#7561 |
Включение спортрежима никак не влияет на старт с места, спортрежим лишь переключает коробку вверх на более высоких оборотах.
Если на месте переводить ручник с режима Д на режим С и обратно, при режиме С машина уже готова "сорваться" (по сравнению с режимом Д) |
#7562 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Что физически происходит при переключение в S из D? Ничего! Коробка как включилась на первую передачу, так в ней и остаётся.
Изменения происходят на программном уровне, подключается другая программа управления коробкой и двигателем. Только при начале движения двигатель должен вроде живее реагировать на газ, но я этого особо не заметил. Плацебо. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.06.2019 в 10:30. |
#7563 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Алгоритм на педали газа в спорт режиме другой - затуп ощутимо меньше.
На тесте дизеля и бензинки 2.0 только в спорт режиме и катался. |
#7564 |
Только при начале движения двигатель должен вроде живее реагировать на нажатие педали газа, но я этого особо не заметил. Плацебо. ![]() Главное - что бы там как не сцеплялось - ускорятся почти как БМВ Добавлено через 7 минут 37 секунд П.С. Эти затупы для дизелей для соблюдения эконорм видимо делаются для Д режима. А в С режиме можно и не "тупить". |
Последний раз редактировалось Radius19; 10.06.2019 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
#7565 |
Благодарностей: 245
270
Так чем Maserati levante не альтернатива? База начинается от фарша туарега. Все есть. Смысл за эти деньги брать х5, q7?
Вот туарег 2.0 бенз до 4 млн да, выглядит безальтернативно. |
#7566 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
#7567 |
Благодарностей: 245
270
Мазерати-это Крайслер...дальше продолжать?
#7568 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1766
Кащук замерил Кай Купе с одной педали и без спорта.
5.5 С лонча - 4.3 (вроде бы). Все затупы Порше сдал фольцу и ауди :) Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Платформа ML W164 с изменениями. |
Последний раз редактировалось szao; 10.06.2019 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
#7569 |
Благодарностей: 245
270
Живьём кто-нибудь тестировал мазерати? Хотя бы сидел в нем?
Или после туарега все брезгуют в такое гавно садиться?)) |
Последний раз редактировалось Mike212; 10.06.2019 в 12:47. |
#7570 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 29
29
То есть гавно мазерати? Блин , а я загорелся)
![]() После этого даже на тест не захочется ехать. По крайне мере лично я после посещения салона, сразу вычеркнул этот авто из шорт листа. |
Последний раз редактировалось loysha; 10.06.2019 в 12:48. |
#7572 |
Благодарностей: 245
270
Леванте прикольный и домашний.
Типичный итальянец не для всех. ![]() |
#7574 |
Благодарностей: 408
483
Точнее это Мерседес.
Платформа ML W164 с изменениями. Но Леванте собирают в Америке, там чисто американский подход к сборке и качеству материалов. Чуть лучше, чем на ВАЗе...хотя, не уверен, что лучше. |
#7576 |
Благодарностей: 245
270
Я давно в автовазе новом не сидел, видимо они далеко вперёд ушли, если круче ,чем это салоны делают
![]() https://youtu.be/uzq0uLlScgg |
Последний раз редактировалось Mike212; 10.06.2019 в 15:25. |
#7577 |
Благодарностей: 842
892
На режиме С (на месте) еле заметно повышается вибрация. Похоже, что сцепление уже плотнее прижимает коробку к двигателю.
Главное - что бы там как не сцеплялось - ускорятся почти как БМВ На Туре нет сцепления, у него коробка с гидротрансформатором. На Q5 с роботом есть, на ней именно так всё и происходит как вы написали. |
#7578 |
Благодарностей: 38
63
Номинально,да. Учитывая, что Крайслер принадлежит МБ.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Вы точно про Туарег рассказываете, а не про Ауди с роботом?
На Туре нет сцепления, у него коробка с гидротрансформатором. На Q5 с роботом есть, на ней именно так всё и происходит как вы написали. Интересно, кстати, не знаю, кто первый применил, но в мерсовских автоматах старых - 5-ти ступки еще, на определенной скорости при определенных условиях гидротрансформатор наоборот блокировался... Как бы 6-тая скорость :))) Проскальзывание исключалось. Экономия топлива как бы наблюдалась.. :) |
Последний раз редактировалось Anry777; 10.06.2019 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Radius19 (10.06.2019) |
#7579 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Вообще то то, крайслер уже давно фиату принадлежит? Нет?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Все верно пишет человек, про Тур3. Только немного с терминами попутал. На нашей коробке, если стоять на тормозе и не в режиме "спорт" - размыкается гидротрансформатор. Интересно, кстати, не знаю, кто первый применил, но в мерсовских автоматах старых - 5-ти ступки еще, на определенной скорости при определенных условиях гидротрансформатор наоборот блокировался... Как бы 6-тая скорость :))) Проскальзывание исключалось. Экономия топлива как бы наблюдалась.. :) |
#7580 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
