04.04.2014, 06:26 (08:26) | #741 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
Серый V10,
понимаешь с блоком тут такая штука... более вероятно, что периодически подвирает один из датчиков уровня подвески чем сам блок управления пневмой... перекосы будут... и возросшая нагрузка от диагонали на два колеса будет выносы при торможении давать.. Я такой вариант сразу обдумывал... при этом может и не быть ошибки по датчику... всяко бывает.. Датчики это расходники они от влаги у многих дохнут... учитывая его странный способ измерения... но все это можно обсуждать после того как убедимся что с геометрией все нормально... обидно будет поменять стойки а дело окажется в датчике блин Так же может один из клапанов стойки подтравливать...давление по мере движения компрессор добавляет...как вариант клапан левой стойки подтравливает...левый угол опустился..повело влево... руль тоже влево!!! Для начала дешевле просто хотяб передние клапана поменять...и посмотреть на результат |
04.04.2014, 13:39 (12:39) | #742 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Люди...я ж сомого начала про это писал!!! Пневма живёт...на светофорах после активной езды сама просвет регулирует...и.т.д.... попробуй поставь в спорт и поездий...там просвет меньше...пневма меньше дышит(Просвет 16)!!!
Так же может один из клапанов стойки подтравливать...давление по мере движения компрессор добавляет...как вариант клапан левой стойки подтравливает...левый угол опустился..повело влево... руль тоже влево!!! Для начала дешевле просто хотяб передние клапана поменять...и посмотреть на результат тоже как то все не похоже.. текут клапана оседала бы пневма... посмотрим..... |
Поблагодарили: | Agu (04.04.2014) |
09.04.2014, 10:58 (12:58) | #743 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Типа краткие вести с полей...
Начали разбирать стойку - какая-то подшипник опора: с одной стороны подразбита, с другой трещина. 1.jpg2.jpg Дальше: амрты текут. Оба. 3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg |
Поблагодарили: |
09.04.2014, 22:37 (21:37) | #744 |
2587
Agu, Ага...
с одной стороны так и предпологалось... но... судя по фото текла не сильно обычно много жидкости в подушке... да жидкость подозрительно чистая.. обычно как деготь.. Опорные подшипники менять однозначно! |
Поблагодарили: | Agu (09.04.2014) |
09.04.2014, 23:03 (01:03) | #745 |
Наш человекЪ
12593
Agu, Ага...
с одной стороны так и предпологалось... но... судя по фото текла не сильно обычно много жидкости в подушке... да жидкость подозрительно чистая.. обычно как деготь.. Опорные подшипники менять однозначно! Почему про опорные подшипники? И как срочно: прямо сейчас или можно погодить? Вообще, разъясни про опорники? А то же собираюсь на майские чухнуть в Крым... |
Последний раз редактировалось Agu; 09.04.2014 в 23:11. |
10.04.2014, 00:50 (23:50) | #746 |
2587
Не сильно...
Почему про опорные подшипники? И как срочно: прямо сейчас или можно погодить? Вообще, разъясни про опорники? А то же собираюсь на майские чухнуть в Крым... конечно опытный мастер просто рукой может покрутить нажимая и дать ответ в каком состоянии подшипник... выбил себе ямки или нет... Но состояние резины чашки не внушает доверия, новые если стоят не дорого то лучше махнуть не задумываясь Добавлено через 15 минут 55 секунд Цитата:
Понесло!!!!!!! началось |
Последний раз редактировалось R.M.B; 10.04.2014 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Agu (10.04.2014) |
10.04.2014, 05:18 (05:18) | #747 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Agu, Лучше сразу махнуть, и ещё тыщ на 150-200 забыть про них (не корректная работа пневмы из за них вполне возможна), ну а аморты: (чисто моё мнение) должны ходить от 150 до 250 тысяч км!!! |
10.04.2014, 06:49 (06:49) | #749 |
1534
Ты вот эту штуку:
Информационный блок и имеешь в виду? |
10.04.2014, 06:50 (08:50) | #750 |
Наш человекЪ
12593
Дык конечно я их заменила Правда в VW их не было в наличии, нашлись в AUDI-центре....
Поблагодарили: | Серый V10 (10.04.2014) |
10.04.2014, 06:52 (10:52) | #751 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
У так это обычные опоры для стоек в стаканы я менял из себе когда стойки менял, они хоть и были нормальные, но я знаю что стук они могут давать, поэтому купил новые 4 шт
Поблагодарили: |
10.04.2014, 07:03 (07:03) | #752 |
1534
10.04.2014, 07:14 (09:14) | #753 |
Наш человекЪ
12593
...А чего тогда спрашиваешь, или не поняла что это и есть опоры???
10.04.2014, 12:23 (11:23) | #755 |
2587
Не подшипники (их там просто нет), а сами опоры!!!
Agu, ! |
10.04.2014, 16:32 (18:32) | #756 |
Наш человекЪ
12593
Agu, Как машина? Что сделали (стойки, опоры и Р/С понятно и так)?
На РС поеду после переобувки. Наверное, числа 20-го... Или 25-го... Перед поездкой за несколько дней в общем. У нас сегодня после оттепели и практически дождя - минус 15 опять... Делали: 1. Замена амортов 2. Замена опор 3. Замена крышки топливного бака (мертвому припарка, ничего не дало) 4. Замена масла в заднем мосту. Поведение машины... изменилось оно, в лучшую сторону. Я же про поездку в Ноябрьск ничего не писала Как бы в процессе была дорога а-ля зимника - трындец как Тур по ней ехал Больше 60 ехать не могла. Рыскает, то и дело норовит развернуться или улететь куда-нибудь. Ну и тут по погоде - то оттепель, то заморозок - по ледяным колдобинам также ездил. Въезд во двор был достаточно неприятным моментом. Табуреточность последние недели 2 или 3 отсутствовала, но езда по неровностям отдавалась в голове. Он как падает со всех кочек, как-то расхлябано... жестко... Вчера ехала из сервиса - специально не объезжала ямы и т.д. Едет почти нормально, гораздо мягче и увереннее. И не норовит никуда свернуть. Но задок все равно как-то мне не нравится. В общем пока думаю ничего не буду делать. После переобувки - РС, может до кучи как раз поменяю заднюю рулевую тягу (тяга валяется на работе пока, а болт в... дамской сумочке ). По приезду... блин, опять в пути подойдет очередное ТО... ну по приезду значит, в пути времени не будет. И хочу заказать очередные ремкомплекты и тупо пусть проверят задние амортизаторы. |
Последний раз редактировалось Agu; 13.04.2014 в 23:33. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (10.04.2014), gtoras (10.04.2014), R.M.B (10.04.2014), Ледяной (13.04.2014), Серый V10 (10.04.2014) |
10.04.2014, 20:38 (19:38) | #757 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
10.04.2014, 20:59 (22:59) | #758 |
Наш человекЪ
12593
Вообще бы все сайленты в рычагах задних неплохо бы посмотреть,я сейчас поменял-песня
Поблагодарили: | cильвер 069 (10.04.2014) |
10.04.2014, 22:02 (23:02) | #759 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
[B]Не подшипники (их там просто нет), а сами опоры!
11.04.2014, 01:03 (00:03) | #760 |
2587
Можно подробнее, на Туре в опорах стоек нет подшипников?
Ступица поворачивается на шаровых верхнего и нижнего рычага.... А стойка хоть внешне выглядит точно как у Ауди ол роуд, но стоит внутри двух рычагов и представляет собой простой амортизатор, ей незачем поворачиваться... |
Поблагодарили: |
