Старый 04.12.2017, 15:44 (15:44)   #741
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
счет выставили на 23тыс руб а толку нет!!!
У вас с лета было время изучить вопрос. И кто уж так делает: один паял, второй звонил, третий собирал. В таких вопросах нужно обращаться к узкопрофильному специалисту, иначе можно всем вокруг забашлять, и остаться с проблемой.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 16:17 (18:17)   #742
GATTI
Аватар для GATTI
GATTI Младенец
звонил и собирал один и тот же!!!они же мне не говорят что и как паять...я из форума вычитал и решил пропаять но пока я читал тут оказывается много что надо было паять !!они мне предложили обмен мозги с моего вебасто на б.у мозги плюс 10тыс !!!Грубят!!!
GATTI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 10:08 (10:08)   #743
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
мне пропайка мозгов обошлась в десятку, так что, если б\у будут пропаяны, я бы поменялся.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 10:46 (10:46)   #744
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
обошлась в десятку
ахренеть :) Шлите мне, за половину этой стоимости сделаю
GATTI (26.12.2017)
Старый 05.12.2017, 14:48 (14:48)   #745
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Пиз...ц , мне это обошлось в 250 рублей
После этого пробег уже более 2 лет и все зер гуд
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 16:04 (18:04)   #746
GATTI
Аватар для GATTI
GATTI Младенец
Да нет я не собераюсь им платить не 23тр не 10тр... счета то могут выписывать сколь угодно !!! Темболее сегодня поступило предложение отремонтировать за не дорого в Москве!! А у меня их аш 2=штуки мозгов!!!
Старый 05.12.2017, 17:02 (17:02)   #747
AndrewSkull
Благодарностей: 36
мне лень было снимать, разбирать, бегать отправлять, надеяться, что не обманут, бегать получать, собирать, ставить. мне за два дня все сделали, на стенде прогнали, поставили обратно... да, на круг не дешево, зато под ключ, что для меня ценно. ну и гарантия на работы. самое смешное, через год позвонили и спросили, все ли хорошо работает?
Старый 05.12.2017, 19:04 (19:04)   #748
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Да никто ж не спорит. Мне иногда некоторые вопросы тоже проще решить деньгами. (их с каждым годом все больше )
Старый 06.12.2017, 17:02 (16:02)   #749
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
подскажите кто сталкивался, при нажатии на пульт кнопку ON моргает зеленная лапочка несколько секунд и вебасто не включается. с потолочного управления включается и как догреватель работает. я так понимаю пульт не видит вебасто. как их можно подружить?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 18:35 (18:35)   #750
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Скидываешь клемму с акб на 2 минуты. Затем надеваешь, и в течении 5 сек нажать и удерживать кнопку OFF. все, привязка завершена.
Либо через ВАГком. 18 группа, адаптация, в меню что-то типа обучение брелку...
trishmail (07.12.2017)
Старый 06.12.2017, 22:38 (21:38)   #751
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
У меня стоит 2 АКБ. оба надо скинуть? Или можно предохранитель просто скинуть вебасты?
Старый 07.12.2017, 20:24 (20:24)   #752
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Предохранитель не поможет. Либо надо почитать, на какой шине висит блок Телестарт. Он отвечает за общение с брелком.
Старый 07.12.2017, 20:52 (19:52)   #753
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Ну то что предохранитель не поможет уже понял. Попробовал. Буду оба АКБ отключать и смотреть завтра.
Старый 08.12.2017, 07:08 (06:08)   #754
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
у меня не выходит на связь вебаста, отдельно все прозвонили, все исправно. как, куда, кем копать?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
есть контакт конторы?
Последний раз редактировалось doc600; 08.12.2017 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 10:00 (10:00)   #755
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Возможные причины:
Предохранитель, проводка, разъем 6 пиновый на котле, мозги котла, гетвей борта.
Старый 08.12.2017, 10:42 (09:42)   #756
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Может кто подскажет. Видимо вебаста отключается по перегреву.
3-5 минут работает и отключается. Ошибок по вебасте нет, через шнур. Отрабатывает вентилятор, дозирующий насос, а помпа не включается.
Зашли в климат, он не видит доп насос. Сняли помпу проверили, работает.
Воду качает. Когда включаю РЕСТ, помпа не работает. Я так понимаю помпа привязана к климату. Что мозги климата навернулись? Дизель.3 литра. Машину глушишь, помпа работает, слышно ее. Мозги вебасто сняли, проверили на стенде,полностью рабочии.
Что за хрень?
Последний раз редактировалось ISherban; 08.12.2017 в 10:53. Причина: недосмотр
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 13:03 (13:03)   #757
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Отключается на работающем двигателе или как предпусковая?
Предохранитель 5А рядом с предохранителем вебасто проверяли?
Старый 08.12.2017, 13:37 (12:37)   #758
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Отключается на работающем двигателе. Видимо основной помпы не хватает прокачать.
У меня нету, преда на 5А рядом с предом вебасты. Есть на 20А на вебасту, и рядом, по моему,
на 15А два преда. Отключается и как предпускавая. Стоит овальный пульт.
Старый 08.12.2017, 17:30 (16:30)   #759
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
Возможные причины:
мозги котла, гетвей борта не проверить, остальное в норме.
Старый 08.12.2017, 19:58 (19:58)   #760
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Попадалось пару мозгов без кан шины. По какой то причине кан отгорает, но котел работает по своему протоколу. Из этого единственный выход - делать его независимым предпусковиком.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
