08.08.2012, 09:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
26.03.2016, 01:16 (02:16) | #741 |
ИндееЦ
20047
Sashek4500, у кайена есть оригинальная скоба с радиального на боковое крепление или заказываем у любого вменяемого токаря.
Под цифрой 1 как наглядный пример Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Возможно ли установить 350 мм диски на родной 4-х поршневой суппорт? Или нет смысла?
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.03.2016 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Badtur (26.03.2016) |
01.04.2016, 21:29 (22:29) | #742 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
Всем привет!
Пришла моя новая тормозная система на 368 мм. Решил, как говорится, идентифицировать производителя суппортов, а именно украсить надписью. Это наклейка под термолаком. |
Последний раз редактировалось Sergej K; 02.04.2016 в 14:38. |
Поблагодарили: | Badtur (04.04.2016), Goodwin050 (02.04.2016), Jujutsu (04.04.2016), leshka (05.04.2016), Димасик (04.04.2016) |
02.04.2016, 19:24 (23:24) | #743 |
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 44
44
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Не узнавал пока что. Просил приятеля найти машинки от турбокая. Он нашёл, но я в раздумьях что именно брать Поверьте кроилово ведет к попадалову)) замена колодок принципиально ничего не даст! ну собственно всю теорию выложили, практикой подтвердили))) |
Поблагодарили: | Jujutsu (04.04.2016) |
04.04.2016, 17:31 (18:31) | #746 |
ИндееЦ
20047
Sergej K, а что за наклейки?
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.04.2016 в 17:34. |
04.04.2016, 18:00 (19:00) | #747 |
1905
Обычные рекламные. Подготовили поверхность, наклеили, прогрели и под термолак утопили. За три комплекта по 4 наклейки 200 рэ и лак 750 рэ. Бюджетнинько получилось, с учетом цены запчастей
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Испытания покажут. Могут наклейки покоробится от температуры. Может лак не даст. |
Последний раз редактировалось Sergej K; 04.04.2016 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2016, 22:32 (23:32) | #749 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
05.04.2016, 09:23 (10:23) | #750 |
ИндееЦ
20047
4.2 TDI ?
Просто не совсем понимаю, как эта красота, крепится будет? в первом посте все описано и что 350 мм, что 368 мм разницы нет!!!! Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 05.04.2016 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2016, 09:37 (10:37) | #751 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
я поставил по совету ТС и по его кодам на запчасти 350 и все отлично! тормозит прекрасно, возникло ощущение правильной машины))
05.04.2016, 09:53 (10:53) | #752 |
ИндееЦ
20047
категорически не согласен. замена колодок делает на практике тормоза из городских в кольцевые.
05.04.2016, 09:58 (10:58) | #753 |
-383
ессно, диски на выброс. улучшает на столько, чтобы из городской машины получилась чемпионская. В случае с туарегом 6пот делает тормозную систему более сбалансированной. Про заклинивание 4пот - ничего не могу сказать. У приятеля был туарег, он проехал 140тысяч км, не было претензий по тормозам.
Последний раз редактировалось Barthuk; 05.04.2016 в 10:00. |
05.04.2016, 10:44 (11:44) | #754 |
ИндееЦ
20047
05.04.2016, 10:51 (11:51) | #755 |
-383
на моем эво стоят колодки эндлесс + диски проджект мю. приятель на подобном конфиге - чемпион RHHCC. на стоковых 4 пот+2 пот. объезжает машины на АП рэйсинг 6+4. Можете улыбаться дальше. Я тоже приезжаю на тумбу, если что.
05.04.2016, 10:54 (11:54) | #756 |
1905
И без лака ничего не покоробится,проверено! Уже 8 т.км. промчался с наклейками,куча моек,все как новое,
ну так дайте ссылку....
Поблагодарили: | Jujutsu (05.04.2016) |
05.04.2016, 10:59 (11:59) | #757 |
8512
05.04.2016, 13:03 (13:03) | #758 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
[quote=Jujutsu;2373640]Штатными болтами в штатные места!!!! и ставятся диски на 368 мм в штатные места!
в первом посте все описано и что 350 мм, что 368 мм разницы нет!!!! по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: На фото "машинки" точно не от GP, в связи с эти и был задан вопрос. |
05.04.2016, 14:43 (15:43) | #759 |
8512
[quote=gam;2373830]
05.04.2016, 16:39 (17:39) | #760 |
ИндееЦ
20047
На туре продемонстрируйте плиз, все более ни чего не просим..... Я к сожалению все сам перепробовал и денег много потратил и выложил тут, чтоб люди зря денег не выбрасывали на ветер..... А так до пожалуйста..... только народ в блуд не вводите плизззз...... Номера деталей для тура..... Тумба это что?! простите я сленгом не обладаю! Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: На фото "машинки" точно не от GP, в связи с эти и был задан вопрос. Жирным выделено 368 НФ не подходят, а остальные да!!!!!!!!!!!!!!! на каком языке то писать?! Можно не между строчек читать?! задавайте вопросы по существу..... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 05.04.2016 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | lucic (24.04.2020) |
