29.03.2013, 14:42 (17:42) | #7621 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
А мне кто-нить чё-нить по кнопочкам подскажет А то думаю может на выходных для теста проводочки прикрутить куда следует
все на одном проводе, но с разным прерыванием связанно? судя по картинке все кнопки на одной цепи висят |
29.03.2013, 14:45 (17:45) | #7622 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
на старом не было
У меня только буксировочного крюка не было в комплекте, все остальное, включая башмаки на месте. Или только один из башмаков Надо будет освежить память, как-нить Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
тебе не кажется что это как на компьютерном кейборде организованно?
все на одном проводе, но с разным прерыванием связанно? Цитата:
Сегодня вечером аккуратно шлейф еще сниму и погляжу как под ним все реализовано |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.03.2013 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2013, 14:50 (17:50) | #7623 |
Благодарностей: 464
564
Я в таком не шибко то и бум-бум Но разными контактами, ежели и так Сегодня вечером аккуратно шлейф еще сниму и погляжу как под ним все реализовано так вот, все эти кнопки можно повесить на один провод, в конце поставить блок (комфорта?) который этот сигнал будет разделять и передавать уже на исполнение. и вот тут уже у тебя появляются проблемы, потому как без неоходимой очень серьезной электроники ты не сможешь ни закодировать сигнал, ни его разкодировать. решением для тебя, с моей точки зрения, является или поиск походящего блока-адаптера для твоей головы, или покупка выносного пульта, они бывают у всяких пионеров и кенвудов, или даже хз что ( вот немного на почитать http://www.buyitx.net/index.php?whatis_can_ru щас пробежался глазами, вроде все правильно написано |
Последний раз редактировалось TeaBass; 29.03.2013 в 14:53. |
29.03.2013, 14:53 (17:53) | #7624 |
Последовательный
5000
TeaBass,
Я и хочу сигнал с "тыкалки" забрать Мне до Can фиолетово Кстати, как поглядел предварительно, саму тыкалку можно разобрать. Вот думаю вечером устрою вандализьму, благо кнопочек много По сути "тыкалка" - микрик и микрик Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.03.2013 в 14:57. |
29.03.2013, 14:56 (17:56) | #7625 |
Благодарностей: 464
564
TeaBass,
Я и хочу сигнал с "тыкалки" забрать Мне до Can фиолетово Кстати, как поглядел предварительно, саму тыкалку можно разобрать. Вот думаю вечером устрою вандализьму, благо кнопочек много ты потому и хочешь 7 кнопочный воткнуть же? 4 будешь использовать как положено по кан шине а оставшиеся 3 себе заберешь на нужды мафона? тогда тебе надо просто туда впаятся, к каждой кнопке, и привести к мафону уже на саму конфигурацию кнопки то же смотри, она может быть "сопливой", и не пропустит норм ток, потому может есть смысл туда норм кнопочки впаять. и потом, тебе 3х кнопок точно хватит? кстати, я например на своем руле пользуюсь только громкостью, все остальное на панели нажимаю, но у меня и нажимать то особо нечего, 4 станции всего слушаю )) |
29.03.2013, 15:01 (18:01) | #7626 |
Последовательный
5000
TeaBass,
Мне только 2 кнопки нужны, которые на семикнопочном "звездочка" и "взять/положить трубку" (или как ее там). Перекрашивая переделаю иконки на "вверх" и "вниз" стрелки Из балалайки я уже вывел провода (в балалайке двухконтактные кнопки, вывел с обоих, там уже буду разбираться), осталось теперь это все соединить с двумя свободными кнопками Цитата:
Или, да, думал туда подобрать какой микрик двухконтактный ЗЫ: в общем надо, вижу, колдовать |
29.03.2013, 15:04 (18:04) | #7627 |
Благодарностей: 464
564
TeaBass,
Мне только 2 кнопки нужны, которые на семикнопочном "звездочка" и "взять/положить трубку" (или как ее там). Перекрашивая переделаю иконки на "вверх" и "вниз" стрелки Из балалайки я уже вывел провода (в балалайке двухконтактные кнопки, вывел с обоих, там уже буду разбираться), осталось теперь это все соединить с двумя свободными кнопками Вот енто и хочу уточнить, с каких контактов кнопки забирать сигнал. Или, да, думал туда подобрать какой микрик двухконтактный ЗЫ: в общем надо, вижу, колдовать только тестер нужен ) я бы помог в выходные, но что то приболел, дома отлеживаюсь, если дотянешь до след выходных то скажи, я приеду |
29.03.2013, 17:10 (20:10) | #7628 |
Последовательный
5000
TeaBass, Ну ты это, выздоравливай!
ну тут то все просто как мне кажется
только тестер нужен ) Пришел щас домой и не снимая носков достал тестер. Все просто Запаралелено по два контакта. Логично, чтобы ежели один из них случаем помрет, схема замыкания не разрывалась. Perpetuum Mobile, короче Дело за малым, применить паяльник по существу вопроса и все это через руль к балалайке прокинуть |
29.03.2013, 17:54 (20:54) | #7629 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Кароч, нихрена тут не нужно мудрить, кнопочки самые простецкие, как и предполагалось изначально. Это все ты с понталыгу сбил своим Can_ом Пришел щас домой и не снимая носков достал тестер. Все просто Запаралелено по два контакта. Логично, чтобы ежели один из них случаем помрет, схема замыкания не разрывалась. Perpetuum Mobile, короче Дело за малым, применить паяльник по существу вопроса и все это через руль к балалайке прокинуть |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (29.03.2013) |
29.03.2013, 18:19 (21:19) | #7630 |
Последовательный
5000
DosZhan, С фарами-то разобрался?
Или "пилите Шура, пилите!...." актуально? |
29.03.2013, 20:15 (23:15) | #7631 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Всем здрасте!
вот интересное седня смотрел http://www.yapfiles.ru/show/584689/d...7a81d.flv.html |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (30.03.2013) |
29.03.2013, 22:15 (01:15) | #7633 |
Благодарностей: 925
1350
Удачи , У тебя всё получится!
Поблагодарили: | DmitryGottieb (31.03.2013), Хорек Паникер (30.03.2013) |
30.03.2013, 04:57 (07:57) | #7634 |
Последовательный
5000
DosZhan, Подкинь, плиз, телефончик второго мастера, Шамиля у меня есть
Народ, есть желающие кнопки покрасить в ColorGlo? Я на следующей неделе отдам на покраску. Кому есть надобность, присоединяйтесь |
30.03.2013, 06:16 (09:16) | #7635 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
А ты первый был хозяин?
У меня только буксировочного крюка не было в комплекте, все остальное, включая башмаки на месте. Или только один из башмаков Надо будет освежить память, как-нить Добавлено через 4 минуты 32 секунды Цитата:
Всем здрасте!
Последний раз редактировалось CDTair; 30.03.2013 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2013, 06:23 (09:23) | #7636 |
Последовательный
5000
CDTair, Абижаишь, буксировочным давно разжился
Насчет стекла, вряд ли обычное, вона как оно гасило удары молотка. По сабжу, нужно с водительской стороны в двери багажника фару выхерячивать. За ней тросик аварийного открывания багажника. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 30.03.2013 в 07:15. |
30.03.2013, 07:04 (10:04) | #7637 |
Благодарностей: 925
1350
30.03.2013, 07:16 (10:16) | #7638 |
Последовательный
5000
DosZhan, Сенксь! И так и эдак получил
30.03.2013, 09:34 (12:34) | #7639 |
Благодарностей: 268
368
Всем здрасте!
30.03.2013, 17:31 (20:31) | #7640 |
Последовательный
5000
Djonikddd, Насчет обычных стекол, Прикольно.
Но задумался, как тады стекла наркеты без проблем разбивают, когда паскуды, пи...дят чужое им не принадлежащее. Почти парадокс, ёпта ЗЫ: а история умалчивает, как он туда попал? Больше этот момент интересовал, нежели выбрался ли и сам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 30.03.2013 в 17:59. |
