Старый 19.05.2011, 11:09 (12:09)   #741
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Не работает на ключе кнопка открытия багажника (или я не умею ей пользоваться).
Сам замок амок не открывается дистанционно с ключа? А раньше работало?
Старый 19.05.2011, 19:26 (20:26)   #742
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
FVV
Спасибо! И все чтоли? Так просто? Или почистить не так просто?
Хочешь просто почисти или почисти не просто
Старый 19.05.2011, 19:58 (19:58)   #743
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
господа, сегодня загорелась лампочка "ошибка выпускной ситемы"
ниже сама ошибка:
Mode 03: Emission related fault codes
Address 10 (Engine): 1 Fault Found:
P2008 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction
Что это и как можно устронить??
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 20:07 (21:07)   #744
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
FVV, почисти дроссельную заслонку и будет тебе счастье.
Буцефал приветствую! У мну такие ошибки пост 30 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=31100&page=2, я так понимаю, мне тоже первым делом провести эту процедуру или однозначно проблема в катах
Старый 19.05.2011, 20:13 (21:13)   #745
Буцефал
Аватар для Буцефал
Астанатур, если тяга отличная и Тур не тупит, то забей на ошибки по катам. Америкосы не любят наш бензин вот ошибка и вылезает.
Астанатур (19.05.2011)
Старый 20.05.2011, 00:52 (08:52)   #746
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Хотелось бы просто!
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Привет! Дистанционно с ключа один раз удалось открыть, но я так и не понял как, куча пакетов в руках было и всякой дряни... Потом пытался открыть и что-то не получалось, предположил что я где то затупил и что то делаю не правильно, инструкции от авто у меня нет, поэтому всех примудростей немецких не ведаю! Подсказали, что надо 2-3 сек кнопку держать, обязательно сегодня попробую!
Последний раз редактировалось FVV; 20.05.2011 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 01:06 (02:06)   #747
Werkstatt
Инженер
FVV, почитай тут. Много инструкций и по Туарегу.
FVV (20.05.2011), ZhuravlevSV (25.05.2011)
Старый 20.05.2011, 02:48 (10:48)   #748
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Всем привет! Вот такая история приключилась... Поменял блок управления климатом (тот что по РНС-кой). Все работает, вот только когда вставляешь ключь, дисплейчики с показаниями температуры мигают секунд 5 потом показывают выбранную температуру. Со старым блоком такого не было. Диагностирую модуль:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Номер блока управления: 7L6 907 040 AL
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4537
Кодировка: 0000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
3 Найдены неисправности
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Стоп-кадр
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - -
Стоп-кадр
00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
002 - Lower Limit Exceeded
Стоп-кадр
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 10.48 V
Напряжение: 8.05 V
Напряжение: 14.00 V
Подскажите что необходимо сделать чтобы все корректно работало!
Старый 21.05.2011, 12:05 (13:05)   #749
Werkstatt
Инженер
FVV, проверьте питание регулятора вентилятора печки 7L0907521B.
Тип файла: jpg image1.jpg (185.5 Кб, 66 просмотров)
Старый 22.05.2011, 05:52 (13:52)   #750
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Постараюсь это сделать, правда пока не представляю как... Претензий к работе климата нет, все вроде работает как раньше.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
В прошлый раз обнулил ошибки. В этот раз при диагностика выявила 2 ошибки:
Кодировка: 0000000
2 Найдены неисправности
000 - -
000 - -
Ошибка с напряжением ушла остались только эти... Как их победить и что они означают? Я так понимаю они появились в результате замены блока...
Добавлено через 46 секунд
FVV, про кнопку открывания багажника на ключе - держать нажатой 2 (3) сек.
Читай инструкцию к машине - там все есть.
Спасибо! Все работает!
Последний раз редактировалось FVV; 22.05.2011 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2011, 23:43 (00:43)   #751
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Порядок действий при проверке и настройке компонентов Climatronic
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Тестер -VAS 5051B-
Выбрать на тестере -VAS 5051B-„Gefuehrte Fehlersuche/ведомый поиск неисправностей“.
После того, как будут опрошены все блоки управления:
– Нажать кнопку Sprung/Переход
– Выбрать „Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“
– Выбрать „Karosserie/Кузов“.
– „Отопление, вентиляция, климатическая установка (рем. гр. 01; 80…87) “
– Выбрать „01-Eigendiagnosefaehige Systeme/ 01-Системы с функцией самодиагностики“
– Выбрать „Climatronic“
– Выбрать „Funktionen/функции“:
– „Базовая настройка“
– „Сервисное положение“
Тип файла: png W00-10343.png (4.1 Кб, 5 просмотров)
Старый 23.05.2011, 01:09 (09:09)   #752
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Я так понимаю, что самостоятельно это проблему не решить, надо ехать в сервис. Вчера делал повтрно диагностику этого блока, опять 3 ошибки в том числе и с напряжением выдает.
000 - -
Стоп-кадр
000 - -
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 10.48 V
Напряжение: 8.05 V
Напряжение: 14.00 V
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Извините, за глупый вопрос, как до него добраться? По схе не совсем понятно где он расположен...
Последний раз редактировалось FVV; 23.05.2011 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2011, 00:15 (00:15)   #753
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Уважаемые камрады, подскажите пожалуйста по неисправности:
Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 L
Компонент: Kessy 6400
Кодирование: 0147688
Код Сервиса: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
00179 - Антенна - стороны водителя с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
011 - Незамкнутая цепь
00180 - Антенна - сторона пассажира с-мы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
Время от времени выскакивающий "key not found" и нереагирование на кнопку брелка-ключа это и есть следствия этих неисправностей?
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 00:24 (01:24)   #754
Werkstatt
Инженер
w00dcutter, адаптацию блока KESSY сделайте, для начала. Дальше, по результатам диагностики.
Старый 24.05.2011, 01:02 (01:02)   #755
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Вас понял. У камрада Ruslan4ik такие же симптомы, только на новом блоке с личинками, замененными по гарантии. Все правильно, нужно начинать с малого. Волшебная процедура - "адаптация". Только вот если предположить, что неисправности абсолютно идентичные, выходит, что диллеры после замены адаптацию не проводили. Впрочем это уже гадание на кофейной гуще.
Старый 24.05.2011, 09:48 (10:48)   #756
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Я тоже буду ждать результатов адаптации с нетерпением!!! А то этот головняк меня уже замучил!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 05:00 (13:00)   #757
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
[QUOTE=Werkstatt;784365]Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Отдал машину в сервис вместе с Вашей инструкцией. Сказали что посмотрят... За подробную инструкцию поблагодарили а я в свою очередь Вас!
Старый 25.05.2011, 20:03 (01:03)   #758
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
Здравствуйте все! У меня такая проблемка- пришёл почтой шнур KKL-USB.. Подключил к ПК, установил драйвер, скачал программу VAG-COM-RUS 311.2, установил - не работает, пишет NO COM 1, просит какой-то код для активации(регистрации). Два часа провозился, не соображаю, где его взять. Может быть, кто-нибудь знает этот код, буду очень признателен.
Только что разобрался. Кому надо, всё тут: http://autodev.ru/diagnostika-avtomo...-com-3112.html
Последний раз редактировалось Vladimir24; 25.05.2011 в 21:29.
Vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 20:44 (21:44)   #759
Werkstatt
Инженер
Без адаптации блока KESSY не работали бы ключи. Для начала, нужно опросить имеющися ошибки и произвести адаптацию блока. Далее действуем, исходя из поученных результатов.
Старый 26.05.2011, 15:26 (20:26)   #760
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
Всем привет! Всё таки разобрался видимо не до конца. Программа VAG-COM-RUS 311.2 активировалась, зарегистрировалась, драйвера установились, ПК видит шнур, а вот машину не видит. Шнур новый. Какая-то головоломка. Что можно ещё сделать?
Kolosina (17.04.2017)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
