Старый 17.03.2010, 09:01 (10:01)   #741
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Chuck, позвоните в вебасту или тот же автоклимат и спросите - думаю подскажут...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 18:30 (18:30)   #742
vlasы
vlasы Младенец
не пойму в чем проблема с завода стоит на дизилях вебаста. модель термо топ с 5 квт работает как догреватель но поставить таймер или пульт ду. и будет работать как офтаномный обогреватель я себе поставил таймер стоит 120 $ работа 100 $ и все клас каждое утро в 7 утра включается прогревается ивсе.
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 16:12 (17:12)   #743
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
телефон GSM он же удобен, т.к. на другом конце города перед спуском в местро отправил sms обогреватель завелся и греет (это даже дешевле чем таймер-брелок ставить). только за sms плати.
на дизеле подогрев включается сам когда температура ниже 72-78градусов ... даже на стоянке- на холостом, это очень удобно и выгодно, т.к. тепло и всегда авто готов в "прыжку" , т.е. манёвру на скорости.
и ещё когда ставить ,то лучше сразу выбрать - где прокладывать топливопровод ,т.е. по днищу в гофре или трубке или в салоне ! это важно, т.е. если только по грунтовке ездить, то достаточно и гофры, а если серьеней всё - то лучше через салон тянуть ! (запаза не будет ! ! ! и если что, то и тепло всегда ! ) и ещё - глушитель когда будут ставить, то выбирайте выхлоп вниз (на днище обязательно спецфольгу) ....
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сherepaha-555 (26.04.2010)
Старый 24.04.2010, 22:53 (22:53)   #744
Андрон
Андрон Младенец
По умолчанию что лучше на R5 сигнализация с автозапуском либо к догревателю gsm модуль
посоветуйте,поставить на r5 сигнализацию с двухсторонней связью или к штатному догревателю gsm модуль,что зимой греть,что лучше? и еще если gsm модуль акоммулятор будет рязряжать наверно?
Андрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 11:24 (12:24)   #745
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Я поставил сигналку с двух сторонней связью, и на доп. канал мне повесили запуск вебасто.Очень удобно.При дистанционном запуске (неважно пульт это,ЖСМ модуль, таймер)вебасто надо следить чтобы уровень топлива был не менее 1/4 бака.Иначе возможна заблокировка вебасто, ехать только к ОД разблокировать, а это лишнее бабосы.
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2010, 11:53 (16:53)   #746
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Если цикл работы будет такой - несколько включений вебасто и только затем поездка, то будет разряжать не слабо.
Старый 26.04.2010, 19:39 (20:39)   #747
SergDN
Благодарностей: 154
не пугайте и не путайте! не 1/4, а когда пикнул, что топлива мало!
и ничего не блокируется, а просто вебаста не включиться и ошибка видимая только вагкомом(васей) будет видна до тех пор, пока топлива не дольешь - тогда ошибка сотрется сама...
блокируется вебаста по другим причинам и к тому же разблокировать можно и вагкомом...
Сherepaha-555 (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 13:00 (14:00)   #748
Сherepaha-555
Благодарностей: 198
И по каким причинам она блокируется объясните если не трудно.Я говорю то что мне сказал ОД.Слово в слово.Сам с блокировкой слава богу не сталкивался.
Старый 27.04.2010, 14:18 (18:18)   #749
Благодарностей: 25,274
Сherepaha-555, блокируется, когда топливо не поступает в саму Вебасто. Зимой многие столкнулись, когда перемерзала солярка. У Тигуанов другая проблема. Немцы настроили факел так, что при температуре ниже 30, он просто затухал и все, блокировка и машинка в пробках не прогревается. Эту проблему немцы решили просто, перепрошивкой...но появилась новая проблема, на эту Вебасто нельзя поставить дистанционное управление.
Сherepaha-555 (19.05.2010)
Старый 27.04.2010, 14:56 (15:56)   #750
SergDN
Благодарностей: 154
Сherepaha-555, и по меньше слушайте дилеров - это вредно для состояния кошелька
Старый 18.05.2010, 15:49 (16:49)   #751
ХоШ
Аватар для ХоШ
вебеста не разряжает аккумулятор.
котёл заводится от аккумулятора - да, но потом работает сам потребляя саляру 0,5л в час, но конечно котлу как и диз ДВС нужна качественная саляра!
и если вебаста завелась то с дизелем всё будет O`К !, т.к. котёл всё прогреет...
Старый 18.05.2010, 15:55 (16:55)   #752
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Читаем форум или учим мат. часть.. Для работы Вебасто НЕОБХОДИМ аккумулятор, а лучше два. Питание климата, ветилятора салона., насоса топливного вебасто, насоса циркуляции ОЖ, работа свечи котла - все это бедный аккумулятор.
Aleks1970 (18.05.2010), QuiBBle (20.09.2013), Буцефал (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 15:57 (19:57)   #753
mikas_allroad, +1000. Уже до дыр затерли тему.
mikas_allroad (18.05.2010)
Старый 19.05.2010, 10:42 (11:42)   #754
maxo333
maxo333 Младенец
На многих турах стоит догреватель! В Питере есь компания , где я ставил дополнение к нему , называется вроде алеко-сервис. у меня таймер и пульт ! стоит 10000 без пульта .
но греет в лютый мороз полохо. ездил несколько раз туда и жаловался , что плохо работает! все проверяли , а результат такой же . у жены на вольво стоит заводской в сто раз лучше.
Итого : надо не жадничать и ставить полностью вебасто!
maxo333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 10:55 (11:55)   #755
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Штатная вебасто отличается только управлением котла и алгоритмом прогрева и наличием допю аккумулятора. В вашем варианте нужно смотреть на сколько включается котел по продолжительности, может происходит отрубание и соответственно эффект прогрева уменьшается.
Старый 19.05.2010, 11:19 (12:19)   #756
eg_73
eg_73 Младенец
+ 1
eg_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 19:58 (20:58)   #757
balobis
Аватар для balobis
Поблагодарил(а): 19
balobis Младенец
на всех дизелях ставят в базе догреватели? у меня вебасты нет, но хочу установить.
balobis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 20:00 (00:00)   #758
Точно нет?
Старый 06.06.2010, 21:45 (22:45)   #759
SergDN
Благодарностей: 154
balobis, на всех... хотя если есть версии для ОАЭ - то на них наверное нет
Старый 11.06.2010, 16:08 (20:08)   #760
trokvik
Аватар для trokvik
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 81
trokvik Первоклашкаtrokvik Первоклашка
Во кашу заварили - догреватель - перегреватель
Такие горячие парни - к машине походите и вебасты не надо - и так жарко
Попробуем все обобщить
догреватель - thermo top z "Дополнительный подогреватель Thermo Top Z разработан для современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального температурного режима в холодный сезон.
Thermo Top Z включается только при работающем двигателе, автоматически, на время, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже пороговой.
Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере завода-производителя. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С" с сайта www.webasto.ru
сократим до "Z" и "С".
"С" в отличие от "Z" имеет насос для циркуляции о.ж. (т.к. работает и при выключенном двигателе) + блок управления (стационарный или пульт или телефон) + подключается с системе винтеляции салона и через какоето время после включения (когда нагреется о.ж.) вклячает вентилятор салона и начинает дуть уже теплый воздух в салон (вот здесь то и тратится электроЕнергия) зато садишся в теплый салон, а летом та же история токо наоборот - горячий салон продувается воздухом с улицы (просто вклячается винтеляция салона) (когда дверь открываешь тебя не сносит потоком горячегоо воздуха из салона )
Моё личное мнение - в условиях когда "зимний" дизель замерзает при -25 (сцуко ) никакая вебаста не поможет завести машину. вебаста сама не заведется, т.к. работает на той же солярке (которая сцуко замерзает ) никакой антигель не спасет при - 35 градусов (есть конечно ГОСТ, но вот топлива соответствующего ГОСТу мало или нет). Вебаста это "чисто" устройство повышения комфорта, но никак не панацея от замерзания солярки.
Выход есть. Если кому интересно могу описать. А то я тут мож зря разумничился и написал так многабукаф.
Привет, я не так давно взял себе Тура 2004г.в. бензин 3.2 изготовлен в Германии но для Америки, бывший хозяин мне сказал, что у моего Турика есть вебаста и показал на вот этот синенький дисплей, как узнать все же есть у меня вебаста или наврал поразит, и если есть, то как ей пользоваться?
Тип файла: jpg 9825391.jpg (180.0 Кб, 68 просмотров)
trokvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vladius (13.09.2016)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
