10.05.2021, 21:05 (20:05) | #741 |
Пробег совсем маленький, лить малозольные масла с2/с3, перед заменой масла использовать очиститель инжектора для непосредственного впрыска и стараться во время поездки крутить двигатель. Если расход масла не уменьшится, делать раскоксовку
10.05.2021, 22:09 (22:09) | #742 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Я тоже 1000 с небольшим проехал после раскоксовки... пока расхода нет, как стоял уровень на максимуме, так и стоит. Но выводы рановато делать, нужно хотя бы тысяч пять проехать. Я кстати думаю после 5000 масло поменять для профилактики.
10.05.2021, 22:55 (22:55) | #743 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
У меня был расход масла 1-1,5 литра на 10 т.км. Но и была проблема с прокладкой клапанной крышки, из-под неё прям ручей сзади мотора вытекал. Заменил прокладку и маслоотделитель в сборе, моя мембрана была целая, но уже на грани. Вот уже проехал 3000 км, половина трасса, скорости 140-160-180 км/ч. Обычно после наваливания по трассе 1-2 деления уходило за поездку 650 км. Сейчас же уровень как был 3000 км назад после замены, так и остался на том же месте. Бенз 100-й. 50% газпром, 50% лучок. Пробег 130 т.км. Теперь масло буду менять раз в 7500 км. пробега. Сейчас залито Shell Helix Ultra 5w40 502/505. Следующая замена на такое же.
Поблагодарили: | Ден 372 (11.05.2023) |
11.05.2021, 02:02 (02:02) | #745 |
Благодарностей: 856
831
Выхлопные трубы у всех чистые или тоже чернеют?
21.05.2021, 10:22 (09:22) | #747 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Последние 3 ТО лил масло 502/505, теперь залил 504/507. Лонг лайф всё же необходим для такой эксплуатации. Да и на последнем ТО не стал до 10000 докатывать, на 7500 поменял. Уже 350 моточасов было... 502/505 допуск часов на 150-200 хватает, без существенной потери свойств. |
Поблагодарили: | Sedlex (21.05.2021) |
21.05.2021, 12:15 (12:15) | #748 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
У меня 300000+ пробег, доливал литр на 10000 км., но чёт заморочился, и оказалось, что по моточасам, с моей средней скоростью 20 км/ч.- это катастрофа для масла.
21.05.2021, 17:05 (20:05) | #749 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...заморочился, и оказалось, что по моточасам, с моей средней скоростью 20 км/ч.- это катастрофа для масла... Уже 350 моточасов было... 502/505 допуск часов на 150-200 хватает, без существенной потери свойств.
23.05.2021, 15:04 (14:04) | #750 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
svipsa, Добрый вечер, ну что там движок собрали, есть новости?
23.05.2021, 16:59 (16:59) | #751 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Этот электронный щуп, ещё тот фокусник… Вчера посмотрел, три деления сверху масла нет. Сегодня глянул, полный уровень.
23.05.2021, 17:08 (17:08) | #752 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Все собрали, тыщу только проехал, пока рано делать выводы.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Slava0309; 23.05.2021 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2021, 17:13 (17:13) | #753 |
5889
Для этого специально раз в неделю мониторю масло механическим щупом, электронному доверия нет.
24.05.2021, 10:12 (14:12) | #754 |
13
Обновлю информацию.
Был расход 1л на 400 км. После раскоксовки стал 1 л на 2500 км. После второй раскоксовки проехал 1500 км. уровень держится (контроль нормальным щупом). |
Поблагодарили: | mikshin (28.06.2021) |
24.05.2021, 11:00 (11:00) | #755 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Обновлю информацию.
Был расход 1л на 400 км. После раскоксовки стал 1 л на 2500 км. После второй раскоксовки проехал 1500 км. уровень держится (контроль нормальным щупом). Чем раскоксовку делали? |
24.05.2021, 13:09 (17:09) | #756 |
13
Какой общий пробег?
Чем раскоксовку делали? Делал не сам. На СТО. GREENOLом |
Поблагодарили: | ROTEX (24.05.2021) |
06.06.2021, 13:00 (13:00) | #757 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Всем доброго дня! Ну подскажите при разборе мотора, какой химией можно его весь вычистить. Мне советуют карбклином чистить, может что то по эффективнее есть?
09.06.2021, 13:07 (12:07) | #758 |
Благодарностей: 101
101
Что по машине, двигателю делали? Какого года авто?
Поблагодарили: | Sedlex (09.06.2021) |
09.06.2021, 15:33 (15:33) | #759 |
680
2012 года, я ничего особо не делал. За 3 года прокладку клапанной крышки, профилактику пневмы, ремонт рулевой рейки, неудачный. Как стучала, так и стучит, ничего не поменялось.
09.06.2021, 17:24 (17:24) | #760 |
Благодарностей: 856
831
Поблагодарили: | Радомир (04.06.2022) |
