Старый 09.01.2012, 14:07 (13:07)   #741
bodi500
Аватар для bodi500
bodi500 Младенец
на компрессор идут провода достаточно приличного сечения..... в задней фаре это не к чему совершенно!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Это точно ошибка по лампочке? может это датчик уровня кузова?
То, что это лампочка это точно, не горел правый стоп, а после замены началась эта хрень с пневмой. Утром до поломки высветилась ошибка по стопу, ну думаю ничего страшного, завтра заменю и поехал отдыхать в горы, дорога там разбитая, но больших ям нет, откатал на туре весь день, вернулся домой никаких признаков не было. У меня низковатый гараж, поэтому, когда загоняю тур, опускаю его в самый низ. Утром поменял лампу, сел,завёл и эта ошибка. Может действительно от тряски какой-то датчик вышел из строя? Нареканий по пневме никогда небыло, компрессор работал исправно, за ночь пневма не опускалась.
Последний раз редактировалось bodi500; 09.01.2012 в 14:09.
bodi500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 14:20 (14:20)   #742
cooper
cooper Младенец
в таком случае нужно инспектировать датчики уровня кузова, если с ними всё нормально, значит "рыть" дальше и глубже. Причин может быть несколько.
рано или поздно это приходит к каждому владельцу Турика
дааа и ещё... производительность компрессора определить на глаз сразу не получится, только Вагкомом.
компрессор до своей кончины мог уже работать на приделе.
Последний раз редактировалось cooper; 09.01.2012 в 14:23.
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 12:03 (12:03)   #743
Shuffle
Shuffle Младенец
Добрый день! Вообщем приобрел Туарег 2004 года, проблем при проверке не было, все в хорошем состоянии, единственное бывший хозяин предупредил ни каких работ по пневме не совершал, так как не требовалось. Купил автомобиль, поездил пару недель и началось, сначала упал низок с утра зад был нормальный, кое как перекошенный доехал до сервиса, мне сообщили что у вас образовался конденсат и перегорел предохранитель, прогнали спирт по системе, поменял предохранитель и вроде бы все как стабилизировалось, но не прошло и месяца та же проблема перегорел предохранитель, опять поехал в этот сервис попросил обьяснить мне причину почему прогорает предохранитель, ну ту мне выдали под замену блок клапанов компрессор реле и предохранитель. После заменя предохранителя машина в среднем ходит недели 2-3 и снова ошибка. Вот и думаю что бы это могло быть. Сегодня так вообще вышел желтый индикатор со стрелками вверх вниз на фоне машины и подвески как не бывало, очень жесткая регулировки не помгают. Подскажите советом с чего мне начать разбор моей ласточки. С машиной расставать не хочу все нравиться! Ах да збыл 1 нюанс живу в татарстане в г Казани и по сервисам по фольцам у нас тут напряг) Поэтому по смене сервиса даже и не куда податься)
Shuffle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 13:20 (12:20)   #744
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
для начало лучше обратитесь вот сюда http://vw.tts.ru/
Старый 12.01.2012, 13:27 (13:27)   #745
Shuffle
Shuffle Младенец
там я и был) можно сказать я там пропишусь скоро такими темпами) В субботу к ним записался снова
Последний раз редактировалось Shuffle; 12.01.2012 в 13:29.
Старый 12.01.2012, 22:08 (22:08)   #746
Опасный
Опасный Младенец
Подскажите если кто может, случилось следующее. Ездил - всё нормально, сегодня заехал на тёплую стоянку, часа 3 меня не было, прихожу, завожу, шипение из-под правого переднего колеса и морда упала полностью. Выскочила ошибка в красном цвете... Передок не реагирует ни на поднятие, ни на опускание, зад после опускания встал в положение спорт и больше не регулируется никак. У меня недоумение... В чём причина???
Опасный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 08:50 (08:50)   #747
cooper
cooper Младенец
Менять пневмоэлимент, после этого Вагом смотреть показания давления в системе. Если давление менее 10 атм. Ремонтировать или менять компрессор пневмы.
Старый 13.01.2012, 11:33 (11:33)   #748
Опасный
Опасный Младенец
А вот и нет... Оказалось всё намного бюджетней... 2 штуцера и работа, 12 тысяч. От одного штуцера отвалилась трубка, а второй сопливился... Элементарная замена... ФУУУУУУУУУУУУУ...
Старый 13.01.2012, 11:40 (11:40)   #749
cooper
cooper Младенец
Повезло , поздравляю 12 тысяч это нормально.
Старый 13.01.2012, 12:12 (12:12)   #750
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
это не повезло, это нормально. а твой прогноз по пневмоэлементу и потом только диагностике - даже не знаю как назвать
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 12:24 (11:24)   #751
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
даже дороговато.. я менял 2 штуцера за 4500(за 2 штуцера)+1000р(замена).
Но в любом случае - лучше чем замена балона))
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 12:29 (12:29)   #752
cooper
cooper Младенец
Можно это называть как угодно, но выход из строя пневмобаллонов 90% не неизбежен вопрос только времени и это нужно принимать как должное. То что поспешил про баллоны, СОГЛАСЕН, в первую очередь надо смотреть клапана.
Старый 13.01.2012, 12:43 (12:43)   #753
Biruke
Аватар для Biruke
а сколько должно пройти времени? моим уже почти 9 лет, работают
сашок 28 (18.02.2013)
Старый 13.01.2012, 13:01 (13:01)   #754
cooper
cooper Младенец
Зависит от многих факторов.
Их состояние легко проверить, вытаскиваем предохранитель на ночь и смотрим на следующий день. Тут где-то вроде расписывалась процедура.
Последний раз редактировалось cooper; 13.01.2012 в 13:04.
Старый 13.01.2012, 13:17 (13:17)   #755
Shuffle
Shuffle Младенец
вопрос сколько стоит блок клапанов? в среднем и работа по его замене
Старый 13.01.2012, 13:20 (13:20)   #756
Biruke
Аватар для Biruke
А предохранитель зачем? Компрессор при незаведенном движке или выключенном зажигании не работает. Вообще не работает. Смысл какой предохранители вытаскивать?
Старый 18.01.2012, 22:25 (21:25)   #757
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
комрады подскажите пожалуйста где прикупить датчик температуры компрессора у меня похоже заглючил пишет неверный сигнал и ваг ком на остывшем компрессоре показывает температуру 76 градусов за ранее спасибо.
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 07:39 (07:39)   #758
cooper
cooper Младенец
За тот промежуток времени когда авто без движения, уровень подвески регулируется - питаясь с ресивера. Когда предохранитель вытащен, вся пневма обесточена, в блоке клапанов клапана закрыты - "утечки" питаться неоткуда!!!
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
тот что на компрессор цепляется? правильно я понимаю? Вот жгут компрессора 7L0 971 291 A в него встроен датчик температуры.
Последний раз редактировалось cooper; 19.01.2012 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 09:36 (08:36)   #759
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Подскажите, если снять компрессор я смогу доехать куда нибудь или на машине нельзя ездить.
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 09:42 (09:42)   #760
cooper
cooper Младенец
ПО ИДЕИ!!!! Вытаскиваешь предохранитель, блок клапанов обесточивается (клапана закрыты) снимаешь компрессор и едешь.
п.с. А зачем?
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
