#7541 |
Благодарностей: 133
133
Электролит не вода, и замерзнуть не может
Добавлено через 46 секунд Цитата:
При минус 35 электролит по действием тока заряда нагревается.
Последний раз редактировалось Touareg2015; 22.12.2016 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
#7542 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Это смотря какая температура и в каком состоянии аккумулятор. Если разряжен, то легко замёрзнет в -25-35
Добавлено через 46 секунд Нагревается конечно. Но, если аккум на улице, то процесс охлаждения будет преобладать над процессом нагрева. Касаемо Аккума на улице - у грузовиков он и есть на улице. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 22.12.2016 в 19:04. |
#7543 |
Благодарностей: 133
133
Touareg2015,
Nostrum прав. Пока электролит жидкий - аккумулятор работает. Просто на морозе падает его емкость. Добавлено через 45 секунд Цитата:
Вы о чем? электролит - это раствор кислоты.
Последний раз редактировалось Touareg2015; 22.12.2016 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
#7544 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
Barthuk,
Замерзнуть может все. ![]() |
Поблагодарили: | Touareg2015 (22.12.2016) |
#7545 |
Благодарностей: 133
133
:-) У меня замерзал.
#7546 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
#7547 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Из своего опыта скажу, что всю свою автомобильную жизнь заряжал и подзаряжал АКБ при минусовых температурах. Понятия не имею, чтобы АКБ в 100Ah, таскать из гаража домой в тепло и заряжать. Заряжал и 60 амперный и 180 амперные АКБ при глубоком минусе. Зарядник-автомат при этом сигнализировал зелёным диодом конец заряда. Хотя инет и тех. литература гласит о том, что при минусовых температурах АКБ заряжать не рекомендуется. Согласен, что если промёрзший АКБ, который еле ворочает, занести домой и хорошенько прогреть, то он бодро начнёт крутить стартер-проверено.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.12.2016 в 20:33. |
#7548 |
12
Добрый день! Решил написать тут, так сказать совета спросить. Суть в том, что сегодня при -24 градусах попробовал поднять подвеску в сильное бездорожье и она не поднялась
#7549 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
Вячеслав11, не надо без необходимости такие эксперименты ставить, тем более в -24 и в "экстра"
Последний раз редактировалось leshka; 22.12.2016 в 20:17. |
Поблагодарили: | ventel (02.01.2017) |
#7550 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 27
27
По поводу опыта автобазы и грузовиков:
1.Ваш опыт моему совету не противоречит. Теплоемкость свинцовых аккумуляторов очень большая. При этом отдача тепла в окружающий воздух низкая из-за геометрии корпуса. Пока они не остыли в хлам, зарядка будет идти более ли менее. При этом зарядный ток прогревает существенно быстрее, чем аккумулятор отдает тепло воздуху. И масло греется, соответственно. Потому и пуск будет легче, чем если не шевелить вовсе. 2.Топик-стартер собирается оставить машину на 5 дней. Картина принципиально иная. При старте аккумулятор отдаст остатки заряда, а взять его от генератора не сможет за заявленные 15 минут. |
#7551 |
-383
Который имеет свою температуру замерзания, чем ниже плотность раствора (меньше заряд АКБ) тем выше температура замерзания.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Добавлено через 46 секунд Нагревается конечно. Но, если аккум на улице, то процесс охлаждения будет преобладать над процессом нагрева. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 22.12.2016 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
#7552 |
Благодарностей: 27
27
Все будет нормально. Если до базы ехать часа 2, то аккумулятор подзарядится, хоть и не на 100%, так близко к этому. Важнее температура выпадения парафинов в соляре. Чтобы не рисковать, я бы залил перед заправкой гель для понижения температуры парафинизации. Само собой следует узнать температуру замерзания соляры на заправке. Следует иметь в виду, гель не понизит температуру парафинизации больше чем на 4..5 градусов. Если топливо будет правильным, один-два оборота вала, и машинка стартанет, коли компрессия нормальная. У Вас дизель. На это и уставшего аккумулятора должно хватить.
Поблагодарили: | Barthuk (22.12.2016) |
#7553 |
5896
#7554 |
16
Добрый день, подскажите кто-нибудь сверлил отверстия в выхлопных трубах для слива конденсата, если да то где? и какие по размеру? На прошлой неделе были морозы, замёрз выхлоп(((
#7555 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
#7556 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
перед резонатором. ![]() |
#7558 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Два отверстия миллиметров по 5. Места объяснить не смогу. Надо фотать на подъемнике. |
#7559 |
6
Всем привет! Тур приобрел недавно, так что на форуме новенький. Столкнулся с такой проблемой. Водительское сиденье електро с памятью. Когда не езжу на машине день или более, прихожу, открываю машину, сажусь.. А у водительского сиденья спинка сильно отклонена. Приходится жать кнопку памяти, чтобы оно вернулось в настроенное состояние. Замечал, что если несколько раз в день подходить к машине- то с наклоном спинки все нормально. Проблема возникает только на следующий день и за более длительный срок. Сталкивался кто с такой проблемой?
#7560 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Liskis, поищите поиском аналогичные сообщения:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89930 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60513 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88665 Либо нужна повторная активация памяти, либо пользовательская адаптация (проехать спинку вверх-вниз и подушку вперед-назад от упора до упора). |
Поблагодарили: | космос18 (30.12.2016) |
