время растеклось по мотору и стало более текучим, то последующий пуск через 8ч. будет намного легче, нежели не подходить к машине несколько морозных дней.
Старый 22.12.2016, 17:04 (18:04)   #7535
Touareg2015
Благодарностей: 133
Это делается для того, чтобы двигатель не замёрз намертво. А аккум за эти 15 минут не зарядится. Особенно, если учесть, что он сильно охлаждён.
Холодный аккум не будет брать заряд. Ему всё-равно, сколько там генератор ему даёт.
Если машина простояла в -35 8 часов, то уже можно спокойно спать дальше. Двиг остыл до температуры окружающей среды.
:-) Я много лет прожил в сибири. У нас обычное дело работа сигналки на автозапуск в течении всех морозов. Обычно ставили прогрев 20 минут каждые 3-4 часа. Если больше 4 часов пройдёт, то большая вероятность, что с автозапуска двиг уже не запустится. Иногда ставили автозапуск от датчика температуры двигателя. Обычно на -15-20. Только желательно каждые 6-8 часов выходить с глушителя сосульку сбивать и расковыривать обледеневшее отверстие выхлопной трубы.
В общем, на отдых надо взять запасной аккумулятор :-)
Atomic Max (22.12.2016), Papas (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 17:32 (18:32)   #7536
nostrum
Аватар для nostrum
Позвольте поинтересоваться, а как тогда заряжаются АКБ грузовиков? Они ведь не в тёплом салоне установлены. Понятно, что если вместо электролита уже лёд, то это "капут", а если электролит жидкий, то заряд должен брать.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.12.2016 в 17:36.
Старый 22.12.2016, 17:52 (18:52)   #7537
Touareg2015
Благодарностей: 133
На грузовиках не ездил. Но, думаю, что они пока тоже живут по законам физики :-) При -35 хорошо, если ёмкость аккума составляет 30% от номинала. А то может и меньше. Так что зарядить его можно максимум на те самые 30%, как бы не исхитряться.
Старый 22.12.2016, 17:55 (18:55)   #7538
Barthuk
Электролит не вода, и замерзнуть не может
Старый 22.12.2016, 17:57 (18:57)   #7539
Zvonix
Благодарностей: 205
Touareg2015,
Nostrum прав. Пока электролит жидкий - аккумулятор работает. Просто на морозе падает его емкость.
Старый 22.12.2016, 17:57 (18:57)   #7540
Barthuk
При минус 35 электролит по действием тока заряда нагревается.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
