Старый 16.08.2020, 00:25 (23:25)   #741
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
2 года тому назад мне перебрали передний редуктор. Звук о котором пишет ilyaKor звук в чулке и отраженный звук который я слышал на дороге это звук стружки-пудры в подшипниках дифферениала и в игольчатом. ilyaKor не написал ни чего об основном симптоме- гуле на скорости >100, но я думаю что понял его правильно. Это не неисправность игольчатого подшипника. И он меня надеюсь понял правильно.
FreemanKaluga, вопрос есть к тебе. Ты же разбирал сам передний редуктор? Гайку хвостовика на машине откручивал? Хвостовик при этом стопорил монтировкой за вкрученные два болта, правильно я понимаю?
Скажи, услилие на гайке хвостовика при отворачивании было большим? Это было усилие от сжатой втулки или чисто закисшая гайка?
Привет! Подшипники хвостовика я не трогал. Не увидел в них криминала. Но зная устройство любого редуктора туда не полезу.
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 01:23 (01:23)   #742
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Почему? Процедура замена сальника описана в Эльзе. Кунцево меняет на Амароках и Туарегах.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 09:05 (08:05)   #743
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
Побаиваюсь втулки распорной, могу перетянуть при затяжке)
Старый 19.08.2020, 11:37 (14:37)   #744
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
это усилие будет скорее индивидуальным, затягивать просто с контролем момента и все будет ходить нормально. походившие подшипники все равно дадут послабление относительно затяжки новых.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2020, 18:30 (18:30)   #745
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Спасибо за ответ. Понятно, но сначала нужно замерить это усилие. Видимо придеся на Али заказывать эту приблуду - кубик с дисплеем. Я выкладывал ссылку несколько страниц назад.
Но вопрос в другом. На сервисе пугают усилием при откручивании гайки. Это усилие (назовем усилием "прикипания"), я так понял будет существенно привышать усилие оставшееся на гайке от деформационной втулки. Так вот, усилие прикипания я естественно мерить не собираюсь, но хотелось бы знать какое оно.
Допустим я меняю сальник без съема заднего редуктора т.е. на машине. Снимаю полуоси-привода и замеряю усили вращения редуктора китайской приблудой. Далее я должен открутить гайку хвостовика.
Вопрос. Как и чем стопорить редуктор и каково будет усилие прикипания гайки хвостовика?
Старый 21.08.2020, 15:36 (18:36)   #746
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
обычно(если сальник по месту меняется) 2 болта в фланец и монтажка)) не хватит сил рук, упереть в кузов..
Старый 22.08.2020, 16:43 (16:43)   #747
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Если удерживать руками монтажку гайку не сорвеш, нужна жесткая фиксация фланца хвостовика. Проблема не в усилии рук а в первоначальном рывке для срыва. В кузов это хорошо, нужна плоская поверхность под брусок, вернее две (при закручивании то же понадоится упор). Еще думаю что жесткости балонного шарнирного воротка не хватит для срыва. И еще, вороток и монтажка будут конкурировать за место напротив гайки хвостовика.
Последний раз редактировалось keyptown; 22.08.2020 в 23:41.
Старый 01.10.2021, 14:18 (16:18)   #748
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Други, встал вопрос, на который не могу пока найти ответ, а именно: на мой Тур 2.5 TDI мотор ВАС коробка МКПП в ЕТКА пробивается номер переднего редуктора 0AA409508. Какие буквы кода, который говорит о передаточном числе - ХЗ.
Поскольку снова стал вопрос о замене потрохов редуктора, т.к. загудел и завибрировал, в масле металл (всё таки сервисмены впарили мне говноподшипники либо кривыми руками собирали), то есть мысля поставить БУ редуктор. Хотя новые подшипники и сальники уже заказал. Вот только никто мне не может сказать разницу в редукторе для моего мотора с АКПП и с МКПП. Есть редукторы 0AA409508L - JTH; 0AA409507L - HDL и 0AA409508D - JTC, вроде как все от R5, но какой подойдет мне - ХЗ. Ездил к официалам с этим вопросом - ничего вразумительного, ставь то, что ЕТКА пишет и баста. Есть какие-то светлые мысли?
Старый 01.10.2021, 16:34 (16:34)   #749
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Игарёня, R5BAC МКПП
Как говорили, код только на редукторе есть. Но есть таблица, по которой можно аналог подобрать, видимо.
Тип файла: jpg редуктор ПЧ (1).jpg (268.2 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 01.10.2021 в 16:41.
Игарёня (01.10.2021)
Старый 01.10.2021, 16:39 (18:39)   #750
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
inisel, Это твой родной редуктор? В ЕТКА такой же номер для твоего ВИНа указан?
Старый 01.10.2021, 16:42 (16:42)   #751
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игарёня, ЕТКИ у меня нет, а редуктор мой. Подозреваю, что родной
Старый 01.10.2021, 16:55 (18:55)   #752
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня, R5BAC МКПП
Я правильно понимаю, что передаточное число переднего редуктора у4вязано с задним редуктором и если вкрячить передний редуктор с другим передаточным числом, то могут быть последствия?
Старый 01.10.2021, 17:50 (17:50)   #753
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Вы все правильно понимаете. И последствия могут быть плачевными для раздатки.
Старый 01.10.2021, 18:14 (18:14)   #754
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игарёня, там ещё и диаметр фланца имеет значение. Есть ещё группа с тем же передаточным, как у меня, но фланец другой.
То есть GPP мне тоже подходит.
Последний раз редактировалось inisel; 01.10.2021 в 18:16.
Старый 01.10.2021, 18:27 (20:27)   #755
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Да, уже заметил, что для нашего 2.5 ВАС есть редуктора с разными передаточными числами и даже разные диаметры фланцев. От чего это зависит - ХЗ.
В общем, пока решил ещё раз перебрать свой редуктор, надеюсь шестерни главной пары не съедены. И сделаю замеры-обмеры своего редуктора, когда снимут, посмотрю точную его маркировку, чтобы понимать, какой редуктор мне можно будет вместо родного ставить.
Старый 01.10.2021, 19:53 (18:53)   #756
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Вопрос к сервисменам.
Можете выложить сводную таблицу по туру о сочетании акпп,раздаток, редукторов.
Цены бы не было такой таблице.
У меня есть, но не полная инфа.
Старый 01.10.2021, 21:05 (21:05)   #757
ROTEX
Аватар для ROTEX
В Эльзе есть таблица сочетаний:
1. ДВС и АКПП
2. ДВС и переднего редуктора
3. ДВС и заднего редуктора
4. ДВС и раздаточная коробка
Во всех случаях буквенного обозначения ДВС нет, только объем и мощность
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Skeptic, напомни мне на следующей неделе попробую замутить такую таблицу
Последний раз редактировалось ROTEX; 01.10.2021 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2021, 21:52 (21:52)   #758
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Skeptic,
Могу предложить вот такую таблицу.
Тип файла: pdf Передаточные числа передач.pdf (134.0 Кб, 20 просмотров)
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2021, 00:14 (23:14)   #759
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Skeptic,
и эта таблица класс. Вообще трудно переоценить хорошую справочную информацию.
Но это таблица тоже не отображает картину целиком.
Добавлено через 35 секунд
1. ДВС и АКПП
Хорошо. Напомню.
Последний раз редактировалось Skeptic; 02.10.2021 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2021, 07:13 (09:13)   #760
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вот такая таблица по передней главной паре ссылка и в PDF
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.10.2021 в 07:24.
Skeptic (02.10.2021)
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
