21.03.2011, 16:21 (22:21) | #744 |
ЯидругмойКрузовик, +100!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды quack, может гайка массового провода в ногах у водителя (окошечко в ковролине у самой сидушки)? |
22.03.2011, 09:53 (12:53) | #748 |
Первые поломки
Пробег 3000 км, сразу сломался омыватель фар, у официального дилера сказали что скорее всего предохранитель, т.к. зимой идет обледенение, чтобы не сломались форсунки, сгорает предохранитель. На первом ТО исправят Музыка Dynaudio иногда зависает полностью и не возможно ничего сделать только если заглушить двигатель и вытащить ключ, происходит это когда читает музыку с SD карты, не пойму что такое
22.03.2011, 10:34 (11:34) | #749 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
22.03.2011, 11:34 (11:34) | #751 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
После замены компресора, ощущение что подвестка стала жесткая. Переход с нормы на комфорт совсем не ощущается. Господа подскажите на ваших машинках есть разница между режимами норма и комфорт. Есть ощущение, что опустишь на спорт, затем на комфорт и какое-то время вроде мягонько идет. Я думаю может ОД перекачали пневмосистему, наверно там должно быть определенное давление ?
Ребята правы, дело может быть в амортизаторах. Управляются они электронно, и в отличие от ГП становятся максимально жесткими при прекращении подачи тока( в гп наоборот мягкими). Иными словами, есть вариант, что ОД мог накосячить с блоком управления аммо. Тобишь питание на них не подается-отсюда жесткость. |
22.03.2011, 19:45 (20:45) | #752 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
23.03.2011, 11:54 (11:54) | #754 |
10
на 2 тыс км появился справа скрип . конкретный скрип растроился очень сильно . Поехал к дилерам на сто посмотрели смазали дверку больше ничего не скрипит оказывается немцы не знают ччто у нас "хорошие " дороги и с-ки жмут смазку а мы блин страдаем !Сейчас все ништяк !
23.03.2011, 12:37 (13:37) | #755 |
Благодарностей: 36
36
А что они смазывали: петли, замок, резинки уплотнения? |
24.03.2011, 08:40 (09:40) | #756 |
5
Вроде писал уже по поводу скрипов двери,было,смазали замок и все Ок. Смазка эта силиконовая продается у дилера и стоит у нас 250 руб.( в морозы нынешние мазал несколько раз,и 5-ю дверь кстати тоже)
24.03.2011, 09:19 (10:19) | #758 |
8
или здесь народу мало тусуется или всета-ки тур не так часто ломается ? Особых серьезных поломок не кто и не описывает (скрипучая дверь не в счет)
24.03.2011, 09:21 (11:21) | #759 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
