Старый 16.05.2020, 20:30 (19:30)   #741
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 1,520
я не менял зазоры в пакетах! Единственно что было сделано, так это укорачивание возвратных пружин тарелки отталкивающих поршни, но не сильно! Сильно их укорачивать нельзя потому как будут хлюпать в стопорах.
Мотор не заглохнет, скорее всю нагрузку примут на себя фрикционные пакеты, и поскольку как правило в включение передачи задействовано два пакета, то загрузку в первую очередь примет на себя, тот который ближе к выходному валу (к главной передачи)
Я уже писал что пакет сгорел из-за экстренного торможения!
Тут другой причины просто быть не может!
Последний раз редактировалось mvf; 16.05.2020 в 21:03.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2020, 21:09 (21:09)   #742
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
mvf
Видимо до тебя никто никогда экстренно не тормозил.
Dmitry42 (17.05.2020), Автовоз Прицепович (17.05.2020)
Старый 16.05.2020, 21:34 (20:34)   #743
mvf
riu
Ну попробуй!
А как должно быть если не блокирование двух фрикционных пакетов если включена передача?
Разумеется пакеты заблокированы! Но вот если выходной вал быстро замедляется, а входной - нет, то тут безусловно будет гореть один из пакетов!!!
Обороты двигателя не сбрасываются моментально как и не отключается блокировка ГТФ, к тому же электроника даже при медленном замедлении не сразу начинает переключать передачи с высшей на низшую.
Последний раз редактировалось mvf; 16.05.2020 в 21:45.
Старый 17.05.2020, 18:52 (18:52)   #744
riu
Аватар для riu
mvf
Ну попробуй!
Не поверишь - пробовал!
mvf
Если бы было как должно быть, то ничего бы не случилось.
Я говорил о нештатной комбинации блокировки пакетов. Например, при 6->5 B1 ещё не отпустил, а K3 уже зажало. Или 5->4 аналогичная картина с K3 и K1. Вот тебе и клин. (Какие ты там пружины пилил?)
mvf
А вот это уже полная ерунда. Исправная коробка с запасом и без последствий переваривает максимальный крутящий от двигателя. Больше на входном валу не может быть по определению. При сбросе газа и подавно.
Последний раз редактировалось riu; 17.05.2020 в 19:00.
Старый 17.05.2020, 19:32 (18:32)   #745
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
А меня смущает, как можно почувствовать запах жжёных фрикционов. Через сапун запах просочился?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 22:56 (21:56)   #746
mvf
riu
Почему ерунда? Есть такое понятие как инерция вращения, если ГТФ имеет раскрученные обороты, и в обратную сторону идет резкое замедление, а блокировка ГТФ не отключилась, то встреча двух моментов при падении давления на высоки оборотах вращения пакетов сожжет фрикционы моментально!!!
Одно дело когда сбрасываешь обороты и с замедлением передачи переключаются автоматом, и совсем другое дело, когда резко тормозишь на скорости, а пакеты переключаться так быстро не могут, вот и сгорают. Другого объяснения я не нахожу.
Ну что я могу тебе ответить?
Ну вроде как излагаешь логично, но как же так получилось что какие-то пакеты не отключились, а какие-то уже включились?
Я писал не про входной вал, а про выходной вал, тот что ближе к кардану и главной передачи.
Самое слабое звено в коробке это фрикцион! Что бы ни говорили о крутящем моменте, но это не касается фрикциона! Да шестерни, планетарные передачи, и прочие элементы коробки имеют огромный запас прочности, но только не фрикционный пакет, который или не дожатый, или вовремя не разжался.
Подтачивал пружины возвратный тарелок, которые отталкивают поршни фрикционных пакетов, но там практически не заметно. Их точить сильно нельзя, потому как эти тарелки поджимают стопора которые фиксируют целиком поршень фрикциона в стакане (цилиндре).
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Да через сапун запах пошел, по другому не может быть.
Последний раз редактировалось mvf; 17.05.2020 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2020, 23:26 (23:26)   #747
riu
Аватар для riu
mvf
Старый 17.05.2020, 23:42 (22:42)   #748
mvf
riu
Да, если недостаточно давления чтобы зажать пакет, то его роль в передачи момента ровно такая на сколько хватает силы воздействия на фрикционные диски, и уж точно воздействие превышающее крутящий момент на фрикционный пакет зажатие которого недостаточно приведет к его проскальзыванию и конечном итоге сгоранию.
Старый 18.05.2020, 00:12 (00:12)   #749
riu
Аватар для riu
mvf
если недостаточно давления чтобы зажать пакет,.........фрикционный пакет зажатие которого недостаточно
Говорит об неисправности АКПП.
Старый 18.05.2020, 03:09 (02:09)   #750
mvf
riu
Да такое может произойти и с новой коробкой, что примеров мало?
Интересно как это понимать, коробка прошла после ремонта более 6000 км, без каких-либо проблем, работала до последнего момента без пинков, нормально переключалась в обеих направлениях.
Я больше склоняюсь к тому, что какой-то сбой произошел в БУ коробкой, или действительно произошло такое стечение обстоятельств, которые редко происходят потому, что экстренное торможение на высоких передачах и скоростях это всегда кратковременная нагрузка на коробку.
В обычном режиме при сбросе газа передача момента на большой скорости возвращается частично на маховик, и это чувствуется по реакции авто. БУ на скорости не в состоянии оценить моментально откуда и куда передается момент, и в особенности момент замедления.
Опять же если вспоминать тот момент когда это случилось, то было еще ощущение, что после торможения, и возобновления движения, какая-то неведомая сила тормозила авто, потом все пропало и машина поехала, через какое-то время почувствовал стойкий запах сгоревшего фрикциона. Возможно что переключилась с 5 передачи на 4-ю и в этот момент фрикцион сгорел, ведь обороты в коробке были большие, практически 1:1 . Я так предполагаю это пакет К3 сгорел. В прошлый раз у меня сгорел К2. В любом случае коробку буду делать. Купил контрактную из Англии по маркировке КМВ, состояние по словам продавца очень хорошее, со слов продавца ехали на машине из Англии в Литву где ее разобрали на запчасти.
Одна мысль терзает, стоит ли ставить без разборки и проверки состояния. Уж очень проблемно менять коробку одному и тем более с минимум условий.
Старый 18.05.2020, 13:13 (13:13)   #751
riu
Аватар для riu
mvf
Это и есть клин
Старый 18.05.2020, 18:18 (17:18)   #752
mvf
riu
Это и есть клин
Я понял, что это клин!
Вопрос в том, по какой причине это произошло?
Внештатная ситуация заключалась только в том, что я применил экстренное торможение, и то не сказать что до полной остановки, но этого хватило, чтобы сгорел пакет!
Отсюда вывод: не следует экстренно тормозить, может так случится, что сгорит пакет фрикционов.
Вот об этом я и хотел предупредить.
Старый 25.08.2020, 18:31 (18:31)   #753
Sergo7
Благодарностей: 19
Sergo7 Младенец
Хочу поделиться, может кому то полезно будет.
Были проблемы с толчками, с 4 на 5, с 5 на 6, если резко газу, то прям Удары. Иногда с 5 на 4, редко и не так сильно. Иногда пробуксовки, опять же если где то резко поддашь.
Ошибок не было. Уровень масла в сервисе смотрели, в норме. И даже вроде как масло на вид и запах сказали неплохо. Не менял, побоялся, т.к. пробег относительно большой.
Так и ездил, долго, даже привык, без резких движений. Посматривал параллельно в инете на контрактные акпп. Пока прошлым летом снизу что-то не захрустело. В итоге ремонт коробки, гидроблока, гидротрансформатора, замена радиатора акпп с трубками, ну и масло соответственно. Все проблемы ушли.
Год прошел, 20тыс пробега, полет нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.
Sergo7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2020, 22:58 (21:58)   #754
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Парни подскажите. Еду в пробке в ручном режиме. Полностью останавливаюсь. Включаю 2 !!! Стою!еду, останавливаюсь полностью. 2 так и горит.
Это норма или нет?
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2020, 23:36 (23:36)   #755
riu
Аватар для riu
Это норма или нет?
норма
Старый 11.09.2020, 00:10 (23:10)   #756
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
riu
норма
Спасибо.
Может еще подскажешь, если знаешь.
Взамозаменяемость гидроблоков акпп на дорестайлинговых туарегах.
Знаю точно, что коробка от 3.2 л встанет на любой 3.2 л. А вот гидроблок может быть другим?
Старый 11.09.2020, 18:24 (17:24)   #757
mvf
Спасибо.
Скорее всего гидроблоки одинаковые как и копруса 6 ступки! Различие в коробках только по некоторым узлам, а именно входного вала, втулки или подшипники игольчатые на соединениях входного и промежуточного вала и пары фрикционных корзин, соответственно с фрикционными дисками.
Старый 11.09.2020, 22:44 (21:44)   #758
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Парни вопрос такой.
У меня по вину акпп JBR - без датчиков давления
Сейчас стоит HAM- она с датчиками.
Купил рабочий гб от JBR- я так понимаю просто его ставлю и все? У меня ж эбу акпп от JBR. Или при замене на контракт акпп перепрошивают или меняют мозги коробки?
Уже башка болит от всей этой херни) че мне не ездилось на Антаре.
Старый 13.09.2020, 12:10 (11:10)   #759
mvf
Парни вопрос такой.
Если по допуску коробка может быть установлена, то никакой перепрошивки блоку управления делать не надо.
Старый 14.09.2020, 19:44 (18:44)   #760
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Вообщем купил я гб от 3.2 л JBR акпп. На этих коробках датчиков давления нет( у меня такая же стояла по вину)
Ну думаю, надо проверить эбу акпп, родной или нет. Если родной, то мне можно любой гб ставить хоть с датчиками хоть без. Полез под сиденье. Ожидал увидеть фишку полную масла- все сухо, даже следов нет. Снимать и ставить с неоткрученным седлом неудобно хрен рука лезет. Проверил пины в фишке- пустые на датчики. Защелкнул обратно со спокойной душой, что гб мне подходит . Поехал по делам. И чет еду не пойму как то странно стала акпп переключать, незаметно)
Попал в пробку, думаю щас дергать начнет опять 1-2 - нифига. Ездил больше часа без остановки- ни одного брыка.Че за нафиг? 4-5-6 вообще переключает как вариатор. А я уже и косы от нового( бу) гб модернизировал- сторона акпп герметик VR, в саму фишку цапнолак.
Покатаюсь, мож контакт на горячую плохой был.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
