Старый 28.02.2014, 12:32 (15:32)   #7541
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
две хорошие новости: сегодня пятница! Завтра веснах!
Раз Два, ты че по городу ездиешь, люжей не пропускаешь?
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 12:36 (12:36)   #7542
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
каго я не пропускал? видел только твою наглую рожу игнорировавший знак "учтупи дорогу"!
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 14:37 (17:37)   #7543
алматинский
Благодарностей: 24
Сам же тормозил и пробку создавал )
Старый 01.03.2014, 15:39 (18:39)   #7544
Merzhan
Аватар для Merzhan
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
Merzhan ПервоклашкаMerzhan ПервоклашкаMerzhan Первоклашка
Снял моторчик печки и заодно салонный фильтр глянул, менял его в октябре. Чистый.
По печке снял все саморезы на 5,5. 7 штук, хотя пишут что 8.http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t176200.html
Не могу снять крыльчатку. Судя по графитовой пыльце, однозначно щетки.
У меня вопрос ... Под пассажирским передним сидением нашел блок с фишками. Кто подскажет что это
Тип файла: jpg IMAG0670.jpg (228.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0673.jpg (228.9 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Merzhan; 01.03.2014 в 18:37.
Merzhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 17:28 (20:28)   #7545
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Merzhan, Есть блок управления АКПП
У меня там еще, например, блок управления системой Telematic
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.03.2014 в 17:59.
Старый 01.03.2014, 18:55 (21:55)   #7546
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Рома там блок управления АКПП, и Раздаткой но они выходят на сторону задних пассажиров, а то что на фото они смотрят в сторону лобового и все колодки для фишек пустые VW TOUAREG PADDLE SHIFT INSTALLATION
вопрос все еще открыт
Старый 01.03.2014, 19:50 (22:50)   #7547
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
Блок управления АКП - J217 место установки:
Под передним правым сиденьем
а на фото моем Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира с функцией памяти - J521 Разъемы:
A - Разъём, T26d, чёрный
B - Разъём, T6bf, чёрный
C - Разъём, T6bg, белый
D - Разъём, T6bd, синий
E - Разъём, T6be, коричневый
F - Разъём, T6bh, синий
G - Разъём, T4ba, чёрный
H - Разъём, 2-контактный, не используется
I - Разъём, 18-контактный, не используется
J - Разъём, 6-контактный, не используется
K - Разъём, 6-контактный, не используется
L - Разъём, 6-контактный, не используется
M - Разъём, 6-контактный, не используется
N - Разъём, T16i, чёрный
место установки:
Под сиденьем переднего пассажира
Блок управления раздаточной коробки-J646
A - Блок управления раздаточной коробки
Разъём:
B - Разъём, T47a
место установки:
Блок управления Telematik-J499
место установки:
Тип файла: jpg блок управления 2.jpg (15.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg блок управления.jpg (19.9 Кб, 1 просмотров)
Старый 01.03.2014, 19:54 (22:54)   #7548
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
получается блок управления сидением, интересно что не подключено? память сидения у меня есть и водительского и пассажирского, наверно управление подголовником?
может кому полезно будет
Все блоки управления Туарега
Тип файла: pdf Расположение блоков на автомобиле.pdf (959.2 Кб, 9 просмотров)
Старый 01.03.2014, 20:08 (23:08)   #7549
Хорек Паникер
Последовательный
А_а, ясно, по фотке гадать не умею. Не ясно было. Думал может ты штекеры повытаскивал из блока коробаса.
Давай чутка попозже в базе пошукаю, чего там еще под сиденьем есть, именно в сторону лобового?
Щас пока лужу, паяю
Добавлено через 14 минут 15 секунд
Merzhan, Я так понимаю, что ты в Алматы не поехал?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.03.2014 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2014, 20:11 (23:11)   #7550
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
нет, водителям надо было выезжать с утра , а у меня в 12 встреча была. теперь в апреле еще будет перегон
Старый 02.03.2014, 09:45 (09:45)   #7551
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Смех Закрытие зимнего сезона!
Всем привет. Сегодня стрелка в 14:00 на Азия-Парке!
Встречается, общаемся и выезжаем месить снег!
ps
для тех, кто еще не в курсе ... решение спонтанное, было принято 1 час назад
pps
а вдруг?
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RUSLAN7777 (02.03.2014), Vad1m (03.03.2014), Астанатур (02.03.2014)
Старый 03.03.2014, 05:20 (08:20)   #7552
Хорек Паникер
Последовательный
Таки сезон закрыли или как?
Старый 03.03.2014, 06:18 (06:18)   #7553
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
О блин, только сейчас увидел сообщение от Уиззарда.
Выехали?
Старый 03.03.2014, 06:19 (06:19)   #7554
Wizzard
Аватар для Wizzard
А то )))) И замок амбарный повесили
Тип файла: jpg Foto.jpg (240.2 Кб, 29 просмотров)
DosZhan (03.03.2014), GVC (03.03.2014), Merzhan (03.03.2014), Vad1m (03.03.2014), Астанатур (03.03.2014), алматинский (03.03.2014), КлимKZ (03.03.2014), Хорек Паникер (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 07:59 (10:59)   #7555
Хорек Паникер
Последовательный
Но шибко не расслабляйтесь, уже в пору начать организацию открытия весенного сезона
Старый 03.03.2014, 11:00 (14:00)   #7556
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
опоньки и субарик там красава
прочитал инфу в 15 часов
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 11:03 (11:03)   #7557
Wizzard
Аватар для Wizzard
и субарик там
Женя наконец-то своего коня вывел в чисто поле До серьезных трасс дело не дошло, но там, где мы катались, субарик дал бы фору некоторым турам в обвесе индивидуал
Старый 03.03.2014, 12:06 (15:06)   #7558
Хорек Паникер
Последовательный
То-то я смотрю япошка затисалась в ряды
А кто и не распознал
Старый 03.03.2014, 21:10 (00:10)   #7559
Merzhan
Аватар для Merzhan
Благодарностей: 161
ребята выручайте!!!!
собрал я свой моторчик печки.
но поставил все на место и моторчик крутит , но с дефлекторов не дует. нужно ли адаптировать климу и заслонки или может полярность перепутал и не в ту сторону крутит.
Кто объяснит если подключить фишки наооборот , то моторчик будет крутить в другую сторону или вообще не будет крутить?
в какую сторону он должен крутить по часовой или против?
если смотреть на фото
Тип файла: jpg печка.jpg (29.8 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Merzhan; 03.03.2014 в 21:12.
Старый 04.03.2014, 06:08 (09:08)   #7560
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Скорее всего полярность попутал
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
