Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 30.06.2010, 17:08 (20:08)   #741
sergeynsk
Аватар для sergeynsk
sergeynsk Младенец
Мож подскажет кто.....
Сеточки нет а симптомы те же, тупит как будто за хвост кто держит
Фильтра менялись 1 мес назад.....
Шел по трассе , с половины пути затупил (солярка одна и та же)
через какое то время после того заглушил поехал норм
На обратном пути та же хрень с полпути затупил и тупит дельше
После того ка заведешь короткое время норм, как дашь обороты тупит
sergeynsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 17:30 (17:30)   #742
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
sergeynsk,
по симптомам похоже на турбину
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 19:10 (22:10)   #743
sergeynsk
sergeynsk Младенец
нет симптомов что она сдохла
не дымит не жрет и тп.....
Старый 01.07.2010, 19:20 (19:20)   #744
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Удивление Дыра в корпусе воздушного фильтра
Вчера двигался по Мурманскому шоссе в область, длинющая пробка, резко стартанул и обогнал несколько фур, после этого остановился, заглушил, немного постояли, завелись- поехали, а мой Тур отказался больше 3й передачи и 1500 оборотов набирать, короче все поехали , а я пополз.
Отполз немного в удобное место, открыл капот, а там от корпуса воздушного фильтра одна дыра. Авто на гарантии пробег 20000 км. Дыру закрыл подушкой в стекловолоконном мешке, огнетушитель вытащил под руку на всякий случай, но авто "взбодрилось" и до места с осторожностью добрались. Позвонил ОД, и практически без проблем согласились поменять корпус, но мучают сомнения, а только ли в корпусе проблема, или это следствие чего-либо, кто сталкивался - подскажите. Спорт-режм не включаю, хотя последнее время замечал запаздывание переключения повышеных передач и необоснованное выкручивание двигателя до красной зоны.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 19:28 (19:28)   #745
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
сетку надо удалить, у правой фары
воздушник на ТО15000 меняли?
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 19:29 (19:29)   #746
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да...
Почитай. Может это:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%F2%E2%E8%FF
Старый 03.07.2010, 13:00 (13:00)   #747
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
удали, и радуйся жизни.
фильтр должен фильтровать, сетка - отсеивать))
Старый 25.07.2010, 21:51 (23:51)   #748
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
итак, ребята, двигатель 3,6 бензин, пробег 50000 км, почитав тему решил проверить есть ли сеточка у меня, т.к. перестал ощущать 280 лошадей. Что я обнаружил, сетка есть и она очень грязная. Видимо ее никто не чистил никогда, кстати в сервисной книжке написано что по регламенту ее должны чистить при пробеге 90000км или 4 года.
Теперь про ощущения после чистки. Изменился звук выхлопа, на прогреве появился рык как на Кайене С, при движении тоже звук выхлопа стал громче и четче рокот. Кстати это заметили и пассажиры и это при том же стиле вождения как и до чистки. Динамика сильно изменилась, кто-то уже в этой ветке сравнивал чистку сетки с чиповкой. Машина легче едет, быстрее переключается, дольше зависает на максимальных оборотах при обгоне. Короче, я ожидал такого результата и очень рад что его добился. Спасибо за эту тему. Вот и фото
Тип файла: jpg сетка1.jpg (380.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg сетка2.jpg (385.1 Кб, 75 просмотров)
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 23:16 (23:16)   #749
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
ОД поменял корпус воздушного фильтра и удалили "сеточку" денег не взяли ни копейкм машину помыли за что спасибо. "Рык" на разгоне стал сочнее, приемистость на обгонах радует все ОК.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Последний раз редактировалось BOBER; 26.07.2010 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2010, 13:37 (13:37)   #750
sergm
sergm Младенец
Я к длинной тонкой отвертке прикрепил кисточку от набора для рисования и примерно раз в месяц чищу ее. Дел на две минуты. И овцы целы и волки сыты.
sergm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 16:15 (15:15)   #751
UFS
UFS Младенец
Вот мои фото той самой сеточки!
Бампер я не снимал!!!!
Тип файла: jpg IMAG0024.jpg (137.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0028.jpg (268.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0025.jpg (143.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0026.jpg (212.1 Кб, 111 просмотров)
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 18:06 (17:06)   #752
lem
Аватар для lem
lem Младенец
а я у себя удалил сеточку обойдясь демонтажем фары!
lem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 18:07 (17:07)   #753
UFS
UFS Младенец
lem
А фильтр то в связи с этим сильно забивается!!!
Старый 20.08.2010, 21:20 (21:20)   #754
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
UFS
Чаще менять воздушный фильтр - только ПОЛЕЗНЕЕ для авто. Я меняю каждые 10.000 км. Регламент - 30.000.
Дизель ДОЛЖЕН ДЫШАТЬ.
А маленькая сеточка загрязняется намного быстрее, чем огромный фильтр
Старый 24.08.2010, 21:21 (21:21)   #755
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Пару недель снял эти сцука сетки. У меня их мля две. Страшно грязные были однако... Фото выложу... Сын телефон в моче утопил...
Старый 24.08.2010, 21:37 (20:37)   #756
UFS
UFS Младенец
Жан Тодт, Коля такая уникальная неприятность у тебя произошла ....
Старый 24.08.2010, 21:40 (21:40)   #757
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
UFS
Бывает...
Старый 24.08.2010, 22:28 (22:28)   #758
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня их мля две.
А где же они там стоЯт?
Точнее, одна понятно где, а вот вторая???
Старый 24.08.2010, 23:07 (23:07)   #759
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
На V8 симметрично относительно решетки радиатора!!!
Старый 24.08.2010, 23:35 (23:35)   #760
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да
4,2 - это ЗВЕРЬ
Жан Тодт (24.08.2010)
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
