Старый 28.12.2016, 11:13 (11:13)   #7561
Liskis
Liskis Младенец
Liskis, поищите поиском аналогичные сообщения:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89930
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60513
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88665
Либо нужна повторная активация памяти, либо пользовательская адаптация (проехать спинку вверх-вниз и подушку вперед-назад от упора до упора).
Спасибо! Посмотрю. Попробую провести заново адаптацию.
Liskis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 12:32 (14:32)   #7562
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Мне ОД Интертехцентр сверлил после того как глушак замерз.
Два отверстия миллиметров по 5. Места объяснить не смогу.
Надо фотать на подъемнике.
Сделал фото, как получилось. Отверстия около 3 миллиметров.
Тип файла: jpg IMG_20170102_141031.jpg (180.4 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170102_141112.jpg (166.4 Кб, 115 просмотров)
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 12:37 (14:37)   #7563
PadAle
Благодарностей: 272
Кто будет делать сам, будьте готовы к тому, что из просверленных отверстий потечет вода и её может быть очень много.
Старый 02.01.2017, 13:04 (12:04)   #7564
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Звук изменился?
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 13:10 (15:10)   #7565
PadAle
Благодарностей: 272
Звук изменился?
Я не заметил. Ничего необычного в звуке нет.
Старый 02.01.2017, 18:37 (17:37)   #7566
Stammgast
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 129
Stammgast ПервоклашкаStammgast ПервоклашкаStammgast Первоклашка
Индикатор превышения установленной скорости. Хочу выставить звуковую и визуальную индикацию при превышении установленной скорости, например 75 км.ч. Превышаешь 75 и раздаётся звуковой сигнал. А на дисплее всплывает надпись...
Не могу найти в меню как установить эту функцию на турике.
Кто знает как это сделать?
Stammgast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 22:56 (22:56)   #7567
Waycat
Аватар для Waycat
Waycat Младенец
Stammgast, в настройках автомобиля, пункт, если не ошибаюсь, "Панель приборов".
Waycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stammgast (03.01.2017)
Старый 02.01.2017, 23:14 (22:14)   #7568
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 951
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
• Нажмите кнопку CAR системы Infotainment.
• Нажмите экранную кнопку Настройки
• Выберите из списка Комбинация приборов
• Нажмите экранную кнопку Предупреждение о превышении скорости
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (04.01.2017), Andre58 (04.01.2017), Stammgast (03.01.2017)
Старый 03.01.2017, 00:08 (00:08)   #7569
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Всем привет!
Купил туарег меньше месяца назад, пробег на данный момент 670 км. Проблема в следующем: при движении на небольшой скорости с вывернутыми колесами (в любую сторону) из обоих колес слышен посторонний звук - даже не знаю как его описать, что-то похожее на хруст. Похожих тем не нашел, поэтому пишу сюда.
Это нормальное явление, или что-то не так?
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 14:06 (13:06)   #7570
Stammgast
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 129
Это вопрос в разрезе квалификации прокладки.
))) со мной бывало не раз.
Это нормальное явление, у меня тоже самое. Выворот на критический угол и в результате усиление нагрузки, при трогании появляется скрежет или хруст. А если вдобавок трогаемся на автохолде, то до момента разблокирования диска, нагрузка на ходовую становится максимальной. При трогании и на малом ходу надо приноровиться работать с педалью.
Что делать?
Исключить критический угол поворота при нажатии педали газа.
Снимаем автохолд.
Руль чуть выворачиваем к центру.
Педалью плавно работаем.
И в добрый путь! )))
Последний раз редактировалось Stammgast; 03.01.2017 в 14:17.
andreyps (03.01.2017)
Старый 03.01.2017, 16:09 (16:09)   #7571
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Всем привет!
Набивается песок в пыльник привода. И при доконца вывернутых колёсах, гормошка пыльника сжимается и песчинки трутся друг об друга. Звук смесь хруста со скрипом. Явление нормальное, если конечно с приводом все ок
Старый 03.01.2017, 17:42 (17:42)   #7572
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Звучит конечно логично, но что-то слабо верится, что такое возможно при пробеге автомобиля 670 км, пройденных по заснеженным дорогам.
Последний раз редактировалось andreyps; 03.01.2017 в 18:00.
Старый 04.01.2017, 08:49 (11:49)   #7573
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Скрипят пыльники на шрусах. Происходит это на разных автомобилях, когда колеса сильно повернуты. ИМХО это норма.
Старый 05.01.2017, 18:53 (17:53)   #7574
mariocarver
mariocarver Младенец
Подскажите, пожалуйста, за сколько секунд происходит переключение жесткости амортизаторов? например при переходе из sport в comfort
mariocarver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 00:30 (00:30)   #7575
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
измерить инструментально нет возможности; по впечатлениям - моментально.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 15:58 (15:58)   #7576
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
"Жёсткость амортизатора регулируется установленным в нём клапаном пропорционального управления (внутренним клапаном CDC)
в соответствии с заложенной в памяти системы управления характеристикой. Это позволяет в течение нескольких миллисекунд
привести жёсткость амортизатора в соответствие с дорожной ситуацией" (VW.Программа самообучения 469 "Touareg 2011.Ходовая часть и система полного привода")
Старый 08.01.2017, 17:49 (17:49)   #7577
mdanila
mdanila Младенец
Добрый день, друзья и коллеги....
Помогите если кто знает в чём дело... Перестал открываться люк на панорамной крыше, не реагирует ни на что, шторка работает, а вот люк не хочет...
Машина в тёплом гараже, предохранители все проверил... Если кто сталкивался с данным явлением, буду признателен если подскажите чем лечится данная болезнь...
mdanila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 08:58 (11:58)   #7578
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
При пробеге 670км предположу что это намерз лед в арках и при вывернутых колесах они тупо иногда трутся об него И смех и грех, я даже к ОД из-за этого записался. Еду - хруст. Я даже из машины выходить не стал, новая же - запишусь к дилеру, пусть сами ипутся. Потом когда вышел, как увидел самому стыдно стало
Добавлено через 57 минут 53 секунды
Такой вопрос. Вчера после короткой поездки в очень спокойном режиме километров 10 после того как заглушил у машины еще минут 5 работал карлсон в интенсивном режиме. Никогда до этого не видел такого, да и вообще странно для зимы. На приборке стрелка на 90 градусов с едва заметным смещением в сторону 100 градусов. Уровень ОЖ в норме. Стоит переживать по этому поводу?
Последний раз редактировалось BayBooz; 12.01.2017 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 12:22 (12:22)   #7579
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Может быть и так
Ребята, подскажите пожалуйста еще, кто что думает касаемо обкатки нового авто? Нужна ли она? Если да, то сколько км?
Узнавал у дилера, там сказали, что не нужна.
Старый 12.01.2017, 12:32 (11:32)   #7580
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,200
Благодарностей: 5,673
Может быть и так
Мне у дилера говорили что первые 1000 не загонять стрелку в красную зону тахометра...
Так я и так ни разу туда её не загонял, даже после обкатки
А сам просто первую тыщу ездил плавно, старался без резких маневров, быстро не разгоняться, скорость не более 100.
Многие не рекомендуют также долго ездить на слишком низких оборотах, и долго с постоянной скоростью.
Но я особо этим не заморачивался, ездил по старике, тихонько, плавно.
andreyps (12.01.2017)
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
