Старый 05.04.2012, 04:36 (04:36)   #741
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
не заметил ежеминутной адаптации.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 11:46 (11:46)   #742
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Поддержу ! Не видал пока на Туарегах АКПП с ежеминутной адаптацией,может конечно я отстал от жизни,и что-то подобное уже изобрели. Разбирали кучу реальных случаев и примеров,у кого-то при резкой смене стиля езды работа АКПП полностью перестраиваится через 2-3 дня ,а у кого-то только через неделю. Это ФАКТ.. А кто-то опытным путем конкретно для своей машины определил,что для переадаптации ему достаточно резко изменить стиль вождения на протяжении ближайших 50-ти километров.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 12:18 (15:18)   #743
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Изотоп, На своей машине езжу постоянно по разным местностям: город (с пробками и без),трасса, бездорожье. Так вот например в городе, когда нет пробок, иногда давлю в тапку со светофоров и просто так для интересу. Коробка начинает вести себя по другому, почти как в режиме S. Все это продолжается до следующей остановке на светофоре. И, если далее ехать спокойно, ну как дедушка, то управление переключениями в коробке становится на свое место, как было до того как даванул на газ. И это тоже ФАКТ! И это совсем логично. Именно так, по моему мнению, и должна вести себя современная машина. Кстати на моей бывшей AUDI A6 (1998 года выпуска, т.е, достаточно старая) коробка работала точно так же ка Туареге. А по вашим словам получается, что тур - как тот тормозной компутер начала 90х "если перегрузили, то зависну"
з.ы. Получается, что если я погонял активно по городу сегодня, а завтра хочу поэкономить топливо и покататься спокойно, то машина мне своими дейсвиями (по вашим словам) скажет: "Слыш, ты погоди недельку другую, пока я привыкну, наемся бензина побольше, а потом посмотрим,! Бред по моему. На хрена мне такое современное авто...
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Давани в тапку, проедь метров 200, сбрось газ, и надави на педаль спокойно - почувствуешь, что машина "удлинила передачи", т.е. адаптировалась под спорт. Затем остановись полностью. Через пару -тройку секунд начни движение, но спокойно и заметишь, что все вернулось на круги своя!
Последний раз редактировалось seregaW0077; 05.04.2012 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2012, 12:30 (12:30)   #744
Сергей (Изотоп)
А когда даванешь так,что кикдаун сработает,и передачи на две вниз опустит,а потом даст разогнаться на каждой не до привычных 2-2.5тыс.оборотов,а к примеру до 5тыс. Это что ли по- твоему какая-то адаптация произошла за секунды? Это всего лишь работа мозгов ,их правильная или заторможенная реакция на действие электронной педали газа,не более того. С адаптацией все гораздо сложнее,она записывается и содержится в определенных ячейках ЭБУ ПО АКПП.
Старый 05.04.2012, 12:39 (15:39)   #745
seregaW0077
Сибиряк
Я не про кикдаун говорил.
Старый 05.04.2012, 12:47 (12:47)   #746
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
спорить не буду, но по моим ощущениям как написал, так и есть. а вообще две одинаковые машины ведут себя по разному.
Старый 05.04.2012, 12:48 (12:48)   #747
Сергей (Изотоп)
Все дело в том,что работа нашей АКПП очень уж зависит от правильной или не совсем работы эл.педали газа. Поэтому недавно сам изучал эту тему и нашел то ,что педаль необходимо адаптировать при подключении ПК с родной программой,а уже потом разбираться с адаптациями АКПП.
Старый 05.04.2012, 12:52 (15:52)   #748
seregaW0077
Сибиряк
+1
Старый 05.04.2012, 13:07 (13:07)   #749
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
везет вам, есть где комп подключить.
Старый 05.04.2012, 16:25 (16:25)   #750
Элвис
Элвис Младенец
присутствуют рывки при отпускании педали газа, все пишут тут сделать диагностику, сделал, диагностика ничего не показывает...что получается делать то?ждать пока не накроется че то?
Элвис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 19:09 (22:09)   #751
seregaW0077
Сибиряк
Для начала перечитать хотя бы эту тему
Старый 06.04.2012, 09:44 (09:44)   #752
ромарио12
Аватар для ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
комрады, нужен совет.
не помню как раньше. может из-за зимнего тошнилова, но заметил следующее: в режиме драйв на светофорах, когда стоишь на месте моментальный расход опускается до одного литра в час (раньше, мне кажется было полтора) и создается впечатление что машина в нейтрали. при плавном трогании машина начинает ехать как обычно, но если нажать на газ получает пинок, как будто коробка подключилась.
если катиться со скоростью около 30 км.ч. стрелка тахометра в зоне холостых оборотов и если нажать на газ опять же получает неприятный пинок как будто коробка была отключена и вновь резко подключилась.
что это? моя параноя или косяки коробки тур 9го года пробег 66тыщ
ромарио12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 09:49 (12:49)   #753
seregaW0077
Сибиряк
Масло из коробки не вытекает? Настоятельно рекомендую глянуть уровень масла (только по всем правилам)
Старый 06.04.2012, 10:14 (10:14)   #754
Сергей (Изотоп)
Я тоже рекомендую уровень масла глянуть и при необходимости долить. А вообще,если к машинке бережно относишься, а ездить собираешься еще долго и в коробку не залезать,советую поменять масло только ПРАВИЛЬНО , со всеми необходимыми расходниками,хуже не будет. Пробег как раз . Сам менял на 60-ти тысячах.
Старый 06.04.2012, 13:50 (13:50)   #755
ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
а как проверить уровень масла в коробке? сильно прошу не пинать, я пользователь. да и гарантия кончилась только в феврале, теперь я познаю устройство авто
Старый 06.04.2012, 14:05 (14:05)   #756
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ромарио12, http://www.autoprospect.ru/volkswage...ovnya-atf.html и тут посмотри
Добавлено через 6 минут 13 секунд
ты пошагово знаешь как полностью поменять масло с вытеснением в акп? рассказать?
покупай прокладку поддона, 10-11 литров масла(я залил титан 4400. НЕ РЕКЛАМА!), резиновое кольцо на пробку, резиновое кольцо на фильтр.
1. откручивай сливную пробку(та что меньшего диаметра).
2. сливай масло с поддона(примерно литров 5-6).
3. открути заливную пробку(та что большего диаметра, шестигранник на 17 ).
4. снимай поддон.
5. открути фильтр(простая сетка, промыть и ставить обратно), еще с поллитра масла из под него прольется. будь осторожнее.
6. ставишь новое кольцо на фильтр и прикручиваешь его обратно на место.
7. моешь поддон, очищаешь магниты(почему то не было, подобрал 5штук тонких и прицепил их на поддон. там места под них указаны).
8. аккуратно ставишь поддон на место с новой прокладкой. поаккуратнее с моментом затяжки болтов поддона, легко сгубить резьбу.
9. затяни сливную пробку.
10. через заливное отверстие заливай масло, пока не потечет. хз чем приспособишься, я использовал старый вертикальный ручной насос. на шланг загнутую трубку одел и по поллитра давил в коробку.
11. открути с термостата акп шланг, который идет обратно в акп уже с радиатора.
12. помощник держит открученный шланг в емкость для старого масла. заводишь машину и по литру сливаешь с этого шланга.
13. слил литр - глушишь. заливаешь в поддон опять пока не потечет новое масло.
так пока с радиатора акп не пойдет новое, чистое масло.
все масло чистое. соединяем шланг радиатора с магистралью обратно. убедился что все правильно и не потечет наружу.
14. теперь надо залить правильный уровень в акп. заводим машину, секунды по три каждое положение продернул, ставишь нейтраль и через заливное отверстие доливаешь пока не потечет. делаем все это быстро, чтоб температура была 40 градусов. хз как но старайся температуру угадать по наитию. если все по уму, надо подключать ноут с прогой и по нему мерить температуру. нет такого, потому делаем на ощупь.
15. все, потекло из заливного? закручивай пробку с новым кольцом, и глуши машину.
16. ездим пару дней и повторный контроль уровня, если надо - долить.
17. радуемся новому поведению акп
ромарио12, - и тут.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 06.04.2012 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2012, 14:23 (14:23)   #757
Сергей (Изотоп)
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
На поддоне снизу увидишь две пробки (пишу про свой поддон - R5 2.5TDI 2008 г.в. ). Та,что большая (она по ходу движения автомобиля находится правее) под внутренний шестигранник на 17мм,она и заливная,уровень мерять здесь следующим образом : на РАБОТАЮЩЕМ двигателе откручиваешь эту пробку. Заметь - температура жидкости должна быть примерно 38-40 градусов. Если не подключен к ВАГКОМУ ,придется примерно на руку определять,но это будет "примерно",хотя я так и сделал,грешен,каюсь. Так вот жидкость должна немного сочиться. Если этого не происходит,возьми технический шприц с надетым на него небольшим куском резинового шланга и переливай жидкость через стаканчик уровня внутри поддона.Как заструится обратно,вынимай шприц и затягивай пробку.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.04.2012 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2012, 14:38 (14:38)   #758
ромарио12
Благодарностей: 25
ромарио12 Младенец
ок. понял, спасибо за консультацию
Старый 10.04.2012, 05:10 (12:10)   #759
idunaev
Аватар для idunaev
Touareg 4.2 V8 Individual
idunaev Младенец
Ромарио, вся надежда на тебя! До ОД далековато( Ждем новостей!
Добавлено через 11 минут 27 секунд
Последний раз редактировалось idunaev; 10.04.2012 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
idunaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2012, 19:26 (19:26)   #760
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
камрады, заметил ещё такую проблему - помимо обсужденных в десятке тем рывков при переключениях - рывки при движении накатом: бросаешь педаль газа и через пару скунд, если чуть сильнее надавить на газ, но не до переключения на повышенную или пониженную передачи - тоже рывок очень ощутимый. Как будто кардан входит в жесткое зацепление после холостого вращения..
Похоже, это уже не гидроблок.. Если кто сталкивался с такой проблемой (а может и не проблема вовсе, а распространенное явление, не квалифицирующаяся, как неисправность) - поделитесь, пожалуйста, мнением..
ПС. Похоже, описал проблему такую же, как у ромарио12,
ромарио12, , если проблема решится доливом масла - отпиши, pls
Последний раз редактировалось Logic; 13.04.2012 в 21:06. Причина: добавление сообщения
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
