29.01.2013, 23:31 (23:31) | #741 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Фотки сделаю, т.к. еще не было времени его установить. Я купил три антенных переходника для vw( Задай в поиске ant-1. ) и скрутил их вместе.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд единственное я не совсем уверен, что мой переходник идельно состыкуется с двумя антеннами, тк. у них по-моему разъем сдвоенный, а у меня одинарные. гдето читал, на одном изфорумов, чтр придется подгонять, т.к. сдвоенные разъемы расположены очень близко друг к другу. |
Последний раз редактировалось Den2007; 29.01.2013 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Toxic (30.01.2013) |
06.02.2013, 17:03 (17:03) | #744 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 36
36
Комрады! В комплекте с китайским ГУ идёт вот такой провод ( см.фото). Может кто-нибудь объяснить куда он и зачем? Похоже на какую-то обманку :) Спасибо за помощь!
06.02.2013, 17:12 (16:12) | #745 |
-10
Вот такого андроида мучаю:
Из наворотов, которых нет у обычного китайца: - в комплекте две камеры: передняя и задняя. Обе работают в режиме видеорегистратора с GPS трэкером, причём запись можно сразу отослать через msn. Кроме этого, для обеих камер стоит прога, которая включает камеру и оповещение в случае, если дистанция до передней или задней тачки становиться меньше, чем заданная пользователем - в комплекте миникамера с микрофоном для Скайпа, которая крепится на водительский козырёк. - разрешение экрана 1024 х 600 - предустановлены Айго, Навител, Прогород и Яндекс карты - Wifi блок встроен внутрь железяки и в режиме 3G голова может работать, как WiFi роутер, раздавая интернет по пассажирам тачки - установлен GPS трэкер, который позволяет отслеживать местоположение тачки на карте сервака системы - установлен миниоффис ( word, exell, powerpoint, pdf to access и т.д. ) - стоит прога для кан шины, но её нужно проверять на тачке. Счас мучаю свисток мегафона Е1820. Е1750 работает нормально. в комплекте - шинный адаптер для активации кнопок руля и выносного штатного уся. Есть девайс с конструктивом для Туарега. |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (07.02.2013) |
06.02.2013, 18:00 (18:00) | #746 |
Благодарностей: 62
62
Из наворотов, которых нет у обычного китайца.
Другой вопрос, что из девайсов на Андроиде пока заслуживает внимания только Carit и его производные, да и то только на обновлённой 53-ей платформе, которая присутствует пока только в стандартном 2-DIN аппарате. Всё остальное - шняга и работает через одно место (оттестировано более десятка аппаратов от разных поставщиков). Разрешение 7-8 дюймового экрана более 800х480 тоже не айс - надписи слишком мелкие, что затрудняет управление аппаратом - всё должно быть в разумных пределах. Смотрели аппарат от Newsmy с более высоким разрешением, не понравился. Да и в целом - задумка нормальная, реализация - полный отстой. Так что Ваших восторгов по по данному поводу не разделяю, WinCE по-прежнему более стабильна и, в принципе, при грамотном подходе может обеспечить необходимый функционал, ИМХО. |
06.02.2013, 18:15 (17:15) | #747 |
-10
Я вообще считаю, что на Андроиде нельзя делать автомагнитоллы, так как эта операционка дефолтна в случае скачков или сброса питания. Батарейки, которые производитель впаивает в мамку, не выход из положения. Мои восторги в данном случае касаются широкого функционала и его грамотная локализация ( правильный перевод кириллицы и уйма русских прог ).
Девайс исключительно для поколения пепси, которое спит с планшетником. Но не забывай, что таких сейчас уже почти 40 % среди тачководов. |
06.02.2013, 22:30 (22:30) | #748 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Может случайно положили, в качестве призента)))??!!! Вот если бы надпись на коричнево-бежевом проводе разглядеть можно было бы попытаться что-нибудь предположить.... |
06.02.2013, 22:46 (22:46) | #749 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 36
36
Что за китаец у вас??? Я тоже недавно получил китайца такого провода в комплекте не было!!!
06.02.2013, 23:57 (23:57) | #750 |
Благодарностей: 62
62
На бело-коричневом проводе написано back wrd signal. Вдруг это обманка, чтобы магнитола работала без включеного зажигания или еще какая полезная штука?
07.02.2013, 08:48 (08:48) | #751 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 36
36
Это провода для подключения питания камеры заднего вида. По коричневому проводу подаётся сигнал на её включение при движении задним ходом.
09.02.2013, 21:59 (20:59) | #752 |
6
Друзья, получил свой тид, но провтыкал карточку с навигацией. Чо делать? Хочу в качестве навигации яндекс карты. Как их поставить? И ваще, у кого что на этой карте лежит?
10.02.2013, 16:30 (16:30) | #753 |
Благодарностей: 63
13
10.02.2013, 21:59 (20:59) | #754 |
6
Тоесть скачиваю екзешник под винмобайл с картами любой и он с карты стартует?
10.02.2013, 23:18 (23:18) | #755 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
138
11.02.2013, 20:23 (19:23) | #756 |
6
Друзья, кто ставил себе яндекс-карты, какой порт GPS приемника и скорость указывали? у меня в настройках предлагает только сом8 сом2 и сом3 ?
11.02.2013, 21:53 (21:53) | #757 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
367
barsmaster, меняй в настройках сом порты, пока свое местоположение не сможет определить. Скорость не помню , это не так важно
11.02.2013, 22:25 (22:25) | #758 |
Благодарностей: 63
13
Последний раз редактировалось AlexxYS; 11.02.2013 в 22:35. |
12.02.2013, 15:21 (14:21) | #759 |
6
AlexxYS, Спасибо!
