07.05.2014, 17:34 (17:34) | #741 |
11
я завтра тебе пришлю фото суппортов и поршней облезших.
никакая там смазка не поможет.. внимательно изучив причину "клина" увидел, что два поршня нормально ходят, а два клинят, так у тех. что клинят пыльники порваны, посему не нужно лениться при замене колодок менять пыльники. завтра буду цилиндры ставить из нержавейки они избавлены от проблемы облезания.. по теме, есть специальная мазка для суппортов она синего цвета, термостойкая. еще раз повторюсь нужно содержать пыльники в порядке тогда и с суппортами проблем не будет. Само собой если пыльники рваные, то ничего не поможет) |
08.05.2014, 12:44 (12:44) | #744 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
36
Могу дать контакты в личку где можно купить в Москве ремкомплекты на 1LE за 6т на один суппорт тоесть 4 поршня пыльники и резинки ну и штуцер для прокачки.
13.05.2014, 10:16 (10:16) | #746 |
11
Купил рем комплект поршней из нержавейки.
Все встало как родное. Будем смотреть как будут себя вести) |
Последний раз редактировалось deman88; 13.05.2014 в 10:43. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (15.05.2014) |
13.05.2014, 10:43 (10:43) | #747 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Все встало как родное. Будем смотреть как будут себя вести) Поршня такие ?? или что ?? фоток нет ?? |
14.05.2014, 09:12 (09:12) | #750 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
deman88,
здорова.. рад был тебя видеть.. Добавлено через 1 минуту 31 секунду я уже на них проехал 500 км, все отлично все биения в руль пропали (боялся что придется менять тормозные диски), теперь привыкаю к новой педали тормоза (ход увеличился) ну и конечно же упал расход на 1л/100 км |
Последний раз редактировалось Garya; 14.05.2014 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2014, 22:54 (22:54) | #751 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Я даж не знаю. Поршня самопальные какие то..
14.05.2014, 23:43 (22:43) | #752 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Мое мнение из-за чего умирают суппорта (1LE 4-х и 1KQ 2-х поршневые) с алюминиевыми поршнями - это в первую очередь из-за тупости инженеров Brembo - подбора материала для поршней (алюминий покрытый хромом, сейчас до них это дошло и они отказались от этой глупой затеи) у металлов большая разница теплового расширения и при интенсивном торможении нагретые колодки передают тепло на поршни и соответственно разогретый поршень особенно со стороны колодок как бы разрывает хромированную оболочку, так как у алюминия тепловое расширение гораздо выше чем у хрома, а так же сильное механическое давление тоже способствует отслаиванию хрома из-за огромнейшей разницы твердости металлов и вследствии этого появляются микротрещины на покрытии поршней, сначала они не заметны, т.к все эти тепловые и механические процессы проходят на микронном уровне, а затем в эти трещины уже на незащищенный алюминий попадает воздух и агрессивная дорожная среда (особенно зимой) и вот здесь процесс пошел, который ничто уже не остановит с соответствующими последствиями.
так а что в итоге, отказались инженеры брембо или еще нет? есть уже новые суппорты с нормальным металлом, и не страдающие этой болезнью? сам собрался брать уже 6-поршневые, но если и там люминь, то чем они лучше и почему не клинят? |
15.05.2014, 13:05 (13:05) | #753 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,364
29526
turovod, Тоже нацелился на 6 поршневые. Там не люминь. Там как надо. Вот только ценник не хилый и самое противное, сказали что китайские восстановленные попадаются типа не отличить.
Вот думаю ...., а так по 11тыр за штуку предлагают привезти через 45 дней, по 12тыр в течении 20 дней, из наличия по 14-15 и выше. Б/у по 10тыр с катанными колодками и дисками которые, вероятно, в утиль...причём могут попасться экземпляры 2003-2005годов с пробегом 150тыс.км. Оптимально на разборе искать от Порша или V10. Вот думаю ещё Брембо поискать, той же конструкции. |
15.05.2014, 14:13 (14:13) | #754 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Поршень оригинального производства и новый поршень "Суппорт 7"
Все встало как родное. Будем смотреть как будут себя вести) Вопрос извольте: Какой был смысл менять их, если они у Вас не закисли??? Вам необходимо было скорее всего заменить ремкомплект резинок и пыльников, а поршни оставить старые, так как они не были подвержены коррозии Для сравнения - на фото 1-4 (слева направо верхнего ряда) изображены Ваши поршни (новые и старые), разницы между ними никакой нет. На фото 5 (нижнего ряда) показан закисший старый поршень оригинального производства, а на фото 6 изображен новый поршень производства компании "Суппорт 7", такие же какие Вы себе установили - http://www.supportseven.ru/index.php?page=vw-touareg |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 15.05.2014 в 14:24. |
15.05.2014, 14:22 (14:22) | #755 |
1712
Yakut8181,
респект, за внимательность ))) вот фото моих суппортов http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=66740&page=2 |
15.05.2014, 14:26 (14:26) | #756 |
2225
Yakut8181,
Последний раз редактировалось Yakut8181; 15.05.2014 в 14:31. |
15.05.2014, 14:32 (14:32) | #757 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
День добрый deman88 Судя по Вашим фото у Вас уже стояли поршни из нержавейки Вы заменили старые из нержавейки на теже поршни, разница только в том, что они у Вас новые
Вопрос извольте: Какой был смысл менять их, если они у Вас не закисли??? Вам необходимо было скорее всего заменить ремкомплект резинок и пыльников, а поршни оставить старые, так как они не были подвержены коррозии СМЫСЛ; - так теперь в Москве есть комплект нержавейки нахаляву !!! а то у меня заказ поршней приедет через 1,5 месяца !! есть ли методики как из ободранного алюминия сделать "работоспособный" поршень ??? Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось narod44; 15.05.2014 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2014, 14:40 (14:40) | #758 |
2225
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 7 секунд такой
Последний раз редактировалось Yakut8181; 15.05.2014 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2014, 14:46 (14:46) | #759 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
"Какой" ... "такой" ... я Вас не пойму, можно яснее выразится
просто нельзя же не ездить 1,5 месяца. (пока поршни идут)...... вот и ищу варианты облагораживания поршней Из "ободранного алюминия"! В воскресенье все резинки поменяю ... но поршней то не будет красивых ..... вот и жду подсказок.... может ободрать их вообще как нибудь и ....... |
15.05.2014, 15:07 (15:07) | #760 |
Благодарностей: 801
902
да криво вставил фотку поршня Из "ободранного алюминия" ...
Поблагодарили: | narod44 (17.05.2014) |
