11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
13.01.2014, 12:52 (19:52) | #741 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Заставить лучи прохождения галогена продвинуться с дальним светом на Туареге, снабженном огнями Ксенона: Пожалуйста, отметьте, что противотуманные фары также останутся с дальним светом, если Вам включат противотуманные фары, управляя.
1) запустите БРОДЯГУ-COM 2) щелкните: “выберите управляющий модуль” кнопка 3) в типе поля Direct Entry: 09 (Выбирают. Ctrl) 4) щелкните: RECODE 07 (Перекод) 5) В программном обеспечении поле Coding должно быть числом (мой был), 0105695, Вычтите 2 из существующего кодирования (мое новое число 0105693). 6) щелкните: СДЕЛАЙТЕ ЭТО. 7) щелкните: близкий контроллер, возвратиться щелкните: возвратиться |
Последний раз редактировалось kobraosn; 13.01.2014 в 12:58. |
13.01.2014, 14:24 (14:24) | #742 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
Друзья, что может быть или в чем проблема не пойму: на приборке выскакивает ошибка по перегоревшей лампочке, например, и тут же пропадает , хотя лампочка действительно перегорела. Такое же было и с тормозными колодками когда стерлись и загорелся индикатор износа. Может что-то с приборкой или ее кодировкой? Ошибок никаких нет, все работает в штатном режиме, кроме индикации.
13.01.2014, 15:09 (15:09) | #743 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Neyton, у меня тоже так было. перегорела лампочка 5W в левом переднем габарите, появилась ошибка и потом погасла. так и ездил пару дней с перегоревшей лампой и без ошибок. потом поменял лампу и больше такое никогда не повторялось.
думаю, с приборкой все нормально. |
Поблагодарили: | Neyton (13.01.2014) |
13.01.2014, 15:35 (15:35) | #744 |
5086
13.01.2014, 19:47 (21:47) | #745 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 98
148
Здравия всем! Подскажите как на GP настроить на панели отображение модуля радио, мультимедиа, навигации... Нашел только про "00"... Заранее благодарю!
16.01.2014, 10:58 (10:58) | #746 |
Благодарностей: 19
19
Здравствуйте! А подскажите можно ли Ваг Комом перепрограммировать мозги, чтобы отключить электромотор задней межколесной блокировки диференциала??? То есть чтобы не вытаскивать 23 предохранитель (отключить электромотор) но при этом чтобы работала и ABS и ESP???
16.01.2014, 15:15 (15:15) | #748 |
5086
16.01.2014, 20:50 (20:50) | #749 |
Поблагодарил(а): 23
Странно, но на предыдущем туре если выскакивала какая-либо ошибка, то она висела пока не заглушишь машину или не устранишь неисправность, а тут просто пропадает через несколько секунд и, если сразу не увидел, то что было не известно, пока не подключишь ВАГ-КОМ
16.01.2014, 21:07 (21:07) | #750 |
5086
у меня так же было! но все лампочки работали при этом! может из за того что сигнал не постоянный! то есть контакт плохой лампа то горит то тухнет
18.01.2014, 18:16 (18:16) | #751 |
Благодарностей: 19
19
Xpress, как понимаю делается это Vas-Ом... А есть какие команды в нем необходимо произвести?
Neyton, вытащив предохранитель у меня однозначно и ABS и ESP не работают, проведено на полигоне Ашана и лампочки горят постоянно! Снял я это моторчик, почистил продул и даже относил в ремонт стартеров и генераторов, вердикт не разбойный так как он завольцован внутри датчик хола, но поставив назад через день ошибка прошла 100 км полет нормальный! Но если вылетит снова покупаю новый, уже нашел в магазине за 23 000 рублей! |
24.01.2014, 12:44 (11:44) | #753 |
Благодарностей: 54
54
Может в этой ветке кто подскажет?
Более 3 лет владею туриком 2004 года, скидывал клему акума, та что под сидением, много раз, Акум так же высаживался несколько раз в 0, и кода музыка никогда не просила. А тут сдох акум, пришлось его сменить и вот картина - "введите пин".. Нашел сервисную книгу, там есть код, но он не подходит((( Есть и VAS и VAGCOM, но музыка ими не видится. Есть какие то предположения, куда смотреть??? Вот что говорит ВАГКОМ: Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 K Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935 Coding: 0007121 Shop #: WSC 13414 935 56651 VCID: 3F86F4966DAAAAE6B6F 1 Fault Found 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F0E4E7AAE074859EFF5 1 Fault Found 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Address 37: Navigation Labels: VCID: 55AA363EACD640B68C3 Note: Excessive Comm Errors Address 56: Radio Labels: VCID: 55AA363EACD640B68C3 Note: Excessive Comm Errors При этом в момент теста на мониторе высвечивается DIAG , и потом опять возврат на ввод ПИНа. ПОМОГИТЕ!! |
24.01.2014, 13:49 (13:49) | #754 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
А может быть кто мне поможет!!! Не адаптируются обе фары,перестали делать ритуал "туда - сюда",смотрят вниз,мигает пиктограмма - лампочка.Вася выдал вот что.Хэлп.
Thursday,23,January,2014,12:55:03:10463 ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS ВАСЯ Версия: 12.12.0.0 Версия данных: 20130910 VIN: Номерной знак: Р203МС -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.CLB Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017 VCID: F8F494F988FB14DE2C3-515A 1 неисправность: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 238 Отсчет времени: 0 |
24.01.2014, 14:03 (14:03) | #755 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Поблагодарили: | filicin (24.01.2014) |
25.01.2014, 18:56 (18:56) | #756 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Не засоряйте тему. Здесь обсуждается кодировка блоков а не ошибки, магнитолы и фары!!!!! Сами же потом нужную инфу найти не сможете. Спасибо
27.01.2014, 10:23 (09:23) | #757 |
Благодарностей: 54
54
Более 3 лет владею туриком 2004 года, скидывал клему акума, та что под сидением, много раз, Акум так же высаживался несколько раз в 0, и кода музыка никогда не просила. А тут сдох акум, пришлось его сменить и вот картина - "введите пин".. Нашел сервисную книгу, там есть код, но он не подходит((( Есть и VAS и VAGCOM, но музыка ими не видится. Есть какие то предположения, куда смотреть??? Вот что говорит ВАГКОМ: Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 K Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935 Coding: 0007121 Shop #: WSC 13414 935 56651 VCID: 3F86F4966DAAAAE6B6F 1 Fault Found 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F0E4E7AAE074859EFF5 1 Fault Found 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Address 37: Navigation Labels: VCID: 55AA363EACD640B68C3 Note: Excessive Comm Errors Address 56: Radio Labels: VCID: 55AA363EACD640B68C3 Note: Excessive Comm Errors При этом в момент теста на мониторе высвечивается DIAG , и потом опять возврат на ввод ПИНа. ПОМОГИТЕ!! Дайте пожалуйста наводку, куда рыть? |
28.01.2014, 08:42 (15:42) | #758 |
3009
roll77, Перебирайся вот сюда: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64253, у меня та-же проблема!
