Старый 29.08.2017, 20:18 (00:18)   #741
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
еще по форсам, вернее по их кодам:
в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8480 пост 2 сказано "цилиндры-с лева 135 с права 246..(если стоишь лицом к двигателю)."
у меня (смотрю через вагком) форсы прописаны так:
71 - 8187FSI
72 - AKASFEI
73 - 81ZUEWI
74 - CBBIFWI
75 - 5ZYLBNI
76 - ATASHNI
открываю капот (форсы согласно поста 2):
левая сторона 71 72 73
правая сторона 74 75 76
Я так понимаю форсы не правильно прописаны. Или как все-таки нумеруются цилиндры?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
40-50 секунд подряд маслал? при 40 секундах автоматика срабатывает и отрубает стартер
Это по ходу 3.2 бензинка,у нас с лева 123 и с права 456,я так думаю.А как смотреть номера прописи форсов?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Нет,сек.10-15
Последний раз редактировалось schol2001; 29.08.2017 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
schol2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 20:28 (23:28)   #742
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
блок двигателя (01) --->адаптация. там смотри каналы 71-76. ну и сравни что на самих форсах написано
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
да похоже, не посмотрел профиль человека. виноват
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
завтра еще домою левую голову у сервопривода, не доглядел плохо помыли. а вот у правой головы, цилиндр у турбины, это похоже тогда 3-ий, вот он похоже начинает сапунить. как-то влажно становится у обратного клапана этого цилиндра
Последний раз редактировалось ganesha007; 29.08.2017 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 20:45 (00:45)   #743
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
ОК,спасибо!Завтра попробую
Добавлено через 8 минут 13 секунд
В прошлом году менял форсунки на бу. Ребята поставили и не прописывали,сказали что нет необходимости.Одни говорят,что надо прописывать,другие говорят прописывать новые форсы.Так что х.з. кому верить
Последний раз редактировалось schol2001; 29.08.2017 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 20:52 (00:52)   #744
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Думаю прописывать надо все, а новые однозначно. А по БУ вопрос, насколько они соответствуют уже по износу своим кодам, но всяко хуже от этого не должно быть. Если не прописывать БУ, то заведомой нехорошо делать.
schol2001 (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 20:59 (00:59)   #745
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
А Васей прописать возможно?
Старый 29.08.2017, 22:18 (22:18)   #746
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
по ходу движения с права 123, с лева 456. 3 и 6 возле моторного щита.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
можно, в разделе адаптации. прописывать надо обязательно.
Последний раз редактировалось Nilll; 29.08.2017 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 04:09 (07:09)   #747
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
мы про васю и разговариваем. блок двигателя (01) --->адаптация.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
получается 123 по пассажирской стороне, 456 - по водительской. 1 и 4 у бампера. так получается?
Последний раз редактировалось ganesha007; 30.08.2017 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2017, 08:16 (12:16)   #748
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
Да всё верно!Проверял путём снятия фишки форсунок.Удалось прописать форсы,кроме 1-ой,т.к.был обломан край ,где должен быть IMA .После этого группы 72-77 обнулились,кроме конечно 1-ой.
Старый 30.08.2017, 09:37 (12:37)   #749
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
интересно, если прописать заново убитые форсы, выдав их за новые как это должно сказаться на запуске, если была проблема с запуском именно из-за форсов? или турик сразу распознает подвох
Старый 30.08.2017, 10:07 (09:07)   #750
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Интересная мысль)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 10:55 (13:55)   #751
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
сегодня заново забью прежние (уже сохраненные) значения. завтра посмотрим на быстроту запуска.
Старый 30.08.2017, 11:01 (15:01)   #752
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ganesha007, делай аптеку, не занимайся ..низьмом с пропиской. Стартовая доза настолько конская что там поправки IMA кодом никак не влияют.
Старый 30.08.2017, 11:02 (11:02)   #753
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
насколько я понимаю, мозг сбросит адаптацию и примерно 3000 км будет обучаться и регулировать работу форсунок.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 12:06 (15:06)   #754
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
какая стартовая доза будет считаться нормой? на холодном и горячем движке? и причем ли здесь ДМРВ?
Старый 30.08.2017, 12:16 (16:16)   #755
егорш
Благодарностей: 873
ganesha007, я думаю что ДМРВ если и нужен то только для определения температуры воздуха на впуске, но утверждать не стану. Сними с него разъём да заводи, эбу должен пойти в обход его показаний. По поводу стартовой дозы, ну она не должна расти такими темпами как утебя, начал с 19мг на них видимо и должен запуститься, а у тебя получается что, подаётся по 19мг, крутит сек 5 огня нет, ага, мало, давай добавим и понеслась 20-22-25-27--40 браааммбабабабмабмааааам и дым из залитых горшков повалил. Сам понимаешь, это явно не норма. 19 это справедливо для тёплого движка с ТОЖ +30, когда будет холоднее доза очевидно вырастет, но и свечи подключатся а со свечами там и мазута загорается лишь только поднеси поближе, пуск будет хорошим и едвали дойдёт до увеличения дозы.
Хочу заметить, я не эксперт в комонрейлах, хз как оно на самом деле у вас там. Чисто порассуждать сюда пришёл, но обратку проверить вам однозначно стоит, поскольку с давлением в рейке явно что-то не то.
Старый 30.08.2017, 12:43 (15:43)   #756
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
В этой теме мой пост №690. Там есть видео "Раньше (до замены стартера) утром был такой запуск:". Сейчас глянул его. Так там эта стартовая доза начинается с 40 и давление в рейке поднималось сразу до 500 баров. Может быть эта норма стала в 2 раза меньше после заливки лавра. Больше с движком ничего не делал.
Старый 30.08.2017, 12:58 (15:58)   #757
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Еще вот у себя обнаружил такую ерунду как на фото. Задубели такие камни. Если правильно понимаю это сера. Где взял? Если смотреть на движок спереди, как раз под правой головой (по ходу движения) над геной есть отвод. Отвод видимо в выпускном коллекторе. Там этот камень и висел. Если этот отвод пощупать пальцем (на горячую осторожно, можно обжеться), то он весь забит этим коксом. Камни там висели, значит кокс выходил и прямо на гену
Тип файла: jpg P1060219.jpg (202.0 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось ganesha007; 30.08.2017 в 17:06.
Старый 30.08.2017, 13:04 (13:04)   #758
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
VAG запрещает "обнулять" кодировку форчунок если она не меняется. Да и смысла нет. После смены кодировки новые значения в группах 72-77 после километров 700-800.
Чем заниматься ерундой и скрывать (обходить) симптомы болезни, не лучше сделать диагностику и выличить? Как бы мысли в слух =)
Старый 31.08.2017, 08:54 (08:54)   #759
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
71 - 8187FSI
72 - AKASFEI
73 - 81ZUEWI
74 - CBBIFWI
75 - 5ZYLBNI
76 - ATASHNI
С лева 123...справа456.
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 10:27 (10:27)   #760
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Нумерация цилиндров по ходу движения авто, правая голова это цилиндры 123, левая голова, по ходу движения авто, это цилиндры 456.
Mikha (12.10.2020)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
