Старый 20.03.2014, 14:27 (14:27)   #741
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
можно номер этих клапанов? где они стоят? под флейтой оба?
так на первой же странице... КлапанЫ 1K0 906 283
Да, внизу, оба рядом.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павлуха (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 18:07 (18:07)   #742
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
kpss, ты менял их?
и если менял, то по какой причине? неправильно работал шток привода?
Добавлено через 2 часа 13 минут 8 секунд
Вот мое видео работы привода http://www.youtube.com/watch?v=vmWwJ...ature=youtu.be
Сегодня тоже решил внести свою лепту по работе вакуумного клапана:
работает также как на видео сверху, шток внизу, при кручении стартера подымается вверх, заводится двигатель и уходит вниз.
но есть одно НО, при заводке на холодную, решил проверить сразу где находится шток, он был вверху, завел, сразу ушёл вниз и все последующие разы он внизу.
На резкие прогазовки так же остается внизу, на обороты выше 4000 тыщ эксперименты еще не проводил.
Вопрос: почему всё таки при первом пуске шток был вверху?
почему такой вопрос? потому что при первом запуске от 0С до минус 10С, моргает чек, глушу, завожу снова, всё Ок!
двигатель ВАА 220 л.с.
Последний раз редактировалось Павлуха; 20.03.2014 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (20.03.2014)
Старый 21.03.2014, 09:17 (09:17)   #743
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
по ходу тема совсем сдохла или реально ни кто не знает как работает вакуумный клапан
Старый 21.03.2014, 09:50 (09:50)   #744
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
тоже курил эту тему, но так до конца и не понял как правильно работает шток.. у меня AZZ 220лс, сразу после пуска двигателя, шток на холодную немного поднят, но не до конца.. как только обороты падают до нормы, шток опускается и более не поднимается. в шапке пишут, что он должен находится в низу от 0 до 4000. а чек у меня тоже подмигивает, после пере запуска пропадает.. думаю это связано с кратковременными пропусками зажигания или лямбда халтурит.
Последний раз редактировалось yartcevsergey; 21.03.2014 в 09:58.
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 10:00 (10:00)   #745
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
yartcevsergey, вот абсолютно аналогичная хрень! но тока по лямбдам ошибок нет! чира диагностировал тока кратковременные пропуски!
Старый 21.03.2014, 12:00 (12:00)   #746
yartcevsergey
ну причина кратковременных пропусков тоже не ясна до конца.. возможно катушки зажигания, а может и катализаторы уже не справляются.. а может топливо херовое попалось.. шут его знает... у меня с утра как заводишь, в мороз, первую секунду как будто пропуски идут, троение, потом выравнивается и спокойно работает.
Старый 21.03.2014, 14:22 (14:22)   #747
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
yartcevsergey, катушки новые все, а на 6 цилиндре где идут пропуски ей совсем то еще месяц! посмотри утром плиз завтра, где будет находиться шток вакуумного клапана перед запуском двигателя!
у меня при плюсовых температурах никаких пропусков нет, а вообще уже нихрена не понимаю что происходит
Старый 21.03.2014, 15:33 (15:33)   #748
yartcevsergey
Ну у меня когда не заведён, шток вверху, несложно нажимается пальцем и возвращается на место. если машина холодная, то при запуске шток будто наполовину вверху, потом садится и уже руками не поднять.
Mas54 (08.07.2014)
Старый 21.03.2014, 17:06 (17:06)   #749
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
yartcevsergey, у меня на холодный движок шток вверху! завожу уходит вниз, потом пока еще теплый, шток внизу, начинаю заводить, шток однократно прыгает вверх и снова вниз!
Старый 21.03.2014, 23:24 (02:24)   #750
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
Всем привет!
Насчет работы штока в шапке указано, как должен работать: у двигателей 220 лошадей (AZZ, BAA и еще какой-то) шток ВНИЗУ с самого начала (то есть, когда машина не заведена, шток вверху, а после того, как двигатель заработал вакуумом шток засасывается вниз), а ПОДНИМАЕТСЯ он только после 4000 оборотов, а у двигателей 240 - шток при неработающем двигателе также вверху, завели мотор- он остается вверху, после 1000 оборотов он затягивается вниз, а потом свыше 4000 - снова его отпускает вверх.
А насчет пропусков в холодное время при исправных катушках и свечах - ищите проблему в форсунках: есть такая особенность, что на морозе они заедают, соответственно, выглядит как троение (для 6 цилиндрового мотора правильнее сказать, пятерение) . По результатам тестирования можно увидеть спорадические пропуски.
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.03.2014 в 07:58.
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (22.03.2014), Серый V10 (22.03.2014)
Старый 22.03.2014, 00:59 (00:59)   #751
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
DmitryGottieb, у меня в при запуске после долгого простоя шток вверху, запускаю, уходит вниз, может ли это связано с нарушением вакуума в системе?
Старый 22.03.2014, 08:42 (08:42)   #752
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Всем привет!
Насчет работы штока в шапке указано, как должен работать: у двигателей 220 лошадей (AZZ, BAA и еще какой-то) шток вверху с самого начала, а опускается только после 4000 оборотов, а двигателей 240 - сначала шток внизу, потом от 800 до 4000 - вверху, а потом свыше 4000 - снова внизу.
Не, не... в шапке-то как раз всё наоборот сказано:
Для 241 лс - все работает так, как написано в SSP 212: до 1000 оборотов и свыше 4000 тысяч режим power: шток вакуумного привода флейты вверху. В диапазоне от 1000 до 4000 шток внизу.
Для 220 лс - все работает по маленькому примечанию SSP 212: в диапазоне от 0 (!) до 4000 работает режим Torque, при этом шток вакуумного привода флейты находится внизу (с момента запуска двигателя). При оборотах свыше 4000 включается режим Power и шток поднимается вверх.
Добавлено через 24 минуты 58 секунд
DmitryGottieb, Вы, похоже глубже всех эту тему изучали, может поможете советом?
BMV 241л.с., шток работает как и описано, за исключением того, что в движении, при оборотах 1000-4000, по показаниям ВАГКОМ, шток не движется, т.е. находится в положении ВЫКЛ (верхнее) все время движения, при любом педалировании. Когда в районе 3500 оборотах тапку резко в пол (все в движении) шток кратковременно уходит вниз (ВКЛ.) и вновь встает в верхнее положение.
Клапан 156 был заменен, уплотнительные кольца на флейте тоже. Второй клапан не проверял еще. Мембрана целая. Флейту не закусывает, ходит свободно
Голова уже набикрень, как заставить работать систему по описанному алгоритму: до 1000 оборотов и свыше 4000 тысяч режим power: шток вакуумного привода флейты вверху. В диапазоне от 1000 до 4000 шток внизу.
Последний раз редактировалось kpss; 22.03.2014 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
DmitryGottieb (22.03.2014), Franc18 (08.04.2014)
Старый 22.03.2014, 19:24 (19:24)   #753
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
У мя все именно так! Тока ни где не написано, где должен быть шуток при холодном пуске?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
kpss, опиши пожалуйста как менять эти клапаны близнецы?
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.03.2014 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2014, 20:18 (23:18)   #754
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Конечно, Вы все правильно отметили. Я писал по памяти и все перепутал. С Вашего позволения я бы исправил прямо в своем посте, а то кто-нибудь будет искать инфо и ему выдастся неверная информация.
Добавлено через 44 минуты 9 секунд
У Вас работает правильно, именно так и должно быть.
Это я сначала неправильно отписался, сейчас все откорректировал.
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 22.03.2014 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Павлуха (22.03.2014), Серый V10 (22.03.2014)
Старый 22.03.2014, 23:07 (23:07)   #755
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Deg
Что в раздатке включается при остановке? Электромоторчик? Может быть, нужно спросить у бывалых...
Вакуумный насос - вряд ли, проверял, останавливался вообще без тормозов, накатом... все тоже самое - провалы присутствуют. При остановке на нейтрали такого нет, только на D или S.
Все же думаю на подсос во впуском коллекторе т.к. присутствует плавание оборотов на холостых и шипение, локализацию выяснить не удалось, где-то под коллектором, возможно через уплотнительные кольца форсов. Как следствие, потеря мощности и все штатные колебания оборотов отражаются на поведении авто.
Для начала на заведенном авто берешь очиститель карбюратора и проливаешь им на возможные места подсоса:
- на стыке коллектора и гбц.
- на стык дз и на штуцера на коллекторе.
При обнаружении подсоса и попадании очистителя в смесь, обороты двигателя изменятся. Можно так-же применить метод опрессовки как на турбомоторах. Воткнуть после расходомера фильтр и подать туда 0б2 бара избыточного давления, где подсасывает там зашипит.
Дальше если локализовать место не удеётся, то запасаемся прокладкой впускного коллектора и форсунок и снимаем егою Снять легко минут за 30 с перекурами.
Удачи!
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
вот как раз я про это и говорил!
Но просадка еще и присутствует при х.х. в режиме D
Смотри на показания расходомера, если с просадкой меняются, значит кто-то нагружает мотор, если нет, то ищи подсос воздуха, может так себя вести и текущая форсунка. в стенд их поставь и проверь.
Последний раз редактировалось alex15rus; 22.03.2014 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (23.03.2014), Franc18 (08.04.2014), Павлуха (22.03.2014), Серый V10 (23.03.2014)
Старый 22.03.2014, 23:21 (23:21)   #756
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
alex15rus, форсунка разве может то работать, то не работать?
У меня при заводке на холодный двиг моргает чек, перезапускаю, все проходит!
Старый 23.03.2014, 08:03 (11:03)   #757
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Проверьте все это на холостом ходу. Если электроника (Вагком) показывает нерабочие значения, есть повод подумать о неправильном сигнале блока ECU, а почему он дает неправильный сигнал- возможно, дроссельная заслонка дает неверный сигнал об оборотах двигателя
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Привет! У меня проблема один в один! Это форсунка подклинивает на морозе. Мигает чек. Стоит перезапустить двигатель- все работает нормально.
Для решения задачи необходимо форсунки проверить на стенде. А до этого, позамеряйте вагкомом, в каком цилиндре пропуски... но, хочу заметить, чтобы Вы были готовы к тому, что не единственная форсунка может заделать, а несколько...
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 23.03.2014 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2014, 09:41 (11:41)   #758
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вчера, наконец то дошли руки... Поменял: форсунки (по нагару во впускном коллекторе понял, что две переливали), расходомер (наверное зря), почистил заслонку изнутри, кстати, обнаружил, что она до конца не закрывается, есть выработка небольшая по бокам прилегания створки к корпусу и небольшой свободный ход (видимо выработка в зацеплении шестеренок), до шестеренок не добрался, незнаю как вскрывать... Заменил флейту, еле вставил, а когда встала, то усилия нужны были для поворота. В итоге промыл коллектор от нагара, все смазал силиконом и только тогда встала хорошо. Ну и конечно все прокладки новые.
Итог: работает устойчиво, пропали плавающие обороты на холостых, звук двигателя стал тише, пресловутая просадка оборотов при остановке значительно уменьшилась, но осталась...теперь просаживаются только до 600 оборотов.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2014, 11:00 (11:00)   #759
alex15rus
Благодарностей: 80
После долгого отстоя при текущих форсунках бензин сливается в коллектор и при запуске двс получается избыточно богатая смесь, которая не горит. После проветривания первоначальным запуском ситуация нормализуется, т.к пары бензина уже ушли. Вобщем проверяй форсунки избыточным давлением смотри на каплеобразование за минут5-10.
Можно и без стенда проверить просто вывесить подключенную рампу, открыть дверь, насос подкачал и смотрим
Последний раз редактировалось alex15rus; 23.03.2014 в 11:03.
DmitryGottieb (23.03.2014), Павлуха (23.03.2014)
Старый 23.03.2014, 11:11 (11:11)   #760
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
У меня пропуск идёт только в 6 цилиндре! и самое интересное на морозе ниже минус 10С такого нет, заводится идеально, как только температура наружного воздуха попадает в диапазон от минус 1 до минус 10С, моргает чек! в плюсовую погоду проблемы тоже нет!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Deg, поменял форсунки? если не секрет , скок это удовольствие стоило?
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.03.2014 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
