31.03.2020, 22:16 (23:16) | #741 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
Хоть 300.
Давно у всех работает эл.насос, который после выкл зажигания гоняет дальше жидкости. Мифы про охл.турбы умерли в 90х. |
31.03.2020, 22:39 (23:39) | #742 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Ну не скажи, на Прадике 150 (3.0)нужно погонять, а он не из 90, посвежее.
01.04.2020, 07:01 (10:01) | #743 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
Хоть 300.
Давно у всех работает эл.насос, который после выкл зажигания гоняет дальше жидкости. Мифы про охл.турбы умерли в 90х. На выкл.двигателе электронасосы охлаждайку гоняют по контуру. Масло не циркулирует, турбина стоит.. Так что для режима езды «отжиг 200», наверное, есть смысл потарахтеть на месте пару мин., ну или последние 100-200-300 метров до парковки в режиме «тошнить». Для обычной, гражданской-городской езды конечно же нет ни какого резона. |
01.04.2020, 08:38 (09:38) | #744 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
Могу ошибаться, надеюсь спецы поправят если так.
01.04.2020, 09:01 (12:01) | #745 |
Благодарностей: 81
81
Термонагруженному турбобензину возможно.
Но в дизеляке разве турбина существенно меньше дует/крутится/греется? Все эти турботаймеры жешь именно для охлаждения турбины. |
01.04.2020, 10:01 (11:01) | #747 |
Благодарностей: 34
34
Проблемы с турбиной могут быть , если вы чипанете двигатель, у меня на Фольксваген Пассат 2006 года .2.0 TFCI В6, 200 л.с. Чип поставил дилер, лопнул корпус турбины.
Нет проблем с турбиной на туареге 200 т км пробег Рево чип ., на гольф ГТИ 6,200 л.с., 140 т км пробег , на гольф ГТИ 7, 220 л.с., 70 т. км пробег, на Тигуане 220 л.с 21 т. пробег. |
Последний раз редактировалось olegp; 01.04.2020 в 11:14. |
01.04.2020, 10:38 (15:38) | #749 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Проблемы с турбиной могут быть , если вы чипанете двигатель, у меня на Фольксваген Пассат 2006 года .2.0 TFCI В6, 200 л.с. Чип поставил диллер, лопнул корпус турбины.
01.04.2020, 11:09 (12:09) | #750 |
Благодарностей: 34
34
За чей счёт меняли турбину?
Добавлено через 9 минут 13 секунд После замены турбины и возврата ПО в сток, я проехал 170 т км, затем продал другу, он до сих пор эксплуатирует машину, пробег далеко за 500 т км. |
Последний раз редактировалось olegp; 01.04.2020 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SimplyOdin (01.04.2020) |
01.04.2020, 17:33 (18:33) | #752 |
Благодарностей: 301
301
Что это за знаки?
01.04.2020, 17:44 (20:44) | #753 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
Что это за знаки?
01.04.2020, 17:50 (17:50) | #754 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
Что это за знаки?
Поблагодарили: | Алексей 178 (01.04.2020) |
01.04.2020, 18:33 (19:33) | #755 |
Благодарностей: 301
301
Да, тут кроме Вас человека 2-3 всего, владельцев Т3. А, что, инструкции нет? Если отгадывать, то мой вариант: «запас хода 1100 км если в салоне 3 человека»
01.04.2020, 18:40 (19:40) | #756 |
Тролль
1768
Что это за знаки?
01.04.2020, 19:47 (20:47) | #758 |
Благодарностей: 4,621
7271
Поблагодарили: | 345 (02.04.2020), Алексей 178 (01.04.2020) |
01.04.2020, 19:59 (20:59) | #759 |
Благодарностей: 301
301
Последний раз редактировалось Алексей 178; 01.04.2020 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2020, 14:16 (15:16) | #760 |
Благодарностей: 301
301
Ну вот, до мануала теперь до конца месяца не добраться, сегодня обнаружил отличия не в пользу нового Тура, козырьки у меня теперь одинарные, как говорится никогда не использовал в обе стороны разом, но душу грело, что есть такое, на этом нет(((. Второе недоразумение, нельзя скачать с флешки в "голову" машины музычку, перетыкал все кнопки, полазил по всему меню, нет, удивительно, на прошлом было, тут нет(голова у меня простая) и в то же время все прекрасно работает жестами, писали, что данная приблуда плохо реагирует, у меня хорошо. Вычитал в отзыве на дроме, бачок омывашки стал 3.5 литра, манагер при продаже сказал 7.0, пока не понятно, омывашка была при покупке залита, прокатаю проверю. Очень порадовал омыватель камеры, я и не знал, что он есть))).
