18.04.2023, 23:07 (23:07) | #741 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Тут как бы нюанс. В автохолде тормозят и держат первое время задние колодки, потом подключаются колодки ручника.
У меня на т2 износ задних дисков минимален, на т3 износ задних дисков опережает передние. Автохолдом пользуюсь всего 15% времени на всех авто. |
18.04.2023, 23:11 (23:11) | #742 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
18.04.2023, 23:29 (23:29) | #743 |
680
Автохолд не тормозит... он просто ставит ручник, при практически полной остановке... не нужно держать ногу на педали тормоза.
У меня 172 тыс, колодки ручника родные. Когда лазили туда недавно, сказали еще половина. |
18.04.2023, 23:58 (23:58) | #744 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Электроручник использует колодки, которые стоят внутри заднего тормозного диска
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
В мануале написан этот алгорим. Добавлено через 37 секунд Цитата:
Их и использует
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 18.04.2023 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | KNB (19.04.2023) |
19.04.2023, 06:59 (06:59) | #745 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
837
100 раз жевали эту тему.... Автохолд держит машину посредством АБС. Если машина стоит на автохолде более 3-х минут, то машина ставит себя на ручник, а АБС отпускает колодки основной тормозной системы, чтобы не перегреть клапаны АБС. Всё описано в мануале.
Поблагодарили: |
19.04.2023, 08:13 (08:13) | #746 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
19.04.2023, 10:59 (10:59) | #747 |
Благодарностей: 364
514
сколько ходят колодки ручника при использовании автохолд?
Напрасная трата денег, б%ть (с) mvf |
19.04.2023, 13:03 (13:03) | #748 |
5894
Дохрена. Говорю же, поменял на пробеге 130ккм, превентивно, потому что купил и разобрали там всё.
Последний раз редактировалось nostrum; 19.04.2023 в 13:05. |
19.04.2023, 13:33 (13:33) | #749 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 186
311
а как вообще колодки ручника должны стираться, если поршни не клинят и колодки нормально разводятся? они же фактически на трении покоя работают, износа быть не должно, и хватать таких колодок должно на миллион км
19.04.2023, 14:35 (14:35) | #750 |
Благодарностей: 862
837
так на вопрос то не ответили, сколько ходят колодки ручника при использовании автохолд? 300к-500к- млн км?
Я лишь объяснил, что не нужно привязывать ресурс колодок ручника к автохолду.... |
19.04.2023, 14:52 (14:52) | #751 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Автохолдом не пользуют, ручником почти тоже. Треснули родные колодки ручника. При попытке поставить на ручник - ошибка ручника. Вердикт - замена. Решил заменить при замене тормозных дисков. |
19.04.2023, 15:51 (15:51) | #752 |
5894
Всем приветы) Давно тут не был...
19.04.2023, 23:18 (23:18) | #753 |
680
У кого там миллион ходят колодки р?)
Вон на 230 т пробега замена https://www.drive2.ru/l/644698918898135593/ |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (20.04.2023) |
20.04.2023, 00:17 (00:17) | #755 |
Благодарностей: 287
212
У кого там миллион ходят колодки?
12.05.2023, 09:57 (09:57) | #756 |
Благодарностей: 287
212
https://cloud.mail.ru/public/uX5v/7zFx92DwH
На пробеге 187950 прошел очередное ТО. Заменил масло и все фильтра в двигателе и АКПП. Масло брал свое - как обычно Лукойл, все остальные расходники мне заказали через Эксит по моему выбору. Делал ТО у сына своего давнишнего товарища. Парень с детства ковыряется с машинами и скутерами. Они сделали большой гараж, поставили подъемник, закупают нужный инструмент. Работал в Шкоде, в Атланте... сейчас ушел на завод, так как там дали бронь. Наконец то разобрался со переодически странными звуками в задней части. Сняли задний суппорт и тормозной диск... а там "солдатик" погнут и пружина сильно растянулась. Пружину на выброс, "солдатик" выровняли. Женька говорит, что накосячили - либо когда снимали тормозной диск, либо когда ставили - в процессе эксплуатации он бы так согнуться не мог. По коробке - в большинстве случаев адаптация после замены масла не нужна. Но бывает, что приходится делать адаптацию коробки при сильных толчках, при переключении вверх и вниз. Оборудование и знания есть, но мне похоже повезло, коробка стала работать мягче. За все отдал 11000 и масло в районе 13. Однозначно и в следующий раз поеду к нему. |
13.06.2023, 21:57 (21:57) | #757 |
Благодарностей: 287
212
У кого то было такое - стоит галочка - открывать все двери, но задняя, с водительской стороны открывается только с двойным нажатием. Все остальные открываются с первого нажатия. Что глючит и как чинить? Сейчас поставил галочку - только водительская.
13.06.2023, 22:38 (22:38) | #758 |
5894
14.06.2023, 07:53 (07:53) | #759 |
Благодарностей: 287
212
с двойным нажатием на что? На кнопку брелка, на ручку двери? Снаружи или с внутренней стороны?
14.06.2023, 08:53 (08:53) | #760 |
5894
На брелке... дверь с первого нажатия не открывается снаружи, только задняя левая. Из нутри все двери открываются нормально.
